Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Ausführen von DataUploader
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten mit DataUploaderzu laden.
  1. Laden Sie den DataUploader herunter.
  2. Erstellen Sie einen Ordner und kopieren Sie die Eingabedateien, die Sie mit DataUploader in diesen Ordner hochladen möchten.
  3. Öffnen Sie eine Windows Powershell.
  4. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an den Sie den DataUploaderheruntergeladen haben.
  5. Führen Sie einen der folgenden Befehle aus:
Wichtig:
Schließen Sie jeden Parameterwert in Anführungszeichen ein.
process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"
process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"
process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"
Für jeden Dateiupload wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
Beispiel für eine Befehlszeichenfolge
./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"
Incremental extraction
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den DataUploader auszuführen.
  1. Öffnen Sie eine Windows PowerShell und navigieren Sie zu dem Speicherort, an den Sie den DataUploader heruntergeladen haben.
  2. Führen Sie den DataUploader mit der Einstellung für inkrementelle Tabellen aus. Der folgende Code zeigt einen Beispielbefehl zum Ausführen des DataUploaders.
    process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]
    Wichtig:
    Stellen Sie sicher, dass Sie jeden Parameterwert in Anführungszeichen setzen.
Fehlersuche und ‑behebung
Maximale Dateigröße
Die maximale Dateigröße (pro Datei) beträgt 5 TB.
AnzahlDerWiederholungen
Wenn der Upload fehlschlägt, z. B. aufgrund einer instabilen Verbindung, wiederholt DataUploader den Upload bis zu viermal. Wenn der Datenupload nach fünf Mal nicht erfolgreich war, wird ein Bericht erstellt.
Warnung:
Bei bestimmten Netzwerkkonfigurationen kann DataUploader die API für das Ende des Uploads aufgrund eines selbstsignierten Zertifikats nicht erreichen, und Sie erhalten eine Fehlermeldung wie UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY .
Dies kann behoben werden, indem DataUploader auf das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA) Ihrer Organisation verwiesen wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Erstellen Sie eine Umgebungsvariable mit dem Namen NODE_EXTRA_CA_CERTS.
  2. Legen Sie den Wert der neuen Umgebungsvariablen auf den Dateipfad Ihres Zertifizierungsstellenzertifikats fest.
Falls bei einigen der Dateien das Hochladen fehlgeschlagen ist, können Sie DataUploader mit demselben Befehl und mit denselben Dateien neu starten.
Aufrufen der API für das Ende des Uploads
Was passiert, wenn meine Dateien hochgeladen werden, der Endpunkt für das Ende des Uploads jedoch nicht aufgerufen wird?
Gelegentlich kann es vorkommen, dass die API für das Ende des Uploads nicht erfolgreich aufgerufen wird, auch nachdem alle Dateien hochgeladen wurden. Wenn Sie das folgende Protokoll nach dem Hochladen von Dateien mit dem Datenuploader nicht sehen, bedeutet dies, dass die API für das Ende des Uploads nicht erfolgreich aufgerufen wurde:
End-of-upload API reached successfully, data transformation started.
In diesem Fall können Sie den folgenden Code in einer PowerShell-Sitzung kopieren und ausführen, um die API für das Ende des Uploads aufzurufen.
$endOfUploadUri = "*******"
$delimiter = 9 # you can change this to the ascii of the character of your choice
$fullUri = "$endOfUploadUri&dataLoadOptionsJson=%7B%22UseSampleData%22%3Afalse%2C%22FileFormatOptions%22%3A%7B%22FieldDelimiter%22%3A%22$delimiter%22%7D%7D"
$response = Invoke-WebRequest -Uri $fullUri -Method POST
Write-Output $response.StatusCode$endOfUploadUri = "*******"
Zertifikat
Warnung:
Bei bestimmten Netzwerkkonfigurationen kann DataUploader die API für das Ende des Uploads aufgrund eines selbstsignierten Zertifikats nicht erreichen, und Sie erhalten einen Fehler wie UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY.
Sie können dies beheben, indem Sie DataUploader die gültige Zertifikatskette zur Verfügung stellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um DataUploader mit der gültigen Zertifikatkette bereitzustellen.
  1. Wechseln Sie zum Process Mining-Portal und öffnen Sie auf der Registerkarte Prozess-Apps die Prozess-App.
  2. Navigieren Sie zur Adressleiste im Webbrowser und wählen Sie links in der Adressleiste das Symbol Siteinformationen anzeigen aus.
  3. Wählen Sie Verbindung ist sicher aus und dann Zertifikat ist gültig , um das Zertifikat anzuzeigen.
  4. Wechseln Sie zur Registerkarte Details und erweitern Sie die Zertifikatshierarchie.
  5. Wählen Sie den Eintrag cloud.uipath.com und dann Exportieren... aus.
  6. Wählen Sie einen Speicherort aus, um die Zertifikatsdatei auf Ihrem Computer zu speichern, und stellen Sie sicher, dass Sie sie als Base64-codierten ASCII-Typ, Zertifikatkette (*.pem;*crt) speichern.
    Die cloud.uipath.crt -Datei wird am ausgewählten Speicherort angezeigt.
  7. Erstellen Sie eine Umgebungsvariable NODE_EXTRA_CA_CERTS und legen Sie den Wert dieser Variablen auf den vollständigen Dateipfad des in Schritt 6 ausgewählten Zertifikats fest (einschließlich Ordnerpfad, Dateiname und Dateierweiterung)
    1. Öffnen Sie die Windows-Systemeigenschaften.
    2. Wählen Sie den Reiter Erweitert aus.
    3. Wählen Sie Umgebungsvariablen aus.
    4. Wählen Sie Neu aus, um eine neue Systemvariable hinzuzufügen.
  8. Starten Sie eine neue PowerShell-Sitzung, um sicherzustellen, dass die Umgebungsvariable vom DataUploader erkannt wird.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
