- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Créer des applications de processus
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
DataBridgeAgent n'est nécessaire que si vous migrez à partir d'une version autonome de Process Mining locale.
.mvp personnalisé. Sinon, utilisez CData Sync, Theobald Xtract Universal pour SAP ou des fichiers pour télécharger les données.
Datarun.json pour utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP for l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.
Paramètres génériques
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres génériques.
Paramètre |
Valeur (Value) |
azureURL |
"url sas" L'URL SAS du stockage d'objets blob Azure sur lequel les données extraites doivent être chargées. Remarque : le
azureURL n'est pas utilisé lors du chargement des données à utiliser dans Process Mining local (Automation Suite). Assurez-vous que ce champ est laissé vide.
| endOfUploadApiUrl | API appelée pour démarrer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées.
Remarque :
Le
endOfUploadApiUrl n'est pas utilisé lors du chargement des données à utiliser dans Process Mining local (Automation Suite ). Assurez-vous que ce champ est laissé vide.
connectorWorkspace |
"SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator" |
connectorModuleCode |
Utiliser le magasin d'identifiants |
true | false |
Extraire des données d'un système source Coupa
Paramètres SAP
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données SAP.
Paramètre |
Valeur (Value) |
Hôte SAP |
Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'applications SAP. "yourserver.domain:1234" |
SystemNumber SAP |
Le nombre à deux chiffres situé entre 00 et 99 qui identifie l'instance désignée. "00" |
Nom d'utilisateur SAP |
Le nom d'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP. "username" |
Mot de passe SAP |
Le mot de passe du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP ou l'identifiant de mot de passe du magasin d'identifiants. (Si le magasin d'identifiants est utilisé, le paramètre générique Utiliser le magasin d'identifiants (Use credential store) doit être défini sur « true ».) "password" | "PasswordIdentifier" |
Client SAP |
Le client utilisé. (000-999). "000" |
Type de taux de change |
Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises (KURST). "M" |
Langue |
La langue utilisée pour les descriptions extraites des données (E = anglais). "E" |
Charger des fichiers .csv à partir des tables SAP
.csv , assurez-vous toujours que toutes les données d'entrée requises sont disponibles.
Veillez toujours à ce que :
- un fichier
.csvdistinct est disponible pour chaque table. - les noms de fichier des fichiers
.csvsont identiques aux noms des tables d'entrée du connecteur. - tous les champs spécifiés dans la colonne Champs utilisés dans Process Mining d'une table soient présents dans le fichier
.csv. - les champs des fichiers
.csvaient les mêmes noms que les noms de champs spécifiés dans la colonne Champs utilisés dans Process Mining.
EBAN.csv, EBAN1.csv ou EBAN.CSV. Les autres paramètres peuvent être définis dans les paramètres CSV de l'agent DataBridgeAgent.
Paramètres CSV
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données CSV.
Paramètres SAP |
Description |
Chemin des données CSV |
Le chemin de données des Données du serveur qui renvoie vers l'endroit où les fichiers
.csv sont stockés. Par exemple P2P/ si tous les fichiers se trouvent dans le dossier nommé P2P.
Suffixe CSV |
Une expression régulière contenant l'extension de fichier du fichier à lire. Peut contenir un suffixe de 2 chiffres maximum ajoutés au nom de la table. |
Délimiteur CSV |
Le caractère délimiteur utilisé pour séparer les champs. |
Guillemets de citation CSV |
Le guillemet utilisé pour identifier les champs entourés de guillemets. |
CSV a un en-tête |
Indiquer si la première ligne du fichier
.CSV est une ligne d'en-tête.
