- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- 新しいエントリを送信する
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- UiPath Process Mining との連携機能
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Task Capture を使用してドキュメントを編集する
- Task Capture の使用に関する仕様
- Automation Hub - Automation Cloud への統合
- Automation Hub - Maestro との連携
- Automation Hub と Task Mining との連携機能
- Automation Store
- その他のリソース
Automation Hub でアイデアまたはオートメーションに添付された Task Capture ドキュメントを編集し、[編集] オプションを利用可能な条件を設定します。
Task Capture を使用してアイデア/自動化のドキュメントを編集するには、以下の手順に従います。
- [Task Capture で編集] オプションは、Task Capture を使用して作成したドキュメントに対してのみ表示されます。
- Task Capture で作成しても、Task Capture の [Automation Hub にエクスポートする] オプションでエクスポートしていないドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] として添付した場合にのみ添付または編集できます。
- [アイデア プロファイル] ページまたは [自動化プロファイル] ページ > [ドキュメント] タブにアクセスします。
- [自動化ファイル] でドキュメントを検索します。
注:
ドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] としてマークされている必要があります。
- 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックして [Task Capture で編集] を選択します。
- ポップアップ ウィンドウの [Task Capture を開く] をクリックします。ツールが起動し、.ssp ファイルがダウンロードされます。
注:
Task Capture がコンピューターにインストールされていない場合、またはバージョンが 21.4 より古い場合、Task Capture は起動しません。この問題を解決するには、[ダウンロード] ドロップダウン リストをクリックし、「Task Capture をダウンロードする」のページの手順を実行してください。
Automation Hub で設定した言語が Task Capture で設定した言語と異なる場合は、Task Capture にメッセージが表示されるので、Task Capture の言語を Automation Hub で設定した言語に切り替えることができます。5.必要なアップデートを適用します。使用可能なオプションの詳しくは、Task Capture のユーザー ガイドの 「シーケンスを表示・編集する」 ページをご覧ください。6. ウィンドウの右上隅に表示される [ 更新 ] ボタンをクリックします。
7. ダウンロードの進行状況バーが表示されますが、.ssp、。Docx。Xamlと.jpg(図の画像) がアイデア プロファイルまたは自動化プロファイルに公開されている。
進行状況バーの端に表示される x アイコンをクリックして、更新をキャンセルすることもできます。
8. アップロードが完了すると、Task Capture ウィンドウの右下に確認メッセージが表示されます。
[プレビュー] オプションをクリックすることで、Task Capture でキャプチャしたドキュメントのほか、自動化の [ドキュメント] セクションに含まれる他のドキュメント (jpg、jpeg、gif、png、docx、pdf) を表示することも可能です。
Task Capture ドキュメントとしてアップロードした SSP ファイルにはプレビューのオプションが表示されません。
Task Capture で編集したドキュメントは、当初 [Automation Hub にエクスポートする] オプションでインポートしなかった SPP ファイルも含め、すべてが .zip ファイルとして Automation Hub にアップロードされます。この .zip ファイルには、ssp、docx、jpg、および xaml の各ファイルが含まれます。
