Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Datentransformationen
Meldung: [WARNUNG]: Veraltete Funktionalität Die Konfiguration „tests“ wurde in „data_tests“ umbenannt.
Mögliche Ursache
Mit der Einführung von Einheitentests in der dbt-Version 1.8 wurde der tests: -Schlüssel in data_tests: umbenannt. Bei vorhandenen Prozess-Apps führt dies zu einer veralteten Warnung, die beim Laden von Daten oder beim Öffnen von Datentransformationen angezeigt wird.
[WARNUNG]: Veraltete Funktionalität Die Konfiguration „tests“ wurde in „data_tests“ umbenannt. Siehe https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax für weitere Informationen.
Lösung
Bei Standardprozess-Apps können Sie die Vorkommen der tests: Konfiguration data_tests: in dbt_project.yml den sources.yml Dateien und in umbenennen. Bei benutzerdefinierten Prozess-Apps kann dies auch in anderen .yml -Dateien vorhanden sein.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation zur neuen data_tests: -Syntax .
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine dbt_project.yml -Datei, bei der tests in data_tests umbenannt wurde.
Die Vorschau ändert sich nach dem Ändern der Abfrage nicht
Es kann vorkommen, dass sich die Vorschau nicht ändert, nachdem Sie die Abfrage geändert und die Datei ausgeführt haben.
Mögliche Ursache
Die sql -Datei ist identisch mit der in dbt, da sie seit der letzten Ausführung nicht aktualisiert wurde. Wenn Sie die Datei erneut ausführen, werden keine Änderungen erkannt und daher wird die Vorschautabelle nicht aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine WHERE -Bedingung hinzufügen und die Datei ausführen, werden in der Vorschau nur die gefilterten Datensätze angezeigt. Wenn Sie jedoch diese WHERE -Bedingung entfernen und die Datei erneut ausführen, werden in der Vorschau weiterhin nur die zuvor gefilterten Datensätze angezeigt, wenn eigentlich alle Datensätze angezeigt werden sollten.
Lösung
Fügen Sie einen Kommentar in der Datei SQL hinzu oder ändern Sie ihn. Dadurch wird eine dbt -Ausführung erzwungen und die Vorschau wird aktualisiert.
Nachricht: Das Auswahlkriterium entspricht keinen Knoten. Nichts zu tun.
Die folgenden Warnmeldungen werden im Datenausführungsprotokoll angezeigt.
docs image
Wenn Sie die beiden Warnmeldungen The selection criterion "+<file>.state:modified+" does not match any nodes und Nothing to do. Try checking your model configs and model specifications args erhalten, bedeutet dies, dass keine Änderungen im Vergleich zum letzten Ausführen der Abfragen erkannt wurden. Die Vorschau -Panels zeigen die aktuellste Version der Daten an.
Um eine vollständige erneute Ausführung Ihrer Abfragen zu erzwingen, wählen Sie Auf Dashboards anwenden aus.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
