- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Tips for writing SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Designing an event log
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Process Mining
Les applications de processus utilisent des données afin de visualiser et analyser le processus réel de bout en bout, en intégrant toutes les variantes et tous les indicateurs clés de performance (ICP) pertinents. Une application de processus se compose de plusieurs tableaux de bord qui permettent de visualiser différents éléments des données d'entrée.
Les graphiques sont des éléments de tableau de bord utilisés pour visualiser les données sur un tableau de bord. il peut s'agir d'un graphique de processus, d'un graphique à barres ou encore d'un tableau croisé dynamique.
Un graphique contient en général des informations sur une partie spécifique du processus, par exemple des informations sur l'incident ou sur les événements. Un tableau de bord peut contenir plusieurs graphiques.
La structure d'une application de processus est définie par des menus, des tableaux de bord et des onglets. Les utilisateurs finaux peuvent naviguer dans les différents menus, tableaux de bord et onglets.
L'illustration suivante donne un aperçu des différents éléments d'une application de processus.
Élément |
Description |
1. Tableau de bord |
Un ensemble de graphiques présentant les données de façon significative pour les utilisateurs finaux. |
2. Rubrique |
Un ensemble de tableaux de bord. |
3. Onglet |
Un ensemble de graphiques. |
4. Graphique |
Une représentation graphique des données. |
5. Graphique de processus |
Un graphique montrant comment les différentes étapes d'un processus sont liées les unes aux autres et présentant tous les chemins possibles empruntés par les objets au cours du processus. |
6. Barre d'ICP |
Des ICP permettant d'évaluer l'évolution des performances de certaines propriétés sur une période donnée. |
Les tableaux de bord peuvent contenir une barre des ICP ainsi que plusieurs onglets, graphiques et graphiques de processus proposant différentes visualisations des données. Dans Process Mining, vous pouvez personnaliser les tableaux de bord et sélectionner différentes options pour les graphiques, les graphiques de processus et la barre des ICP afin de créer différentes vues et organiser, regrouper et filtrer les données.
