Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2025
Konfigurieren des DataBridgeAgent
Einleitung
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie DataBridgeAgent so konfiguriert wird, dass Daten für eine Prozess-App in Process Mininggeladen werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den DataBridgeAgent zu konfigurieren.
  1. Laden Sie den DataBridgeAgent herunter. Siehe auch Laden von Daten mit DataBridgeAgent.
  2. Erstellen Sie auf dem Server einen Ordner für den DataBridgeAgent. Beispiel: D:\processmining\P2P_data\.
Hinweis: Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens wird dieses Verzeichnis folgendermaßen bezeichnet: <EXTRACTORDIR>.
  1. Platzieren Sie das Installationspaket im Verzeichnis <EXTRACTORDIR>.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Installationspaket.
    • • Wählen Sie Alle extrahieren … aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die <EXTRACTORDIR>\datarun.json-Datei und wählen Sie Öffnen.
  3. Geben Sie einen Wert für die folgenden Einstellungen ein:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Eingabetyp
    • Anmeldeinformationsspeicher verwenden
Generische Parameter
In der folgenden Tabelle werden die generischen Parameter für DataBridgeAgent beschrieben.
Parameter
Beschreibung
azureURL
Die SAS-URL des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen. Siehe Abrufen der Anmeldeinformationen für den Azure-Blobspeicher
endOfUploadApiUrl
Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden.
Hinweis:
endOfUploadApiUrl ist nur erforderlich, wenn Sie die Datendateien mit DataBridgeAgent hochladen möchten. Wenn Sie die Dateien mit einem Extraktor hochladen möchten, konfigurieren Sie die URL für das Ende des Uploads im Extraktionsauftrag.
connectorWorkspace
Der Name des Arbeitsbereichs des Connectors, der zum Laden der Daten und zum Erstellen des Datasets verwendet wird.
connectorModuleCode
Der Modulcode des Connectors, der zum Laden der Daten und zum Erstellen des Datasets verwendet wird.
Eingabetyp
Kann entweder sein:
SAP, siehe SAP-Parameter
# CSV , siehe CSV-Parameter
# ODBC , siehe ODBC-Parameter
Hinweis: Je nach bevorzugtem Eingabetyp müssen Sie die Einstellungen in den entsprechenden Abschnitt eingeben.
Geben Sie an, ob ein Anmeldeinformationsspeicher für die Kennwortspeicherung verwendet wird.
Hinweis: Wenn auf true festgelegt, geben Sie den Kennwortbezeichner im Feld SAP-Kennwort oder ODBC-Kennwort an.
Berichtswährung
Die Währung, in der preisbezogene Werte angezeigt werden.
Typ des Wechselkurses
Der Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung verwendet wird.
Sprache
Die Sprache, in der Daten aus dem Quellsystem extrahiert werden.
Startdatum der Extraktion
Das Startdatum des Extraktionszeitraums der Daten.
Hinweis: In Fällen, in denen nur eine Teilmenge der Daten benötigt wird, empfiehlt es sich, die Menge der geladenen Daten zu begrenzen, da sich dadurch die Ladezeiten verbessern können.
Enddatum der Extraktion
Das Enddatum des Extraktionszeitraums der Daten.
SAP-Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für SAP-Datenquellen verwendet werden können.
Parameter
Beschreibung
SAP-Host
Der Hostname oder die IP-Adresse des SAP-Anwendungsservers.
SAP SystemNumber
Die zweistellige Zahl zwischen 00 und 99, die die angegebene Instanz identifiziert.
SAP-Benutzername
Der Benutzername des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird.
SAP-Kennwort
Das Kennwort des oben genannten Benutzers.
Hinweis: Wenn Sie einen Anmeldeinformationsspeicher verwenden, müssen Sie den Kennwortbezeichner aus dem Anmeldeinformationsspeicher anstelle des Kennworts eingeben.
SAP-Client
Der verwendete Client.
CSV-Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für CSV-Datenquellen verwendet werden können.
SAP-Einstellung
Beschreibung
CSV-Datenpfad
Der Datenpfad in den Serverdaten, der auf den Ort verweist, an dem die .csv-Dateien gespeichert werden. Zum Beispiel P2P/, wenn alle Dateien in dem Ordner mit dem Namen P2P zu finden sind.
CSV-Suffix
Ein regulärer Ausdruck, der die Dateierweiterung der einzulesenden Datei enthält. Kann ein bis zu zweistelliges Suffix enthalten, das an den Namen der Tabelle angehängt wird.
CSV-Delimeter
Das Trennzeichen, das zum Abtrennen der Felder verwendet wird.
CSV-Anführungszeichen
Das Anführungszeichen, mit dem Felder gekennzeichnet werden, die in Anführungszeichen gesetzt sind.
CSV hat Header
Geben Sie an, ob die erste Zeile der .CSV-Datei ein Header ist.
ODBC-Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für ODBC-Datenquellen verwendet werden können.
Parameter
Beschreibung
ODBC-Treiber
Der Name des ODBC-Treibers, der für diese Verbindung verwendet werden soll.
ODBC-Benutzername
Benutzername, der zum Herstellen einer Verbindung mit der externen Datenquelle verwendet werden soll.
ODBC-Kennwort
Kennwort, das zum Herstellen einer Verbindung mit der externen Datenquelle verwendet werden soll.
ODBC-Verbindungsparameter
Alle anderen Parameter werden wie angegeben an den ODBC-Treiber übergeben. Verwenden Sie das Format param1=value1 (;param2=value2).
Creating the dataset and upload it for use in Process Mining
Um die Daten zu laden und sie zur Verwendung in Process Mining bei Azure hochzuladen, müssen Sie die EXTRACTORDIR\datarun.bat-Datei ausführen.
Der Zeitaufwand für diese Aufgabe hängt stark von den geladenen Datenmengen ab.
Die Ausgabe wird in den Blobspeicher hochgeladen, der die Verarbeitung in Snowflake auslöst.
Manuelles Starten der Datei
Führen Sie diesen Schritt aus, um die Datenausführung zu starten.
  1. Doppelklicken Sie auf die EXTRACTORDIR\datarun.bat-Datei, um die Datenausführung zu starten.
Planen einer Aufgabe für die Datenausführung
Anstatt die Datei manuell auszuführen, können Sie mit der Aufgabenplanung von Windows eine Aufgabe planen, die das Batch-Skript für automatische Datenaktualisierungen ausführt.
Hinweis: Es wird empfohlen, das lokale SYSTEM-Benutzerkonto für die Ausführung der Aufgabe auszuwählen und beim Erstellen der Aufgabe in der Aufgabenplanung die Option Mit höchster Priorität ausführen im Fenster Aufgabe erstellen auszuwählen.
Wichtig: Wenn Sie ein Intervall hinzufügen, für das keine Daten verfügbar sind, zeigen die Dashboards eine Fehlermeldung an.
Fehlersuche und ‑behebung
Die Datenausführung erstellt auch eine Protokolldatei, die bei unerwarteten Ergebnissen helfen kann oder wenn der Datenupload mit DataBridgeAgent fehlschlägt. Die Datei <EXTRACTORDIR>\datarun.txt enthält die Protokolle der letzten Datenausführung.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
