- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Ajouter des tables d'entrée
- Suppression des tables d'entrée
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Définissez et ajoutez une nouvelle table d'entrée à une application de processus dans Process Mining sur Automation Suite après avoir rendu les données d'entrée requises disponibles.
Suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle table qui a été ajoutée à vos données d'entrée.
Assurez-vous que les données d'entrée nécessaires à votre nouvelle table sont disponibles dans votre application. Consultez Chargement des données.
Accédez à l' éditeur de transformations de données .
Ajoutez la nouvelle table d'entrée au fichier
sources.yml. -
Ajoutez un nouveau fichier pour la table d'entrée dans la section Models -> 1_input des Transformations.
Ajoutez les champs dans l'instruction
select.Astuce :Utilisez les macros
pm_utils.mandatoryetpm_utils.optionalpour définir les champs obligatoires et facultatifs à partir de la bibliothèque pm_utils.pm_utils.mandatoryCharge et génère une colonne. Si la colonne source n'existe pas, une erreur est générée. pm_utils.optionalCharge et génère une colonne. Si la colonne source n'existe pas, une colonne est créée avec la valeur NULL. -
Pour chaque champ :
- Définissez le type de champ correct. Par exemple
, 'double'. - Nommez le champ à l'aide d'un alias. Par exemple
as "Case_ID".
Le code suivant montre un exemple de définition de table.
/* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
with Cases_input as (
select
-- Mandatory
{{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
-- Optional
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
from {{ source_table }}
select*from Cases_input
select
-- Mandatory
-- Optional
Pour que les nouveaux champs puissent être utilisés dans vos tableaux de bord, les champs doivent être ajoutés à une table de sortie. Consultez la section Ajouter des champs pour obtenir une description de la façon de créer des champs de sortie.
Types de champ
Le tableau suivant décrit les différents types de champs et leurs paramètres de format par défaut.
| Type de champ | Format |
| boolean | true, false, 1, 0 |
| Date | yyyy-mm-dd (par défaut) |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], où [.ms] est facultatif. (par défaut) |
| Double | Séparateur décimal : . (point) Séparateur de milliers : aucun |
| Integer | Séparateur pour les milliers : aucun |
| text | S/O |
