Letzte Aktualisierung 23. Apr. 2026
Erstellen von Feldern und Metriken
Wenn Sie Ihrer Prozess-App Geschäftslogik hinzufügen möchten, aber das Feld oder die Metrik, die Sie verwenden möchten, standardmäßig nicht verfügbar ist, können Sie neue Daten erstellen, die Sie in Ihren Dashboards verwenden können. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Dashboards die wertvollsten Erkenntnisse für die Stakeholder im gesamten Unternehmen bieten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Wählen Sie im Data Manager- Bereich die Option +Neu aus und wählen Sie dann Neues Feld oder Neue Metrik im Menü aus. Das Panel Feld erstellen oder Metrik erstellen wird angezeigt.
  2. Geben Sie einen beschreibenden Namen für das neue Feld oder die neue Metrik ein.
    Tipp:
    Es empfiehlt sich, auf das Ziel des Feldes oder der Metrik zu verweisen, die einen Hinweis darauf bedeutet, was berechnet wird. Beispiel: Total_cost für ein Feld, das Quantity mit Price_per_item für jede Reihenfolge multipliziert. (Total_cost = Quantity * Price_per_item).
  3. Wenn Sie ein neues Feld erstellen, wählen Sie die Tabelle, in der Sie das neue Feld erstellen möchten, aus den verfügbaren Tabellen in der Liste Zieltabelle aus.
    Wichtig:
    Für jede Zeile der ausgewählten Tabelle wird ein Wert berechnet. Verweise auf Felder in anderen Tabellen werden relativ zur ausgewählten Tabelle berechnet. Das bedeutet, dass das Verweisen auf Felder in anderen Tabellen zu doppelten Ergebnissen führen kann. Sie können nur auf Felder verweisen, die von der ausgewählten Tabelle aus erreichbar sind. Sie können beispielsweise Felder aus der Tabelle Cases verwenden, wenn Sie ein neues Feld in der Tabelle Events definieren, aber nicht umgekehrt. Der Wert eines Felds in der Tabelle Cases ist für jede Zeile in der Tabelle Events , die zum selben Fall gehört, identisch (dupliziert).
  4. Konfigurieren Sie die Geschäftslogik im Logikkonfigurations -Editor mithilfe der verfügbaren Logikblöcke.
    1. Fügen Sie den Logikblock für die Vorgänge hinzu.
    2. Fügen Sie die Felder und Konstanten hinzu, um die Vorgänge zu definieren.
      Tipp:
      Sie können die Schaltfläche Vorschau auswählen, um ein Beispiel der Werte anzuzeigen, die sich aus der Berechnung ergeben.
  5. Wählen Sie Speichern.
    Hinweis:
    Die Schaltfläche Speichern ist nur aktiviert, wenn die Logikkonfiguration vollständig und korrekt ist.
Das Feld oder die Metrik wird der Liste der Felder und der Metrik im Data Manager hinzugefügt.
Tipp:
Sie können auch ein neues Feld für eine bestimmte Tabelle im Data Manager erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Feld für eine bestimmte Tabelle zu erstellen.
  1. Suchen Sie im Data Manager die Tabelle, in der Sie das Feld erstellen möchten.
  2. Wählen Sie aus Menu Symbol um das Menü zu öffnen und auszuwählen + Neues Feld erstellen. Das Fenster Daten erstellen wird angezeigt und die Tabelle wird im Feld Tabellen ausgewählt.
Hinzufügen von Logikblöcken zur Canvas
Sie können Logikblöcke einfach per Drag-and-drop auf die Arbeitsfläche der Logik-Konfiguration ziehen, um einen Ausdruck zu erstellen.
Wenn Sie einen Logikflow oder eine Berechnung erstellen, müssen die Eingaben und Ausgaben jedes Logikblocks in Bezug auf die Datenart korrekt übereinstimmen. Der Ausdruck wird überprüft und es wird Feedback für den Logikblock angezeigt, um Ihnen bei der Fehlerbehebung und Korrektur der Berechnungen zu helfen.
Hinweis:
Sie können die Logikkonfiguration nur speichern, wenn sie keine Fehler aufweist.
Sie können das Kontextmenü verwenden, um den Wert eines Logikblocks einfach zu löschen, auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen.
Vorschau der Ergebnisse
Sie können das Panel Vorschau öffnen, um die Ergebnisse der Berechnungen anzuzeigen. Wenn Sie einen Block auswählen, werden die Ergebnisse für diese Auswahl angezeigt.
Hinweis:
Der Untertitel des Vorschaubereichs gibt den Scope der Vorschau an.
Entwürfe
Speichern eines Logikblocks oder einer Konfiguration als Entwurf
Sie können einen Logikblock oder eine Konfiguration speichern und später wiederverwenden.
  1. Wählen Sie den Logikblock aus, den Sie als Entwurf speichern möchten, und ziehen Sie ihn in den Bereich Logikblöcke . In den Logikblöcken- Bereichen wird ein Block zu Entwurf hinzufügen angezeigt.
  2. Legen Sie den Logikblock im Bereich Block zu Entwurf hinzufügen ab.
Der Logikblock wird von der Arbeitsfläche entfernt und als Entwurf auf der Registerkarte Entwurf gespeichert.
Verwenden eines Entwurfs
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Entwurf in Ihrer Konfiguration zu verwenden.
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Entwurf und suchen Sie den Logikblock, den Sie verwenden möchten.
  2. Ziehen Sie den Logikblock an die gewünschte Stelle in Ihrer Logikkonfiguration und legen Sie ihn dort ab.
    Hinweis:
    Der Entwurf ist auf der Registerkarte Entwurf nicht mehr verfügbar.
Entfernen eines Logikblocks
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Logikblock zu entfernen.
  1. Wählen Sie den Logikblock aus, den Sie nicht mehr verwenden möchten, und ziehen Sie ihn in den Bereich Logikblöcke . In den Logikblöcken- Bereichen wird ein Bereich Block löschen angezeigt.
  2. Legen Sie den Logikblock im Bereich Block löschen ab.
Der Logikblock wird aus der Canvas entfernt.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
