- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Input data
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Tips for writing SQL
- Prozessmanager
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Designing an event log
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
Process Mining
Menüeffizienz
Die Dashboards des Effizienz-Menüs zeigen eine grafische Darstellung des Prozesses an und geben einen Einblick in den Prozessfluss und die Leistung.
The Efficiency menu has the following dashboards:
- Effizienz – Lieferantenleistung: Das Dashboard, in dem Sie die Lieferantenleistung überwachen und analysieren können.
Effizienz – Lieferantenleistung ist das Dashboard, in dem Sie die Leistung Ihrer Lieferanten im Purchase-to-Pay-Prozess analysieren können. Es zeigt detaillierte Informationen zu den pünktlichen Liefertarifen, den Gesamtwerten pro Lieferant und der Anzahl eindeutiger Lieferanten pro Kategorie an.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der KPIs, die oben im Dashboard Effizienz – Lieferantenleistung angezeigt werden.
KPI |
Beschreibung |
Anzahl der Lieferanten |
Die Anzahl der Lieferanten, die im ausgewählten Zeitraum an Bestellelementen beteiligt waren. |
Einmalige Lieferanten |
Die Anzahl der Lieferanten, die im ausgewählten Zeitraum nur einmal an den Bestellelementen beteiligt waren. |
Rate verspäteter Lieferung |
Der Prozentsatz der Bestellelemente, die nach dem erwarteten Lieferdatum innerhalb des ausgewählten Zeitraums geliefert wurden. |
Bestellungen |
Die Gesamtzahl der Bestellungen im ausgewählten Zeitraum. |
Number of items |
Die Gesamtzahl der Bestellelemente im ausgewählten Zeitraum. |
Gesamtelementwert |
Der Gesamtwert der Bestellelemente im ausgewählten Zeitraum. |
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Dashboard-Diagramme des Dashboards Effizienz – Lieferantenleistung.
Chart |
Ein Balkendiagramm, das anzeigt... |
Wie hoch ist die Quote verspäteter Lieferungen? |
Den Prozentsatz der Bestellelemente, die nach dem erwarteten Lieferdatum innerhalb des ausgewählten Zeitraums geliefert wurden. Hinweis: Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Balken zeigen, werden der Prozentsatz der Quote verspäteter Lieferungen und die Anzahl der gelieferten Auftragselemente für die ausgewählte Kategorie angezeigt.
Bestellelemente |
Detaillierte Informationen zu den Bestellelementen, die sich auf die ausgewählte Kategorie beziehen. Sie können verschiedene Metriken und Kategorien auswählen, um den Kontext zu ändern. Siehe auch Metriken. |
Wie viele einzelne Lieferanten pro Kategorie? |
Detaillierte Informationen über die Anzahl der Lieferanten für die ausgewählte Kategorie. |
Im Dashboard-Element Bestellelemente können Sie eine andere Metrik aus dem Metrik-Selektor auswählen, um verschiedene Aspekte der Bestellelemente zu analysieren.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Metriken, die zur Analyse der Bestellelemente in Bezug auf die ausgewählte Kategorie verwendet werden können.
Metrik |
Beschreibung |
Basis |
Number of items |
Die Anzahl der eindeutigen Bestellelemente. |
Bestellelemente |
Durchschn. Elementwert |
Der Durchschnittswert der Bestellelemente im Zusammenhang mit der ausgewählten Kategorie. |
Bestellelemente |
Gesamtelementwert |
Summe des Werts der Bestellelemente im Zusammenhang mit der ausgewählten Kategorie. |
Bestellelemente |
