- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Prozesssimulation
- Ursachenanalyse (Vorschau)
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Process Insights (Vorschau)
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Autopilot™ for SQL (Vorschau)
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Einleitung
Verschiedene UiPath®-Produkte arbeiten zusammen, um Automatisierungen zu entdecken, zu untersuchen und zu erstellen und Prozessverbesserungen zu kommunizieren. Der Automation Hub wird verwendet, um Automatisierungsideen, die durch Process Mining entdeckt werden, in echte Automatisierungen umzuwandeln. Sie können Ideen für Prozessverbesserungen, die für eine Automatisierung in Frage kommen, direkt aus dem Prozessdiagramm an den Automation Hub übermitteln.
Im Automation Hub wird die Idee untersucht und verarbeitet. Sobald die Automatisierung erstellt wurde, sollte die Auswirkung in Process Mining sichtbar werden.
Der Automation Hub -Dienst muss auf demselben Mandanten wie der Process Mining-Dienst aktiviert sein.
Automatisierungsideen einreichen
Wenn Sie während der Überwachung einen Engpass in Ihrem Prozess feststellen, z. B. wenn die Ausführung einer manuellen Aktivität viel Zeit in Anspruch nimmt, können Sie eine Anforderung zur Automatisierung der Aktivität an den Automation Hub übermitteln. Sie können dies direkt über das Prozessdiagramm tun.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Automatisierungsanforderung zu stellen und an den Automation Hub zu senden.
Wählen Sie im Prozessdiagramm die Menüoption An Automation Hub übermitteln aus.
Das Formular „An Automation Hub übermitteln“ wird rechts angezeigt.
Wählen Sie in der Dropdownliste die Aktivität aus, die als Kandidat für die Automatisierung angegeben ist. Wenn Sie die Aktivität im Prozessdiagramm auswählen und im Kontextmenü die Option An Automation Hub übermitteln auswählen, wird die Aktivität im Formular An Automation Hub übermitteln ausgewählt.
Geben Sie im Feld Name der Automatisierung einen Namen für die Automatisierungsidee ein. Sie können zum Beispiel das Format
Activity name - Process nameverwenden. Der Titel muss ein eindeutiger Titel in der Automation Hub Instanz sein. -
Geben Sie eine Beschreibung der Automatisierungsidee an, indem Sie alle Vorbedingungen, Eingaben oder Trigger und Ergebnisse in das Feld Beschreibung eintragen.
Standardmäßig werden die folgenden Informationen in der Beschreibung hinzugefügt:
- Der Name der Aktivität*.
- Die Anzahl der Ereignisse.
- Gesamtdurchsatzzeit.
- Durchschnittliche Durchsatzzeit.
- Gesamtkosten des Ereignisses.
- Durchschnittliche Ereigniskosten.
- Anzahl der Benutzer.
- % der Automatisierung.
- Die URL zum Anzeigen der Aktivität vom Automation Hub.
- Der Name wird nur angezeigt, wenn Sie eine Idee direkt von einer Aktivität aus einreichen.
Wählen Sie in der Dropdownliste Geschäftsbereich den Namen einer Kategorie aus, die im Automation Hub als Bereich für die Automatisierung vordefiniert ist, dem die Automatisierungsidee zugeordnet wird.
Wählen Sie die zutreffende Option aus der Dropdown-Liste Anzahl der möglichen Wege, um den Prozess zu beenden aus, um die Anzahl der Möglichkeiten zum Abschluss der Aktivität anzugeben, die aus den Daten extrahiert wird.
Geben Sie im Feld %-Anteil der digitalen Eingabe einen Prozentwert ein, der angibt, wie groß der digitale Anteil der Eingabe ist.
Wählen Sie einen Prozentbereich aus der Dropdownliste % der strukturierten digitalen Dateneingabe aus, um anzugeben, wie viel der digitalen Eingabe strukturiert ist.
Geben Sie optional die E-Mail-Adresse eines Prozessinhabers ein, der dazu eingeladen wird, eine detailliertere Bewertung der Automatisierungsidee vorzunehmen.
Wählen Sie Einreichen aus.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf eine Aktivität im Prozessdiagramm zeigen, wird der
Symbol in der Aktivität angezeigt. Wenn Sie das Symbol auswählen, wird das Formular An Automation Hub übermitteln rechts angezeigt und die Aktivität ist standardmäßig ausgewählt.
Bitte füllen Sie die Felder im Formular An Automation Hub übermitteln sorgfältig aus, da die eingegebenen Werte Auswirkungen auf das Automatisierungspotenzial haben oder die Automatisierungsfreundlichkeit beeinflussen können.
Die Option An Automation Hub übermitteln ist auch über das Kontextmenü einer Aktivität verfügbar.
Automatisierung eingereicht
Wenn die Idee für die Automatisierung erfolgreich gesendet wurde, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt.
Wenn Sie auf den Hyperlink im Bestätigungsdialogfeld klicken, werden Sie zu der Idee im Automation Hub umgeleitet, der Sie als Einreicher der Idee zugewiesen sind.
