Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Auftrag erstellen
Wichtig:
Die Eingabedaten müssen dem Format entsprechen, das für die App-Vorlage erforderlich ist, die Sie zum Erstellen Ihrer Prozess-App verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter App-Vorlagen .
Führen Sie diese Schritte aus, um den Extraktionsauftrag zu erstellen.
  1. Erstellen Sie einen neuen CData Sync-Auftrag.
  2. Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Auftrag in das Feld Name ein. Beispiel: ServiceNow_to_AzureBlob oder ServiceNow_to_SQLServer.
  3. Wählen Sie die Quellverbindung aus, die in Erstellen einer Quellverbindung erstellt wurde. Die Quellverbindung aus der Liste Quelle .
  4. Wählen Sie die unter Erstellen einer Zielverbindung erstellte Zielverbindung von der Liste Ziel aus .
  5. Stellen Sie sicher, dass die Option Standard als Replikationstyp ausgewählt ist, und wählen Sie Auftrag hinzufügen aus.
  6. Wechseln Sie zur Registerkarte Aufgabe und wählen Sie Aufgaben hinzufügen aus. Aktivieren Sie die Option Benutzerdefinierte Abfrage .
  7. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Abfrage mithilfe der Replikationsabfragen für Ihre App-Vorlage und wählen Sie Aufgaben hinzufügen aus.
    Tipp: Sie können die Replikationsabfragen aus der Dokumentation für Ihre App-Vorlage kopieren, auf die über die Liste der App-Vorlagen zugegriffen werden kann. Siehe App-Vorlagen.
  8. Bearbeiten Sie die Auftragseinstellungen auf der Registerkarte Übersicht . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Parallel Processing und geben Sie 8 in das Feld Worker-Pool ein, um die Ladegeschwindigkeit zu verbessern.
  9. Konfigurieren Sie die Inkrementelle Replikation , um sicherzustellen, dass das Replikatintervall und die Replikatintervalleinheit so festgelegt sind, dass der resultierende Zeitraum größer oder gleich dem Extraktionszeitraum ist. Wenn Sie beispielsweise Daten für einen Zeitraum von einem Jahr extrahieren möchten, müssen die Replikatintervalle und die Replikatintervalleinheit mindestens einen Jahreszeitraum widerspiegeln.
  10. Wechseln Sie zur Registerkarte Erweitert im Bereich Einstellungen und bearbeiten Sie die Replikationsoptionen. Aktivieren Sie Tabelle verwerfen, um zu verhindern, dass die Daten an die Tabelle angefügt werden.
  11. Legen Sie auf der Registerkarte Erweitert den Einfügemodus auf einzelne Datei fest.
  12. Speichern Sie die Änderungen.
Rufen Sie die Datenausführungs-API auf
Führen Sie diese Schritte aus, um das Ereignis nach dem Auftrag zu bearbeiten, um die Datenausführungs-API aufzurufen.
  1. Wechseln Sie zur Registerkarte Ereignisse im Bereich Auftragseinstellungen.
  2. Bearbeiten Sie den Abschnitt Ereignis nach dem Auftrag und fügen Sie den API-Aufruf zur Ausführung aus dem Codeblock hinzu, wobei Sie sicherstellen, dass der value der "http.url" durch die API für das Ende des Uploads ersetzt wird.
    <api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/>
    <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/>
    Siehe Abrufen der Anmeldeinformationen für den Azure-Blobspeicher.
  3. Speichern Sie die Änderungen.
  4. Wählen Sie Aufträge aus und suchen Sie den Zielauftrag .
  5. Führen Sie den Auftrag aus, um zu testen, ob er ordnungsgemäß ausgeführt wird.
Protokollierung von Informationen
Sie können zusätzliche Anweisungen hinzufügen, um Protokollierungsinformationen zum API-Aufruf zu erhalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Fügen Sie die folgenden Anweisungen zwischen den Zeilen hinzu, die zuvor im Ereignis Post -Job hinzugefügt wurden.
    <api:set attr="http.verbosity" value="5"/>
    <api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/>
  2. Bearbeiten Sie die Auftragseinstellungen auf der Registerkarte Übersicht , und wählen Sie Verbose im Listenfeld Verbose der Protokolldatei aus.
  3. Führen Sie den Auftrag aus und überprüfen Sie die erstellte Protokolldatei.
  • Rufen Sie die Datenausführungs-API auf
  • Protokollierung von Informationen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
