- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Modifier des applications
- Clonage d'une application
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Suppression d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Tips for writing SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Designing an event log
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
Process Mining
Dernière mise à jour 18 déc. 2024
2023.10.7
Dbt projects now run with dbt version 1.8.4. Check out the official dbt documentation to make use of the latest dbt functionalities.
Avec l'introduction des tests unitaires dans la version 1.8 de dbt, la clé
tests:
a été renommée data_tests:
. Pour les applications de processus existantes, cela entraîne un avertissement d'obsolescence qui s'affiche lors de l'exécution d'une ingestion ou de l'ouverture de transformations de données.[AVERTISSEMENT] : fonctionnalité obsolète La configuration « tests » a été renommée « data_tests ». Veuillez consulter https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax pour en savoir plus.
Pour les applications de processus par défaut, vous pouvez renommer les occurrences de la configuration
tests:
en data_tests:
dans les fichiers dbt_project.yml
et sources.yml
pour résoudre ce problème. Pour les applications de processus personnalisées, cela peut également être présent dans d'autres fichiers .yml
Check out the official dbt documentation on the New data_tests:
syntax for more information.
Run all and Run file are now limited to 1 hour. For previous versions, it was 10 minutes.
Check out Editing and testing data transformations for details.
Nous nous efforçons constamment d’améliorer votre expérience avec UiPath® Process Mining . Bien que cette version n'apporte aucun changement majeur, nous avons inclus des améliorations de sécurité et d'accessibilité, ainsi que des corrections de bogues mineurs.
