Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
SQL differences between Snowflake and SQL Server
SQL Server vs. Snowflake
In einer lokalen Entwicklungsumgebung werden Transformationen auf SQL Server ausgeführt, während Snowflake in der Process Mining Automation Cloud verwendet wird. Obwohl die meisten SQL-Anweisungen sowohl mit SQL Server als auch mit Snowflake funktionieren, kann es geringfügige Unterschiede in der Syntax geben, die zu unterschiedlichen Rückgabeergebnissen führen können.
So schreiben Sie SQL-Anweisungen, die auf beiden Datenbanksystemen funktionieren:
  • Schreiben Sie Feldnamen in doppelte Anführungszeichen, z. B. Table."Field" .
  • Verhindern der Verwendung von SQL-Funktionen, die sich in Snowflake und SQL Server unterscheiden, z. B. string_agg() und listagg() .
    Das pm_utils -Paket enthält eine Reihe von Funktionen, die für beide Datenbanktypen funktionieren; siehe Mehrere Datenbanken. Anstatt beispielsweise string_agg() oder listagg() zu verwenden, führt pm_utils.string_agg() für beide Datenbanken zum gleichen Verhalten. Wenn pm_utils nicht die gewünschte Funktion enthält, sollte eine Mining-Anweisung erstellt werden, um sicherzustellen, dass die richtige Funktion für jede Datenbank aufgerufen wird.
Zeichenfolgenverkettung
Um zu Strings zu kombinieren, verwenden Sie die Funktion pm_utils.concat() . Dies führt zu den gleichen Ergebnissen für SQL Server und Snowflake.
Beispiel: pm_utils.concat("This is a nice string", null) = "This is a nice string" Das Verketten von Zeichenfolgen sollte nicht mit Operatoren wie + oder || erfolgen, da sie sich für beide Datenbanken unterscheiden (Snowflake verwendet || und SQL Server verwendet + ). Auch die Standardfunktion concat() hat auf beiden Systemen ein unterschiedliches Verhalten:
SQL-Server
Snowflake
null -Werte werden ignoriert und als leerer String behandelt.
null -Werte bewirken, dass das gesamte Ergebnis null ist.
Sortierung
Die Sortierung wird in Snowflake und SQL Server unterschiedlich gehandhabt.
Beispiel: ... order by "Attribute_1" desc, "Attribute_2" ....
NULL-Werte
SQL-Server
Snowflake
null wird standardmäßig zuerst sortiert (aufsteigend).
null wird standardmäßig als letztes sortiert (aufsteigend)
Handling capital letters
SQL-Server
Snowflake
Großbuchstaben werden wie erwartet sortiert (AaBbCc)
Sortiert zuerst nach Großbuchstaben, dann nach Nicht-Großbuchstaben (ABCabc)
Bindestriche
Beispiel: -Accountant-.
SQL-Server
Snowflake
Bindestriche werden bei der Sortierung ignoriert (daher wird „-Accountant-“ genauso behandelt wie „Accountant“).
Bindestriche werden oben sortiert
Umgang mit Leerzeichen
Wenn Sie nach den Werten „A“ und „A“ gruppieren, wird dies in SQL Server als ein Wert angesehen, in Snowflake jedoch als zwei verschiedene Werte. Daher wird das Trimmen empfohlen, wenn Ihre Daten dieses Problem verursachen können.
Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung
Standardmäßig unterscheidet SQL Server die Groß-/Kleinschreibung, während Snowflake die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt. Das bedeutet, dass Table."Field" = "Some_value" und Table."Field" = "SOME_VALUE" dasselbe Resultset in SQL Server zurückgeben, aber möglicherweise zwei verschiedene Resultsets in Snowflake.
Es wird empfohlen, das Verhalten Ihrer lokalen SQL Server-Datenbank so zu ändern, dass es dem Verhalten von Snowflakes entspricht, um Probleme zu vermeiden. Dies kann erreicht werden, indem die Datenbanksortierung auf einen Wert festgelegt wird, bei dem die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
