- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Prozesssimulation
- Ursachenanalyse (Vorschau)
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Process Insights (Vorschau)
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Autopilot for SQL (Vorschau)
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Dashboards und KPIs
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Übersichts-Dashboard
Das Dashboard Übersicht verwendet werden, um einen globalen Überblick über die Daten zu erhalten. Es liefert Informationen über den Fall auf höchster Ebene.
Fälle (Cases)
Jedes einzelne Mal, wenn ein Automatisierungsauftrag ausgeführt wird, wird er als ein Fall betrachtet . Ein Fall (Fall-ID) wird durch eine bestimmte Auftrags-ID-Ausführung dargestellt. Die im Automation Log Monitor angezeigten Fälle sind von der Automatisierung abgeleitet, die bei der Erstellung für den Automation Log Monitorausgewählt wurde.
KPIs
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die im Dashboard Übersicht angezeigt werden.
| KPI | Beschreibung |
| Varianten | Die Anzahl der verschiedenen Prozesswege, die verschiedene Fälle von Anfang bis Ende durchlaufen haben. Eine Variante ist ein bestimmter Weg durch den Prozess, eine Reihe von Aktivitäten, die in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt wurden. In der Regel haben mehrere Fälle die gleiche Variante. |
| Anzahl der Fälle | Die Anzahl der eindeutigen Fälle, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. |
| Offene Fälle | Die Gesamtzahl der offenen Fälle innerhalb des ausgewählten Zeitraums. |
Dashboard-Diagramme
In der folgenden Tabelle werden die Dashboard-Diagramme des Dashboards Übersicht beschrieben.
| Chart | Ein Verlaufsdiagramm, das Folgendes anzeigt: |
| Durchschn. Durchsatzzeit | Die durchschnittliche Durchsatzzeit für den End-to-End-Prozess. |
| Fehlerquote | Der Prozentsatz der Fälle, die mit einem oder mehreren Fehlern ausgeführt wurden. |
| Beim ersten Mal richtig | Der Prozentsatz der Fälle, die beim ersten Mal richtig ausgeführt wurden. |
Dashboard für die Ursachenanalyse
Die Fallanalyse ist das Haupt-Dashboard, auf dem Sie den Gesamtprozess analysieren können.
KPIs
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die im Dashboard Fallanalyse angezeigt werden.
| Anzahl der Fälle | Die Anzahl der eindeutigen Fälle für den End-to-End-Prozess. |
Prozessdiagramm
Das Prozessdiagramm zeigt den End-to-End-Prozess basierend auf der Anzahl der Fälle.
Sie können eine andere Metrik aus dem Metrik-Selektor auswählen, um das Prozessdiagramm basierend auf einer anderen Metrik anzuzeigen. In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Metriken beschrieben.
| Metrik | Beschreibung | Basis |
| Anzahl der Fälle | Die Anzahl der eindeutigen Fälle. | Fälle (Cases) |
| Durchschn. Ereignisdurchsatzzeit | Die durchschnittliche Durchsatzzeit für den End-to-End-Prozess. | Ereignisprotokoll |
| Gesamte Durchsatzzeit eines Ereignisses | Die gesamte Durchsatzzeit für den End-to-End-Prozess. | Ereignisprotokoll |
Fälle und Ereignisse
Mit den Balkendiagrammen der Fälle und Ereignisse können Sie die verschiedenen Aspekte des automatisierten Prozesses überwachen. Sie können die Daten in den Balkendiagrammen ändern, indem Sie die verschiedenen Felder und/oder Metriken auswählen.
Jedes einzelne Mal, wenn ein Automatisierungsauftrag ausgeführt wird, wird er als ein Fall betrachtet . Ein Fall (Fall-ID) wird durch eine bestimmte Auftrags-ID-Ausführung dargestellt. Ein Ereignis bezieht sich auf eine Aktion oder ein Vorkommen während der Automatisierungsausführung. Jedes Ereignis wird durch eine entsprechende Roboterprotokollmeldung dargestellt, die einer Auftragsausführung zugeordnet ist.
Fehlergrund
Das Diagramm Fehlergrund zeigt die Anzahl der Ereignisse für Aktivitäten an, die Fehler im Prozess darstellen.
Daten werden aktualisiert
In der Headerleiste wird angegeben, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden.
Um die Daten zu aktualisieren, wählen Sie das Aktualisierungssymbol
um die Daten zu aktualisieren, die in den Dashboards zur Automatisierungsprotokollüberwachung verwendet werden.
Wenn Sie die Daten für den Automatisierungsprotokoll-Monitor aktualisieren, werden Daten aus den letzten 30 Tagen erneut erfasst. Die zuvor geladenen Daten werden durch die neuen Daten ersetzt und die App verfügt über die Daten der letzten 30 Tage.
Wenn der Prozess in den letzten 30 Tagen nicht ausgeführt wurde, wird eine Meldung angezeigt, dass keine Daten verfügbar sind. Wenn Sie die erneute Datenerfassung fortsetzen, schlägt die Datenausführung fehl und die vorherigen Daten werden in den Dashboards verwendet.
