Letzte Aktualisierung 23. Apr. 2026
Inkrementelle Extraktion
Standardmäßig sind alle Extraktionen, die Sie für Ihre App-Vorlage herunterladen können, vollständige Extraktionen. Um inkrementelle Extraktionen zu konfigurieren, müssen Sie die Tabellen, für die Sie die inkrementelle Extraktion in Xtract Universal Designer aktivieren möchten, neu konfigurieren. Inkrementelle Extraktionen sind hauptsächlich für Transaktionsdatentabellen nützlich, da diese in der Regel große Datenmengen enthalten.
Der Abschnitt Eingabetabellen und -felder auf der Dokumentationsseite der App-Vorlage enthält eine Liste der Transaktionstabellen für die App-Vorlage. Siehe App-Vorlagen.
Hinweis:
Bei vollständigen Extraktionen werden Verknüpfungen manchmal angewendet, um nach Eigenschaften zu filtern, die in der Tabelle selbst nicht verfügbar sind (z. B. Erstellungsdaten, die normalerweise auf Header-Ebene gespeichert werden. Durch das Verbinden mit der Header-Tabelle können auch Tabellen auf Elementebene gefiltert werden). Bei inkrementellen Extraktionen kann nur eine einzelne Tabelle extrahiert werden. Dies kann dazu führen, dass während der ersten Ausführung mehr Daten geladen werden, was die Ausführungszeit verlängern kann.
Wenn bei einer inkrementellen Extraktion in Theobald Xtract Universal ein Problem auftritt, können Sie die inkrementellen Einstellungen zurücksetzen, indem Sie die Extraktion öffnen und CDC-Ressourcen löschen auswählen. Dadurch wird die Aufzeichnung der letzten erfolgreichen Extraktion entfernt. Bei der nächsten Ausführung der Extraktion wird die Tabelle vollständig geladen. Nachfolgende Extraktionen werden dann wieder inkrementell ausgeführt. Sie können diese Option auch verwenden, wenn Sie die Extraktionskonfiguration ändern (z. B. beim Hinzufügen eines neuen Felds).
1. Konfigurieren der inkrementellen Extraktion für (Transaktions-)Tabellen
Wichtig:
Konfigurieren Sie die inkrementelle Extraktion für Transaktionstabellen in Xtract Universal Designer. Stellen Sie sicher, dass Sie die inkrementelle Extraktion für alle Tabellen konfigurieren, die in der Einstellung extraction_tables_incremental im Extraktionsskript definiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Extraktionsskripts .
Führen Sie diese Schritte aus, um eine inkrementelle Extraktion für eine (Transaktions-)Tabelle zu konfigurieren.
  1. Entfernen Sie die vorhandene Extraktion.
  2. Erstellen Sie eine neue Extraktion.
    1. Wählen Sie Ihre Quellverbindung aus.
    2. Definieren Sie denselben Namen wie zuvor für die Extraktion.
    3. Wählen Sie Tabelle CDC von der Liste der RFC-Extraktoren.
    4. Wählen Sie OK aus.
  3. Wählen Sie im Tabellen-CDC- Dialogfeld zuerst die Quelltabelle aus.
    Tipp:
    Suchen Sie die Tabelle und wählen Sie diese.
  4. Stellen Sie sicher, dass Tabelle bei der ersten Ausführung extrahieren ausgewählt ist.
  5. Stellen Sie sicher, dass nur die erforderlichen Felder im Abschnitt Felder aktiviert sind.
    Hinweis:
    Die erforderlichen Felder sind im Abschnitt Eingabetabellen und -felder auf der Dokumentationsseite der App-Vorlage aufgeführt. App-Vorlagen.
  6. Wechseln Sie zur Registerkarte „WHERE-Klausel“ und erstellen Sie die WHERE -Klausel.
    Hinweis:
    Die Bedingung für jede Tabelle ist in der Dokumentation zur App-Vorlage aufgeführt. App-Vorlagen. Sie können ein Datumsfeld verwenden, um ein Startdatum für die Extraktionen zu definieren. Stellen Sie sicher, dass das Startdatum in allen Extraktionen gleich ist, und wählen Sie das angegebene Startdatum sorgfältig aus, da Sie nach der Initialisierung der Tabelle keine Änderungen an der WHERE -Klausel vornehmen können. Daten werden im Format yyyymmdd angegeben.
  7. Wählen Sie OK aus, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld „Tabellen-CDC“ zu schließen.
  8. Wählen Sie Ihre neu hinzugefügte Extraktion aus und öffnen Sie die Zieleinstellungen .
    1. Wählen Sie die richtige Zielkonfiguration aus, die verwendet werden soll.
    2. Stellen Sie sicher, dass der Dateiname auf Benutzerdefiniert festgelegt ist. Geben Sie den Namen der zu extrahierenden Datei ein und geben Sie den Tabellennamen ein (z. B „CDPOS“).
    3. Stellen Sie sicher, dass Datum konvertieren deaktiviert ist.
2. Konfigurieren der inkrementellen Extraktion in Process Mining
Wichtig:
Konfigurieren Sie die Einstellungen für die inkrementelle Extraktion für die von Ihnen erstellte App, nachdem das ursprüngliche (vollständige) Dataset erfolgreich geladen wurde.
Führen Sie diese Schritte aus:
  1. Wechseln Sie zu den Datentransformationen und wählen Sie Eingabedaten verwalten aus. Weitere Informationen finden Sie unterVerwalten von Eingabedaten .
  2. Aktualisieren Sie die Einstellungen für jede Tabelle, die Sie als inkrementell definiert haben:
    1. Wählen Sie Inkrementell als Ladetyp aus .
    2. Fügen Sie die Primärschlüssel für die Tabelle hinzu.
      Hinweis:
      Die Primärschlüssel für jede Tabelle sind in der Dokumentation der App-Vorlage aufgeführt. App-Vorlagen.
    3. Wählen Sie für das Zeitstempel-Feld die Option TS_TIMESTamp aus.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
