- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Tips for writing SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Designing an event log
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Process Mining
Nous nous efforçons constamment d’améliorer votre expérience avec UiPath® Process Mining . Bien que cette version n'apporte aucun changement majeur, nous avons inclus des améliorations de sécurité et d'accessibilité, ainsi que des corrections de bogues mineurs.
Salesforce a annoncé des restrictions d’utilisation des applications connectées.
If you use a connection to Salesforce for Loading data using CData Sync, the connection may be disrupted. If you authenticate the connection with Salesforce using OAuth, you must take action to maintain your connection.
Actions requises
Votre administrateur d'organisation Salesforce doit installer l'application CData Connector (ou l'application de votre organisation).- Connectez-vous à Salesforce et accédez à Configuration.
- Accédez à Utilisation d’OAuth par les applications connectées.
- Recherchez le connecteur CData et sélectionnez Installer.
- Sélectionnez Réinstaller pour confirmer.
- Préparez-vous à la modification des restrictions d'utilisation des applications connectées sur le site Web Salesforce.
- Action requise : changements d'utilisation de l'application connectée Salesforce (septembre 2025) sur le site Web CData Sync.
We now support CData Sync 25.2.9369 for Loading data using CData Sync. Read more about the updates in the official CData Sync documentation.
Gestion de l'espace de travail
CData Sync 25.2.9369 inclut la gestion de l'espace de travail. Les espaces de travail vous permettent d'organiser les connexions, les tâches et les politiques d'accès, et permettent de restreindre l'accès des utilisateurs à des connexions ou tâches spécifiques.
Reportez-vous à la documentation officielle de CData Sync sur la gestion des espaces de travail pour plus d'informations.
Mettre à niveau CData Sync
Consultez pour plus d'informations sur la mise à niveau vers CData Sync 25.2.9369.
