- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Tips for writing SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Designing an event log
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuring Dapr with Redis in cluster mode
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Vous avez été redirigé vers la première page de la documentation Process Mining - Automation Suite pour la version 2023.10.
Process Mining
Dernière mise à jour 11 juin 2025
2023.10.9
Pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou version ultérieure, vous pouvez désormais choisir d'utiliser PostgreSQL pour la base de données
AutomationSuite_Airflow
. Si vous choisissez de ne pas utiliser PostgreSQL et de continuer à utiliser Microsoft SQLServer, Process Mining s'exécutera avec une version Automation Suite de Airflow.
Reportez-vous aux Exigences SQL pour Process Mining pour plus d'informations sur la configuration d'une base de métadonnées PostgreSQL
Il est recommandé de passer à PostgreSQL pour la base de données Airflow, car PostgreSQL s'exécute avec les dernières versions d'Apache Airflow. Les dernières versions d'Apache Airflow ont diverses fonctionnalités, performances et correctifs de sécurité dont les anciennes versions ne disposent pas.
Dans Process Mining sur Automation Suite 2025.10, nous ne prenons plus en charge les versions d'Apache Airflow antérieures à Airflow 2.9.0. Cela implique qu'à partir de Process Mining sur Automation Suite 2025.10, vous ne pouvez plus utiliser Microsoft SQL Server pour la base de données
. Les versions plus récentes d'Airflow ne prennent pas en charge Microsoft SQL Server pour les méta-bases de données Airflow.
Pour la base de données
, une base de données PostgreSQL est requise pour Process Mining sur Automation Suite 2025.10. Cela s'appliquera aux nouvelles installations et aux installations existantes qui seront mises à niveau vers 2025.10.
Vous pouvez déjà commencer à utiliser PostgreSQL pour la base de données
dans Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9.
Consultez également le calendrier d'obsolescence dans le guide de présentation.
Nous nous efforçons constamment d’améliorer votre expérience avec UiPath® Process Mining . Bien que cette version n'apporte aucun changement majeur, nous avons inclus des améliorations de sécurité et d'accessibilité, ainsi que des corrections de bogues mineurs.
