Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Konfigurieren des Extraktionsskripts
Führen Sie diese Schritte aus, um das Extraktionsskript zu konfigurieren.
  1. Gehen Sie auf die Seite App-Vorlagen und öffnen Sie die Dokumentationsseite für Ihre App-Vorlage.
  2. Suchen Sie den Abschnitt Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal und laden Sie die extract_theobald.zip -Datei für Ihre App-Vorlage herunter. Diese extract_theobald.zip -Datei enthält das extract_theobald.ps1 -Skript und die config.json -Datei.
  3. Entpacken Sie den Inhalt der Datei extract_theobald.zip auf dem Server, auf dem Theobald Xtract Universal installiert ist.
  4. Konfigurieren Sie die Variablen für das Skript in der Datei config.json wie in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Variable
Beschreibung
xu_location
Der Installationsordner von Xtract Universal. Dies ist der Ordner, in dem Sie die xu.exefinden. Beispiel: C:\\MyFolder.
xu_server
Adresse des Servers, auf dem Xtract Universal installiert ist. Der Standardwert ist localhost .
xu_port
Port des Servers, auf dem Xtract Universal installiert ist. Der Standardport einer Installation ist 8065 .
sas_uri
Der SAS-URI des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen. Siehe Abrufen der Anmeldeinformationen für den Azure-Blobspeicher.
end_of_upload_api
Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden.
extraction_start_date*
Startdatum, das verwendet werden soll, um Extraktionen zu begrenzen. Nur Tabellen, auf die ein Datumsfilter angewendet wird, werden an diesem Datum gefiltert. Das Format ist YYYYMMDD. Der Standardwert ist keine durch das Startdatum 19700101angegebene Einschränkung.
Hinweis:
  • extraction_start_date muss einen Wert haben.
  • Alle Ereignisse, die vor extraction_start_date aufgetreten sind, werden von den extrahierten Daten ausgeschlossen.
extraction_end_date*
Enddatum, das verwendet werden soll, um Extraktionen zu begrenzen. Nur Tabellen, auf die ein Datumsfilter angewendet wird, werden an diesem Datum gefiltert. Das Format ist YYYYMMDD. Der Standardwert ist keine Einschränkung, die durch das Enddatum 20991231angegeben wird.
Hinweis:
  • extraction_end_date muss einen Wert haben.
  • Alle Ereignisse, die nach extraction_end_date aufgetreten sind, werden von den extrahierten Daten ausgeschlossen.
language
Die Sprache, in der Daten aus dem Quellsystem extrahiert werden. Der Standardwert ist E.
exchange_rate_type
Der Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung verwendet wird. Der Standardwert ist M.
is_sap_hanaGibt an, ob es sich beim Quellsystem um SAP HANA handelt. Andere Versionen von SAP können aufgrund von geclusterten Tabellen zu Fehlern bei der Extraktion führen. Der Standardwert ist true.
extraction_type
Definiert den Extraktionstyp, der für die Extraktion verwendet wird. Mögliche Werte: vollständig, inkrementell.
Weitere Informationen zum Konfigurieren der inkrementellen Extraktion für Theobald Xtract Universal finden Sie unter Inkrementelle Extraktion .
extraction_tables_incremental
Ermöglicht Ihnen das Angeben der Tabellen, die für die inkrementelle Extraktion verwendet werden.
  • Diese Einstellung gilt nur, wenn extrahiert_typ auf inkrementell festgelegt ist.
  • Standardmäßig werden alle Transaktionstabellen definiert.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie die inkrementelle Extraktion für die (Transaktions-)Tabellen in Xtract Universal Designer und in der Eingabedatenzuordnung in Process Mining konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Inkrementelle Extraktion .
*) Um einen vollständigen Überblick über alle Ereignisse zu erhalten, wird empfohlen, extraction_start_date und extraction_end_date so festzulegen, dass das Intervall die doppelte bekannte Durchsatzzeit des Geschäftsprozesses überschreitet.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
