Process Mining
Letzte Aktualisierung 15. Apr. 2025
Laden von Daten mit DataBridgeAgent
Achtung:
DataBridgeAgent ist nur erforderlich, wenn Sie von einer lokalen eigenständigen Process Mining -Version migrieren.
Verwenden Sie DataBridgeAgent nur, wenn Sie über einen benutzerdefinierten .mvp -Connector verfügen. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder Dateien, um Daten hochzuladen.
Wichtig:
Die Verwendung eines Proxyservers wird zum Laden von Daten mit DataBridgeAgent nicht unterstützt.
Hinweis: Mit DataBridgeAgent werden die Daten in einen Blob-Speicher geladen. Daher kann Process Mining Automation CloudTM – Öffentlicher Sektor beim Laden von Daten die IP-Adresse nicht überprüfen. Das bedeutet, dass eine IP-Einschränkung, die für Ihren Mandanten eingerichtet ist, nicht erzwungen wird, wenn Daten mit DataBridgeAgent von einer Maschine geladen werden, die sich nicht in einem vertrauenswürdigen IP-Bereich befindet, und die Daten werden in Process Mining Automation CloudTM – Öffentlicher Sektor hochgeladen.
Wichtig:
Stellen Sie immer sicher, dass die Daten im erforderlichen Eingabeformat für die App-Vorlage vorliegen. Siehe App-Vorlagen. Dies kann entweder in den Datentransformationen oder durch Umbenennen der Ausgabefelder des lokalen eigenständigen Connectors (.mvp) erfolgen.
Einleitung
Ähnlich wie das Extrahieren von Daten und das Vorbereiten eines Datasets für die Verwendung in einem lokalen (eigenständigen) Discovery Accelerator müssen Sie Daten aus dem Quellsystem extrahieren und ein Dataset für die Verwendung in Process Mining erstellen. Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie Daten aus Ihrem Quellsystem zur Verwendung in Process Mining mit DataBridgeAgent extrahieren können.
Wichtig: Verwenden Sie DataBridgeAgent nur, wenn Sie einen benutzerdefinierten .mvp-Connector haben. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder eine Datei, um Daten hochzuladen.
Herunterladen des DataBridgeAgent
Verwenden Sie den folgenden Link zum Herunterladen von DataBridgeAgent: https://download.uipath.com/ProcessMining/versions/21.10.4/DataBridgeAgent/DataBridgeAgent-21.10.4.zip
Hinweis:
Sie können nur .mvp -Connectors einer eigenständigen Process Mining- Version verwenden, die dieselbe Version wie der DataBridgeAgent hat. (v2021.10.4) aus.
DataBridgeAgent ist ein eigenständiges Tool. Es wird empfohlen, einen separaten Ordner auf dem Server zu erstellen, um DataBridgeAgent zu verwenden.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie DataBridgeAgent in einem Ordner auf dem Laufwerk C:\ installieren. Da DataBridgeAgent Connectors mit ziemlich langen Namen enthält, können Dateipfade sehr groß werden, was zu Problemen beim Ausführen der datarun.bat -Datei zum Erstellen des Datasets führen kann.
Installieren Sie DataBridgeAgent nicht im Installationsordner von Process Mining ( PLATFORMDIR ). Installieren Sie DataBridgeAgent auch nicht im Ordner Downloads .
DataBridgeAgent
DataBridgeAgent ist ein eigenständiges Paket, mit dem Sie Daten aus Ihrem Quellsystem in den Blobspeicher zur Verwendung in Process Mining Automation CloudTM – Öffentlicher Sektor extrahieren können. Es enthält den lokalen (eigenständigen) Process Mining -Build und den lokalen .mvp -Connector, der zur Vorbereitung des Datasets verwendet wird. Derzeit sind die folgenden lokalen .mvp -Connectors in DataBridgeAgent enthalten:
Wenn Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten .mvp-Connector verwenden möchten, können Sie ihn zu DataBridgeAgent hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie DataBrigdeAgent für die Verwendung mit Ihrem Connector konfigurieren. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent.
Wichtig:
DataBridgeAgent konvertiert Eingabefeldnamen automatisch in Kleinbuchstaben und Sonderzeichen in Unterstriche. Wenn Sie DataBridgeAgent zum Laden von Daten verwenden, müssen Sie die Transformationen Ihrer Prozess-App bearbeiten und alle Eingabefelder auf Kleinbuchstaben festlegen. Zum Beispiel:
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."Case_ID"') }} als „Case_ID“, muss geändert werden in
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} als „Case_ID“,.
Unterschied zu einer lokalen Installation
DataBridgeAgent unterscheidet sich von einer lokalen Installation, da es:
  • ein Befehlszeilentool ist und daher über keine Benutzeroberfläche verfügt;
  • keine separate Lizenz erfordert;
  • kein IIS erfordert.
    Hinweis: Der DataBridgeAgent enthält bereits die Connectors. Sie müssen den Connector nicht selbst herunterladen und bereitstellen.
Voraussetzungen
Um die Daten in Process Mining Automation CloudTM – Öffentlicher Sektor hochladen zu können, benötigen Sie den Shared Access Signature (SAS)-URI des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden sollen. Siehe Abrufen der Anmeldeinformationen für den Azure-Blobspeicher.
Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem
Wenn Sie Daten direkt von Ihrem SAP-System in Process Mining Automation CloudTM – Öffentlicher Sektor verwenden möchten, müssen Sie die SAP-Extraktion einrichten, bevor Sie DataBridgeAgent verwenden können. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Einrichten der nativen SAP-Extraktion .
Extrahieren von Daten durch das Laden von .csv-Dateien
Wenn Sie aus .csv-Dateien geladene Daten verwenden möchten, stellen Sie immer sicher, dass:
  • Für jede Tabelle ist eine separate .csv-Datei verfügbar.
  • Die Dateinamen der .csv-Dateien sind mit den Namen der Eingabetabellen des Connectors identisch.
  • alle in Process Mining verwendeten Felder in der .csv-Datei vorhanden sind.
  • die Felder in den .csv-Dateien die gleichen Namen haben wie die Feldnamen in der Spalte Process Mining.
Die CSV-Einstellungen können in den CSV-Parametern des DataBridgeAgent definiert werden.
Extrahieren von Daten über eine ODBC-Verbindung
Wenn Sie Daten aus einer externen Datenquelle über eine ODBC-Verbindung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der erforderliche ODBC-Treiber auf dem Server installiert ist.
Hinweis: Auf alle Datenbanken mit einer 64-Bit-Version kann mit einer ODBC-Verbindung zugegriffen werden. Der erforderliche ODBC-Treiber mit 64 Bit muss auf dem Process Mining -Server installiert sein der Server muss auf dieses spezielle System zugreifen können.
Verwenden eines Anmeldeinformationsspeichers
Mit einem Anmeldeinformationsspeicher können Sie Kennwörter verwenden, ohne das tatsächliche Kennwort zu zeigen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Einrichten eines Anmeldeinformationsspeichers.
Standardmäßig wird ein verschlüsselter Anmeldeinformationsspeicher verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines verschlüsselten dateibasierten Anmeldeinformationsspeichers.
Hinweis: Um die Servereinstellungen zu ändern, bearbeiten Sie die <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json-Datei.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
