Process Mining
Letzte Aktualisierung 3. Dez. 2024
Setting up a local test environment
Einleitung
Zum Bearbeiten von Datentransformationen wird eine lokale Testeinrichtung empfohlen, die den Datentechnikern beim Bearbeiten und Testen verbessert.
docs image
Eine lokale Testumgebung umfasst die folgenden Tools.
Tool
Nutzung
dbt
, um die Datenumwandlungen in einer lokalen Datenbank auszuführen.
Visual Studio-Code
um den SQL-Code der Datenumwandlungen zu bearbeiten.
SQL Server (Express-Edition)
zum Testen der Datentransformationen.
SQL Server Management Studio
zum Überprüfen des Ergebnisses der Datenumwandlungen in der lokalen Datenbank.
Voraussetzungen
Zum Installieren und Ausführen eines dbt -Projekts benötigen Sie Python 3.9 (oder höher). Sie können Python von der offiziellen Python-Website herunterladen.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dbt-Dokumentation zur Python-Kompatibilität .
Create a Python virtual environment
Es wird empfohlen, eine virtuelle Python-Umgebung zu erstellen, in der Sie dbtinstallieren. Es empfiehlt sich, einen dedizierten Ordner für Ihre Transformationen zu erstellen. Sie können diesen Ordner auch verwenden, um die virtuelle Python-Umgebung zu erstellen.
Schritt
Aktion
1
Öffnen Sie den Windows-Explorer und erstellen Sie einen Ordner, in dem sich Ihre virtuelle Umgebung befindet. Beispiel: C:\My_transformations .
2
Öffnen Sie eine Windows-Eingabeaufforderung.
Führen Sie die in den folgenden Schritten beschriebenen Befehle aus, um eine virtuelle Python-Umgebung zu erstellen.
Schritt
Aktion
Befehl
1
Installieren Sie das Python-Paket virtualenv .
py -m pip install virtualenv
2
Wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Umgebung erstellen möchten.
cd [path_to_your_folder]. Beispiel: cd C:\My_transformations.
3
Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (mit dem Namen venv ).
py -m virtualenv venv
Dbt installieren
Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Umgebung noch aktiviert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dbt zu installieren und Transformationen auszuführen.
Wichtig:
Das Ausführen von Skripts muss auf Ihrem System aktiviert sein. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie PowerShell als Administrator.
  2. Geben Sie den Befehl Set-ExecutionPolicy RemoteSigned oder Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser ein.
  3. Geben Sie Y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Schritt
Aktion
Befehl
1
Aktivieren Sie die virtuelle Umgebung.
venv\Scripts\activate
2
Installieren des dbt-Pakets
  1. pip install dbt-core==1.8.8 *
  2. pip install dbt-sqlserver==1.8.4
3
Überprüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war
dbt --version
* Die UiPath® Platform unterstützt die dbt -Funktion nicht, um Python-Skripte als Teil Ihres dbt- Projekts einzuschließen.
Visual Studio-Code
Visual Studio Code ist der empfohlene Code-Editor zum Bearbeiten von Datentransformationen.
Visual Studio-Code installieren
Sie können Visual Studio Code von der Download-Website für Visual Studio Code herunterladen.
Erweiterungen
Nachdem Sie Visual Studio Code installiert haben, installieren Sie die folgenden Erweiterungen, um die Arbeit mit dbtzu erleichtern:
  • Dbt-Hauptbenutzer
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Erweiterung in Visual Studio Code zu installieren.
Schritt
Aktion
1
Starten Sie Visual Studio Code
2
Wechseln Sie zum Panel Erweiterungen (STRG+UMSCHALT+X). Siehe Abbildung unten.
3
Suchen Sie nach der Erweiterung dbt Power User , indem Sie mit der Eingabe des Namens in das Textfeld Erweiterungen im Marketplace suchen beginnen.
4
Klicken Sie auf Installieren.
Legen Sie den Pfad des Python-Interpreters fest
Um Python aus der erstellten virtuellen Umgebung auszuführen, muss der Pfad in Visual Studio Code festgelegt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus.
Schritt
Aktion
1
Gehen Sie zu Datei > Einstellungen > Einstellungen.
2
Suchen Sie nach Python.
3
Überprüfen Sie im Standardinterpreterpfadden Pfad zu python.exe . Es sollte sich im
[path_to_your_folder]\venv\Scripts Ordner. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server ist die erforderliche Datenbank zum Testen der Transformationen. Dieser Datenbankserver wird nicht als Teil des Process Mining -Produkts bereitgestellt. Zum Bearbeiten und Testen der Transformation können Sie auch SQL Server Express verwenden. Sie können Microsoft SQL Server Express von der offiziellen Microsoft SQL Server-Download-Webseite herunterladen.
Hinweis: Es wird empfohlen, die Transformationen mit kleinen Entwicklungs-Datasets zu testen. Dadurch ist es möglich, diese mit einem SQL-Server mit minimalen Anforderungen zu testen. Wenn Sie keinen Microsoft SQL Server zur Verfügung haben oder die Transformationen auf einer lokalen Desktopmaschine testen möchten, wird empfohlen, Microsoft SQL Server Express zu verwenden.
Hinweis:
Standardmäßig wird bei SQL Server die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, bei Process Mining hingegen. Es wird empfohlen, das Verhalten Ihrer lokalen SQL-Server-Datenbank an dieses Verhalten anzupassen, um Probleme zu vermeiden. Dies kann erreicht werden, indem die richtige Sortierung während der Installation festgelegt wird. Der Standardwert für die Sortierung hängt von Ihrem Gebietsschema ab.
Um die Sortierung so zu ändern, dass die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird, ersetzen Sie den Teil CI durch CS, z. B Latin1_General_CI_AS muss in Latin1_General_CS_AS geändert werden. Wenn Sie SQL Server bereits installiert haben, befolgen Sie die unter Festlegen oder Ändern der Serversortierung beschriebenen Anweisungen, um die Sortierung zu aktualisieren.
Mindestanforderungen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Mindestanforderungen für SQL Server für eine lokale Entwicklungsumgebung. Wenn Sie mehr als 10 Mio. Datensätze in Ihrer Entwicklungsumgebung verwenden möchten, verwenden Sie den Kapazitätsrechner , um die entsprechenden Systemanforderungen für den SQL-Server zu berechnen.
TypMindestanforderungen (10 Mio. Ereignisse)
Version
SQL Server 2019 oder höher
CPU
8 vCPU/Kerne (16 empfohlen)
Arbeitsspeicher
32 GiB RAM
Datenträger
Niedrige Latenz und dedizierte Datenträger werden empfohlen
Datenträger
256 GiB
Temp DB128 GiB
Capacity calculator
Sie können den Kapazitätsrechner verwenden , um die Hardwareanforderungen zum Einrichten einer dedizierten Microsoft SQL Server-Maschine für Process Miningzu bestimmen. Siehe Kapazitätsrechner.
SQL Server Management Studio (SSMS)
Um die Datenbanktabellen anzuzeigen und die SQL Server-Infrastruktur zu verwalten, können Sie SQL Server Management Studio (SSMS) herunterladen, das auf jedem Computer installiert werden kann.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2024 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
