Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Prozessdiagramme
Einleitung
Ein Prozessdiagramm dient der visuellen Darstellung der Reihenfolge, in der die Ereignisse auf der Grundlage der Daten stattgefunden haben. Der Graph besteht aus den Aktivitäten Ihres Workflows, den sogenannten Knoten, und den Kanten , die die Übergänge zwischen den Aktivitäten darstellen. Ein Diagramm, das einen Einblick in die Beziehungen zwischen den einzelnen Schritten eines Prozesses gibt und alle Möglichkeiten aufzeigt, die ein Fall während des Prozesses durchläuft. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Prozessdiagramm.
Editing a process graph
Führen Sie diese Schritte aus, um ein Prozessdiagramm zu bearbeiten.
Schritt
Aktion
1
Wechseln Sie im Dashboard-Editor zu dem Dashboard, für das Sie ein Prozessdiagramm bearbeiten möchten.
2
Wählen Sie das Prozessdiagramm aus, das Sie bearbeiten möchten, um es auszuwählen.
Der Eigenschaftenbereich wird rechts geöffnet und zeigt die bearbeitbaren Prozessdiagrammeigenschaften an.
Wechseln von Werten
Um Endbenutzern das Wechseln zwischen verschiedenen Werten im Diagramm zu ermöglichen, können Sie verschiedene Metriken auswählen, die dem Metrik-Selektor hinzugefügt werden.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Prozessdiagramms im Bereich Prozessdiagramm bearbeiten bearbeiten.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Prozessdiagramms beschrieben.
Element
Beschreibung
Titel
Textfeld, mit dem Sie den Titel des Prozessdiagramms bearbeiten können.
Tooltip
Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Titel des Prozessdiagramms in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
Prozess
Ein Listenfeld, in dem Sie den Prozess auswählen können, der im Prozessdiagramm angezeigt werden soll.
Hinweis:
Das Feld Prozess ist nur verfügbar, wenn mehrere Prozesse für die Prozess-App definiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen .
Knotenmetrik
Liste der ausgewählten Metriken, die für die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
  • Verwenden Sie die Option Knotenmetrik hinzufügen , um mehrere Metriken auszuwählen, die im Metrik-Selektor verfügbar sein sollen.
  • Ziehen Sie die Metriken in die Liste, und legen Sie sie ab, um die Metriken wie gewünscht anzuordnen.
Hinweis:
Sie müssen mindestens eine Metrik auswählen. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird standardmäßig die erste Metrik angezeigt.
Edge-Metrik
Liste der ausgewählten Metriken, die für die Kanten angezeigt werden sollen.
  • Verwenden Sie die Option Edge-Metrik hinzufügen, um mehrere Metriken auszuwählen, die im Metrik-Selektor verfügbar sein sollen.
Hinweis:
  • Einleitung
  • Editing a process graph
  • Wechseln von Werten
  • Eigenschaften
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
