- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Prozesssimulation
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Process Insights (Vorschau)
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Process Mining
Mit Automation Log Monitor können Sie Ihren Orchestrator-Prozess überwachen, um zu verstehen, wie der Prozess tatsächlich abläuft. Dadurch können Sie:
Diagnose und Untersuchung von Engpässen und Problemen im automatisierten End-to-End-Prozess;
um die Leistung Ihres Prozesses zu überwachen.
Durch die Förderung der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Verständnisses und der gemeinsamen Entscheidungsfindung hilft Automation Log Monitor Entwicklern und Geschäftsanwendern, effektiver zusammenzuarbeiten. Dies sollte zu besseren Automatisierungsimplementierungen und einer höheren Effizienz führen, um sicherzustellen, dass Automatisierungslösungen auf Ihre geschäftlichen Anforderungen ausgerichtet sind, Prozessverbesserungen vorantreiben, Vorschriften einhalten und optimale Ergebnisse liefern.
Die von der Log Message-Aktivität generierten Roboterprotokolle werden verwendet, um den automatisierten Prozess zu visualisieren.
Wenn die Protokollmeldungen zu detailliert sind, sind die Daten nicht zum Visualisieren in Process Mining geeignet.
Jede eindeutige Nachricht in den Protokollen wird als Knoten im Prozessdiagramm angezeigt. Dies wird in Process Mining als Aktivität bezeichnet. Maximal 1000 verschiedene Aktivitäten werden unterstützt.
Sie können erwägen, die Struktur Ihrer Protokolle zu aktualisieren, um den automatisierten Prozess in Process Mining zu analysieren.
In Process Mining werden nur Protokollmeldungen der Stufen Info, Warn, Error und Fatal verwendet. Die Protokollmeldungen mit der Stufe „ Trace “ werden nicht verwendet. Für alle Protokollmeldungen in Ihrem Prozess, die Sie nicht in Process Mining haben möchten, sollten Sie sie auf die Protokollebene Trace aktualisieren.
Wenn Protokollmeldungen eine Variable enthalten, generiert jeder unterschiedliche Wert dieser Variablen eine eindeutige Meldung. Um die Anzahl der eindeutigen Meldungen zu verringern, sollten Sie die Variable aus Ihrer Protokollmeldung entfernen.
Das Aktualisieren der Struktur Ihrer Protokolle wirkt sich nur auf neue Protokollmeldungen aus, die vom Roboter generiert werden. Die zuvor generierten Protokollmeldungen werden dadurch nicht geändert.
Jedes Mal, wenn ein Automatisierungsauftrag ausgeführt wird, wird er als ein Fall betrachtet. Ein Fall (Fall-ID) wird durch eine bestimmte Auftrags-ID-Ausführung dargestellt. Ein Ereignis bezieht sich auf eine Aktion oder ein Vorkommen während der Automatisierungsausführung. Jedes Ereignis wird durch eine entsprechende Roboterprotokollmeldung dargestellt, die einer Auftragsausführung zugeordnet ist.
