Letzte Aktualisierung 6. Mai 2026
Bearbeiten von Feldern und Metriken
Bearbeiten von Feldeigenschaften
Durch das Bearbeiten von Feldeigenschaften können Sie die Dashboards an die in Ihrem Unternehmen verwendete Terminologie anpassen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften eines Felds zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie im Bereich Data Manager das Feld, für das Sie die Eigenschaften bearbeiten möchten, und wählen Sie das Symbol für Bearbeiten aus.Symbol „Bearbeiten“Der Bereich Felddetails wird angezeigt.
  2. Bearbeiten Sie die Feldeigenschaften wie gewünscht.
  3. Wählen Sie Speichern.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Feldeigenschaften beschrieben.
Element Beschreibung
Name des Felds Der Anzeigename des Felds.
Quellfeld Der Name der Spalte in der Datenquelle.
Typ Die Art der Daten, die das Feld enthält.
Währung* Ein Dropdown-Kombinationsfeld mit allen verfügbaren Währungsformaten.
Datenvorschau Eine Vorschau der verfügbaren Feldwerte im Dataset.
Hinweis: Es werden maximal 1.000 Feldwerte angezeigt.
  • Währung ist nur für Währungsfelder verfügbar. Dies ist eine Anzeigeeinstellung, die den Feldwert nicht umwandelt.
Ändern des Feldnamens
Sie können den Namen der Felder ändern. Dadurch können Sie die Dashboards an die in Ihrem Unternehmen verwendete Terminologie anpassen.
Ändern des Feldtyps
Der Feldtyp gibt die Art der Daten an, die das Feld enthalten soll, und bestimmt daher, wie das Feld verwendet werden kann. Es kann Fälle geben, in denen der Feldtyp nicht mit der Art der Daten des Quellfelds in Ihrem Dataset übereinstimmt. Sie können beispielsweise Daten eines Integers in ein Feld hochladen, das zuvor mit Text hochgeladen wurde. Solche Instanzen werden in der Liste Felder im Data Manager angegeben.
Das Feld stimmt nicht mit den Daten in der Quelle überein
Bei diesen Feldern können Sie den Typ des Felds ändern.
Hinweis:
Sie können einen neuen Typ nur basierend auf der Datenart des hochgeladenen Quellfelds auswählen. Wenn es sich bei dem Feld im Dataset beispielsweise um eine Integer-Aktivität handelt, können Sie das Feld in Zahl**,** ändern. Wenn das Feld im Dataset vom Text ist, können Sie das Feld in Noal oder Ordinal ändern. Sie können nur den Typ eines Felds ändern, das nicht in Dashboards verwendet wird. Falls das Feld tatsächlich in Dashboards verwendet wird: Entfernen Sie das Feld aus dem/den Diagramm(en), bearbeiten Sie den Typ des Felds und fügen Sie das Feld dann wieder im/in den Diagrammen hinzu.
Bearbeiten benutzerdefinierter Felder
Hinweis:
Sie können den Ausdruck nur für benutzerdefinierte Felder bearbeiten, die Sie über den Data Manager erstellt haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein benutzerdefiniertes Feld zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie im Bereich Data Manager das Feld, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie das Symbol Logik konfigurieren aus. Symbol für Logik konfigurieren Die logische Konfiguration des Feldausdrucks wird angezeigt.
  2. Bearbeiten Sie den Ausdruck wie gewünscht und wählen Sie Speichern aus.
Der Logikkonfigurationseditor wird geschlossen und Sie kehren zum Dashboard-Editor zurück.
Tipp:
Beim Bearbeiten von Feldeigenschaften können Sie Logik konfigurieren im Bereich Felddetails auswählen, um den benutzerdefinierten Feldausdruck zu bearbeiten.
Bearbeiten von Metrikeigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften einer Metrik zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie im Bereich Data Manager die Metrik, für die Sie die Eigenschaften bearbeiten möchten, und wählen Sie das Symbol für Bearbeiten aus.Symbol „Bearbeiten“Der Bereich Metrikdetails wird angezeigt.
  2. Bearbeiten Sie die Metrikeigenschaften wie gewünscht.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Metrikeigenschaften beschrieben.
Metrikname Der Anzeigename der Metrik.
Datenvorschau Eine Vorschau des berechneten Metrikwerts.
Kontextmetriken Ermöglicht das Definieren von Kontextmetriken für die Metrik.
Schwellenwerte Ermöglicht das Festlegen von Schwellenwerten für die Metrik, die im KPI-Diagramm visualisiert werden.
Filter Ermöglicht Ihnen das Festlegen eines oder mehrerer Filter für die Metrik.
Hinweis: Wenn das für den Filter verwendete Feld nicht im Dataset vorhanden ist oder keine Werte enthält, wird empfohlen, den Filter zu entfernen, um genaue Metrikergebnisse zu gewährleisten.
Metriken bearbeiten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Metrik zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie im Bereich Data Manager die Metrik, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie das Symbol Logik konfigurieren aus. Symbol für Logik konfigurieren Die logische Konfiguration des Metrikausdrucks wird angezeigt.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
