Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Dashboards erstellen
Einleitung
Mit dem Dashboard-Editor können Sie neue Dashboards erstellen und diese zu Ihrer Prozess-App hinzufügen.
Erstellen eines neuen Dashboards
Befolgen Sie diese Schritte, um ein neues Dashboard zu erstellen.
  1. Wählen Sie das Symbol Mehr aus Symbol "Mehr". im Abschnitt Benutzerdefinierte Dashboards .
  2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Dashboard hinzufügen aus. Dem Menü wird ein neues Dashboard mit der Bezeichnung Neues Dashboard hinzugefügt.
  3. Wählen Sie im Bereich Layout auswählen ein Vorlagenlayout für Ihr Dashboard aus.
  4. Wählen Sie aus, ob Sie das aus der Vorlage erstellte Standardlayout verwenden oder das Dashboard-Layout ändern möchten, um ein benutzerdefiniertes Layout zu erstellen.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche Anwenden aus.
  6. Geben Sie im Feld Dashboard-Name einen Namen für das neue Dashboard ein.
  7. Wählen Sie die KPIs aus, die oben im neuen Dashboard angezeigt werden sollen.
  8. Fügen Sie bei Bedarf Filter auf Dashboardebene hinzu.
  9. Fügen Sie die Diagramme zu den Dashboards hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Dashboards und Diagramme .
Erstellen eines benutzerdefinierten Layouts für das Dashboard
Sie können jedes ausgewählte Vorlagenlayout an Ihre geschäftlichen Anforderungen und spezifischen Anforderungen anpassen. Sie können die von Ihnen vorgenommenen Änderungen auf ein benutzerdefiniertes Layout für dieses bestimmte Dashboard anwenden.
Sie können zusätzliche Diagramme hinzufügen, indem Sie die Diagrammplatzhalter horizontal oder vertikal aufteilen, und Sie können Diagramme mithilfe der Dashboard-Layout-Tools löschen. Die folgende Abbildung zeigt die verfügbaren Dashboard-Layout-Tools.
In der folgenden Tabelle werden die Dashboard-Layout-Tools beschrieben.
Beschreibung
Symbol „Vertikal teilen“.
Ermöglicht es Ihnen, das Diagramm vertikal in zwei separate Diagramme aufzuteilen, die nebeneinander angeordnet sind.
Symbol „Horizontal teilen“.
Ermöglicht es Ihnen, das Diagramm horizontal in zwei separate Diagramme aufzuteilen, wobei eines über dem anderen liegt.
Symbol für Diagramm löschen
Ermöglicht das Entfernen des Diagramms.
Hinweis:
Wenn Sie ein Diagramm entfernen, werden die verbleibenden Diagramme automatisch neu angeordnet, um den freien Platz auf dem Dashboard zu verwenden.
Wenn Sie Änderungen am Dashboard-Layout der Vorlage vornehmen, wird dem Bereich Layout auswählen eine benutzerdefinierte Layout-Kachel hinzugefügt. Die folgende Abbildung zeigt die benutzerdefinierte Layout-Kachel.
Wenn Sie mit der Anpassung fertig und mit dem Dashboard-Layout zufrieden sind, wählen Sie die Schaltfläche Anwenden aus, um die Änderungen am benutzerdefinierten Layout zu speichern.
Hinweis:
Ein benutzerdefiniertes Layout gilt nur für das aktuelle Dashboard. Sie können für jedes einzelne Dashboard ein eindeutiges benutzerdefiniertes Layout erstellen.
Auswählen eines anderen Layouts für das Dashboard
Sie können ein anderes Layout für das von Ihnen erstellte Dashboard auswählen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein anderes Layout für das Dashboard auszuwählen.
  1. Wählen Sie das Dashboard aus, für das Sie ein anderes Layout auswählen möchten.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Layout ändern im Bereich Dashboard bearbeiten aus.
    Die verschiedenen Layout-Optionen werden angezeigt und das aktuelle Layout wird hervorgehoben.
  3. Wählen Sie das neue Layout für Ihr Dashboard aus.
    Hinweis: Nur die Layout-Optionen, die für die aktuell verfügbaren Diagramme auf dem Dashboard anwendbar sind, werden aktiviert. Sie können entweder ein anderes Layout auswählen oder ein oder mehrere Diagramme entfernen, bevor Sie ein anderes Layout auswählen.
Hiding or showing dashboards
Wenn Sie an einem Dashboard arbeiten und das Dashboard (noch) nicht in der veröffentlichten Prozess-App anzeigen möchten, können Sie das Dashboard ausblenden.
Führen Sie diese Schritte aus, um ein Dashboard vor einer veröffentlichten Prozess-App auszublenden.
  1. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie ausblenden möchten.
  2. Wählen Sie das Symbol Dashboard in App ausblenden im Bereich Dashboard bearbeiten aus.
Im Menü auf der linken Seite wird angegeben, dass das Dashboard in der veröffentlichten Prozess-App nicht sichtbar sein wird.
Hinweis: Dashboards, die als ausgeblendet markiert sind, sind im Vorschaumodus weiterhin sichtbar und zugänglich, sodass Sie Dashboards und Diagramme während der Bearbeitung testen und debuggen können.
Hinweis: Das Symbol Dashboard vor App ausblenden ist ein Umschalter. Sie können erneut darauf klicken, um das Dashboard sichtbar zu machen.
Duplizieren eines Dashboards
Sie können ein vorhandenes Dashboard duplizieren. Auf diese Weise können Sie schnell Dashboards aus Dashboards erstellen, die bereits in Ihrer App vorhanden sind. Durch das Duplizieren eines Dashboards wird eine Kopie des ursprünglichen Dashboards erstellt, die Sie anpassen können, ohne ein neues Dashboard von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dashboard zu duplizieren.
  1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite das Dashboard aus, das Sie duplizieren möchten.
  2. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen für das Dashboard und wählen Sie die Option Dashboard duplizieren aus.
Eine Kopie des ausgewählten Dashboards wird erstellt und als letztes Dashboard im Menü hinzugefügt.
Tipp:
Sie können auch das Symbol Dashboard duplizieren im Bereich Dashboard bearbeiten auf der rechten Seite auswählen, um das Dashboard zu duplizieren.
Removing a dashboard
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dashboard aus dem Menü zu entfernen.
  1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite das Dashboard aus, das Sie entfernen möchten.
  2. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen für das Dashboard und wählen Sie die Option Dashboard entfernen aus .
Tipp:
Sie können auch das Symbol Dashboard entfernen im Bereich Dashboard bearbeiten auf der rechten Seite auswählen, um das Dashboard zu entfernen.
Dashboard entfernen ist nicht verfügbar, wenn nur ein Dashboard vorhanden ist.
Hinweis: Das Dashboard wird ohne Benachrichtigung aus dem Menü entfernt. Wenn Sie ein Dashboard entfernen, werden auch alle Diagramme im Dashboard entfernt.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
