Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Eingabefelder für Ereignisprotokolle
Einleitung
Wenn Ihre Daten für Fälle und Ereignisse in einer Eingabedatei enthalten sind, verwenden Sie die App-Vorlage Ereignisprotokoll .
Wenn Sie ein neues Ereignisprotokoll oder eine neue benutzerdefinierte Prozess -App erstellen möchten, müssen Sie ein Dataset hochladen, das die Daten enthält, die in der Prozess-App verwendet werden sollen.
Es muss sich dabei um eine tsv-Datei (durch Tabulator getrennt) oder eine .csv-Datei (durch Kommas getrennt) handeln, die eine Spalte für jedes Eingabefeld enthält.
Wichtig:
Bei Tabellennamen und Feldnamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Feldnamen (Spaltenheader) in Ihrem Dataset mit den Feldnamen (auf Englisch) und der Dateiname mit dem Tabellennamen übereinstimmt.
Obligatorische und optionale Felder
Ihre Eingabedatendatei kann unterschiedliche Felder oder unterschiedliche Feldnamen haben. Einige Felder sind jedoch obligatorisch. Das bedeutet, dass die Daten in Ihrer Eingabedatendatei verfügbar sein müssen, damit die Prozess-App korrekt funktioniert.
Hinweis: Wenn ein Feld obligatorisch ist, darf es keine NULL -Werte enthalten.
Field types
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Feldtypen und ihre Standardformateinstellungen beschrieben.
Feldtyp
Format
boolean
true, false, 1, 0
datetime
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms] , wobei [.ms] optional ist.
Informationen zum Ändern des Datumsformats finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation .
double
Dezimaltrennzeichen: . (Punkt)
Tausendertrennzeichen: keins
text
Keine Angabe
integer
In der folgenden Tabelle werden die Eingabefelder beschrieben. Für jedes Feld werden der Name, der Datentyp und eine kurze Beschreibung angezeigt. Außerdem wird angegeben, ob das Feld ein Pflichtfeld ist.
Ereignisprotokoll
Die Event_log- Tabelle enthält Informationen zu den im Prozess ausgeführten Aktivitäten.
Name
Datentyp
Obligatorisch: J/N
Beschreibung
Activity
text
Y
Der Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess.
Case_ID
text
Y
Der eindeutige Bezeichner des Falls, zu dem das Ereignis gehört.
Event_end
datetime
Y
Der Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
Case
text
N
Ein benutzerfreundlicher Name, um den Fall zu identifizieren.
Case_status
text
N
Der Status des Falls im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw.
Case_type
text
N
Die Kategorisierung der Fälle.
Case_value
double
N
Ein auf den Fall bezogener Geldwert.
Automated *
boolean
N
Gibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird.
Event_detail
text
N
Informationen zum Ereignis.
Event_start
datetime
N
Der Zeitstempel, der mit dem Beginn der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
Team
text
N
Das Team, das das Ereignis ausgeführt hat.
User
text
N
Der Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat.
*) Automated ist Teil der Eingabedaten. Wenn Sie jedoch ableiten müssen, ob ein Ereignis automatisiert ist oder nicht, müssen Sie dies in den Datentransformationen anpassen, um diese Logik basierend auf den erforderlichen Informationen zu erstellen. Es wird empfohlen, dies in der Datei Event_log.sql zu tun. Suchen Sie die Anweisung, die ...as "Automated" enthält, und ersetzen Sie sie z. B. durch eine Anweisung, wie sie im folgenden Codeblock angezeigt wird.
case when Event_log_base."User" = 'A' then {{pm_utils.to_boolean('true')}} else {{pm_utils.to_boolean('false')}} end as "Automated"case when Event_log_base."User" = 'A' then {{pm_utils.to_boolean('true')}} else {{pm_utils.to_boolean('false')}} end as "Automated"
Achtung: Wenn Ihr Dataset Ereignisse enthält, bei denen Event_start nach Event_end auftritt, wird Event_start automatisch auf das Event_end -Datum festgelegt, da dies andernfalls zu einer negativen Zykluszeit führen würde. Im Erfassungsprotokoll wird eine Warnmeldung angezeigt.
Event_cost und Event_processing_time
Event_cost und Event_processing_time , die zur Berechnung des Automatisierungspotenzials verwendet werden, sind nicht Teil der Eingabedaten. Sie können diese Felder in Datentransformationen mithilfe von SQL-Anweisungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial .
  • Einleitung
  • Obligatorische und optionale Felder
  • Field types
  • Ereignisprotokoll
  • Event_cost und Event_processing_time
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
