- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Prozesssimulation
- Ursachenanalyse (Vorschau)
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Process Insights (Vorschau)
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Autopilot for SQL (Vorschau)
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Einleitung
Verteilungsdiagramme können verwendet werden, um die Verteilung von Werten eines numerischen Felds zu zeigen. Die Balken werden vertikal angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Verteilungsdiagramm.
In einem Verteilungsdiagramm wählen Sie das Feld aus, für das Sie Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Die Y-Achse wird verwendet, um die durch eine Metrik definierten Variablenwerte anzuzeigen. Standardmäßig ist die auf der Y-Achse angezeigte Metrik die Datensatzanzahl. Wenn Sie einen anderen Wert anzeigen möchten, können Sie eine andere Metrik auswählen.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Verteilungsdiagramms im Bereich Verteilungsdiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Verteilungsdiagramms beschrieben.
| Eigenschaften | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des Verteilungsdiagramms bearbeiten können. |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Feld | Kombinationsfeld, mit dem Sie das Feld auswählen können, das die auf der X-Achse angezeigten Werte definiert. |
| Metrik | Kombinationsfeld, mit dem Sie die Metrik auswählen können, die die auf der Y-Achse angezeigten Werte definiert. |
