- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Configuration de l'intégration d'Automatisation
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Configuration de l'intégration de l'automatisation pour Process Mining sur Automation Suite, couvrant les types de déclencheurs manuels et automatiques requis pour déclencher des automatisations à partir d'une application de processus.
Introduction
Pour déclencher les automatisations, vous devez configurer l'intégration de l'automatisation. Les sections suivantes décrivent les étapes de configuration d'une intégration d'automatisation pour une application de processus Process Mining.
Automatisations déclenchées manuellement et déclenchées automatiquement
Il existe deux différents types d'automatisations qui peuvent être déclenchés à partir d'une application de processus.
- Les automatisations déclenchées manuellement sont lancées par les utilisateurs professionnels à partir des tableaux de bord de l'application de processus.
- Les automatisations déclenchées automatiquement sont lancées lorsque des conditions prédéfinies, déterminées par les balises, sont remplies lors de l'exécution des données pour l'application de processus.
Remarque :
Les déclencheurs manuels peuvent être effectués depuis l'application de développement ou l'application publiée. Les déclencheurs automatiques ne sont appliqués que lors du chargement de données sur une application publiée.
Envoyer un exemple d'e-mail
Vous pouvez télécharger le fichier Send_Email_example_files.zip pour configurer facilement une intégration d'automatisation pour envoyer vous-même un e-mail.
Le fichier Send_Email_example_files.zip contient :
- Un fichier SendEmail.zip avec un projet de workflow d'automatisation que vous pouvez importer dans Studio.
Remarque :
Le workflow d'automatisation est intégré à UitPath Studio 2022.10.5.
- Un fichier simpleschema.json que vous pouvez utiliser pour configurer la file d'attente Orchestrator .
Étape 1 : Créez un workflow d'automatisation
Vous pouvez commencer à créer une automatisation dans Studio directement depuis le Gestionnaire d'automatisation.
- Dans Process Mining, ouvrez l'application de processus pour laquelle vous souhaitez activer l'intégration de l'automatisation dans l ' éditeur de tableau de bord. Reportez-vous à la section Travailler avec l'éditeur de tableau de bord pour plus de détails.
- Dans l ' éditeur de tableau de bord, sélectionnez l'option Gestionnaire d'automatisation pour ouvrir le gestionnaire d'automatisation.
- Sélectionnez Créer une automatisation pour ouvrir Studio. Reportez-vous au Gestionnaire de l'automatisation pour plus de détails.
Pour configurer l' intégration de l'automatisation, créez d'abord un workflow d'automatisation dans Studio. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour l'envoi d'un e-mail lorsqu'un élément est ajouté à une file d'attente Orchestrator. Cette automatisation peut être utilisée, par exemple, pour envoyer un e-mail de rappel concernant un incident de paiement en retard détecté dans Process Mining. L'illustration suivante montre un exemple de workflow d'automatisation.
Définissez une activité Obtenir l'élément de transaction dans le workflow d'automatisation si vous souhaitez activer l'extraction d'éléments des files d'attente.
Dans l'exemple ci-dessus : les activités Définir la valeur de la variable (Set Variable Value) sont utilisées pour définir les arguments des variables qui peuvent être utilisées dans l'e-mail. L'activité Microsoft Office 365 : Envoyer un e-mail (Microsoft Office 365: Send Email) est utilisée pour envoyer un e-mail de notification à partir de l'automatisation.
- Dans Studio, publiez l’automatisation pour la rendre disponible dans Orchestrator.
Étape 2 : configurer une file d'attente Orchestrator
- Dans Orchestrator, créez une nouvelle file d'attente à l'aide d'un Schéma JSON de données spécifiques. Le schéma JSON de données définit les données d'entrée nécessaires à l'automatisation. Assurez-vous que le schéma JSON correspond aux arguments définis dans l'automatisation.
Seules les files d'attente contenant un fichier Schéma JSON de données spécifiques dans Orchestrator sont prises en charge par Process Mining. Le code suivant montre un exemple de Schéma JSON de données spécifiques utilisé pour configurer l'intégration avec Process Mining.
{ "definitions": {},
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "http://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"properties":{
"CaseID":
{ "type": ["string", "null"]
"Supplier":
"Value":
"Email":
"type": "object",
"properties":{
"CaseID":
"Supplier":
"Value":
"Email":
Pour les colonnes qui ne doivent pas contenir de valeurs null , supprimez ,"null" de la définition de la propriété.
Ajoutez un déclencheur pour la file d'attente et sélectionnez le workflow d'automatisation que vous avez créé dans Studio en tant que processus associé.
Lorsque vous avez créé une file d'attente dans Orchestrator, vous pouvez référencer cette file d'attente à partir d'une application de processus Process Mining .
Étape 3. Configuration de l'intégration de l'automatisation dans Process Mining
- Dans Process Mining, ouvrez l'application de processus pour laquelle vous souhaitez activer l'intégration de l'automatisation dans l ' éditeur de tableau de bord. Consultez Travailler avec l'éditeur de tableau de bord.
- Dans l ' éditeur de tableau de bord, sélectionnez le bouton Gestionnaire d'automatisation pour ouvrir le gestionnaire d'automatisation. Découvrez le gestionnaire d’automatisation.
- Ajoutez une nouvelle automatisation et sélectionnez la file d’attente Orchestrator .
- Sélectionnez l'automatisation +Connecter.
Remarque :
Si vous n'avez créé aucune automatisation, vous pouvez sélectionner l'option Créer une automatisation pour ouvrir Studio, où vous pouvez commencer à créer une automatisation.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter une file d'attente, sélectionnez la file d'attente Orchestrator que vous souhaitez utiliser. Le schéma de données défini dans le fichier Schéma JSON de données pour la file d'attente Orchestrator est chargé. Notez que seules les files d'attente contenant un fichier Schéma JSON de données spécifiques dans Orchestrator sont disponibles pour Process Mining.
- Le cas échéant, sélectionnez l' objet pour lequel vous souhaitez configurer l'automatisation.
- Mappez les champs d'entrée de l'automatisation aux champs de données appropriés disponibles dans votre application de processus.
Vérifiez le type de données des champs d'entrée de la file d'attente définis dans le Schéma JSON de données spécifiques et assurez-vous de mapper les champs d'entrée à un champ de données Process Mining avec le type d'entrée correct. Consultez Modèles d'applications.
Remarque :Au lieu d'effectuer un mappage vers un champ de cas spécifique, vous pouvez sélectionner l'option Entrée de l'utilisateur professionnel pour un champ de saisie de texte. Cela permet aux utilisateurs professionnels de saisir un texte libre lors du déclenchement d'une automatisation. Par exemple, une description ou une adresse e-mail. L'option Entrée de l'analyste permet de saisir un texte personnalisé qui s'affiche en lecture seule pour l'utilisateur professionnel. L'option Entrée de l'utilisateur professionnel ne s'applique qu'aux déclencheurs manuels .
- Saisissez le Nombre maximal d'objets envoyés simultanément pour limiter le nombre d'objets pouvant être envoyés à Orchestrator.
Remarque :
En tant qu'analyste, il est important de envisager de limiter le nombre d'objets qu'un utilisateur professionnel peut envoyer à Orchestrator en fonction du cas d'utilisation spécifique. Par défaut, le système autorise 50 objets à envoyer à la file d'attente, mais la plage peut être ajustée de 1 à 1 000, offrant plus de flexibilité pour différents scénarios.
- Sélectionnez le type de déclencheur de l'automatisation dans la zone de liste Déclencheur . Si vous souhaitez configurer un Déclencheur automatique pour une automatisation, ajoutez les balises pour définir les conditions du déclencheur. Un objet qui remplit une condition lorsque le filtre est évalué sera envoyé à Orchestrator.
Remarque :
Chaque condition de déclencheur est évaluée séparément. Par exemple, l'incident 001 comporte les balises A et B. Lorsque vous avez défini les conditions de déclenchement pour A et B, cet incident sera envoyé deux fois à Orchestrator (une basée sur la condition A et l'autre basée sur la condition B).
- Publiez l'application de processus pour rendre l'automatisation disponible dans l'application de processus publiée.
- Sélectionnez Publier. L'automatisation est maintenant disponible dans l'application de processus.
Lorsque vous sélectionnez le type de déclencheur Manuel pour l'automatisation, les utilisateurs professionnels peuvent déclencher l'automatisation à partir de l'application de processus publiée. L'option Déclencher une automatisation est disponible sur la plupart des tableaux de bord et des graphiques. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Lorsque l'utilisateur a sélectionné des objets candidats à l'automatisation, l'option Déclencher une automatisation peut être sélectionnée pour saisir les données d'entrée de l'automatisation. L'illustration suivante montre un exemple.
Pour chaque cas sélectionné, un élément de file d'attente est créé dans la file d'attente Orchestrator qui déclenchera l'automatisation définie dans Studio.
Consultez la section Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus pour savoir comment déclencher une automatisation à partir d'une application de processus publiée.
Automatisations déclenchées automatiquement
Les déclencheurs automatisés peuvent déclencher des automatisations lorsque des événements spécifiques se produisent dans le processus. Cela permet une attention immédiate à un cas pour une efficacité améliorée et des workflows simplifiés.
Lorsque vous sélectionnez le type de déclencheur automatique pour l'automatisation, l'automatisation est déclenchée automatiquement lorsque les conditions de déclencheur sont remplies. Les conditions du déclencheur sont déterminées par les balises qui sont évaluées tout temps que les données de l'application de processus sont chargées. Chaque cas qui remplit les conditions crée un élément de file d'attente dans la file d'attente Orchestrator, qui lance l'automatisation définie dans Studio.
Étape 4. Exécuter l'automatisation
Un robot récupère l'automatisation et effectue l'action définie dans l'automatisation.
- Introduction
- Automatisations déclenchées manuellement et déclenchées automatiquement
- Envoyer un exemple d'e-mail
- Étape 1 : Créez un workflow d'automatisation
- Étape 2 : configurer une file d'attente Orchestrator
- Étape 3. Configuration de l'intégration de l'automatisation dans Process Mining
- Automatisations déclenchées automatiquement
- Étape 4. Exécuter l'automatisation
