maestro
Guía del usuario de Maestro Orchestrate
Proyectos basados en soluciones—configuración especial
Configuración de proyecto especial para soluciones de Studio Web que contienen varios proyectos interrelacionados, como procesos agénticos, flujos de trabajo de RPA, reglas de decisión y aplicaciones.
A solution in Studio Web can contain multiple interrelated projects—such as Maestro Orchestrate agentic processes, RPA workflows, decision rules, apps, and more. Some of these projects serve specialized roles that extend or support your agentic process execution. We refer to these as special projects.
Special projects are tightly integrated with your Maestro Orchestrate process and enable advanced capabilities such as decision logic, UI task handling, or cross-project automation. They are configured once at the solution level and can be reused across multiple process models.
Los proyectos especiales incluyen:
Tipo de proyectoPropósito
Proyecto agénticoHosts reusable agent-based workflows that can be triggered from Maestro Orchestrate. These projects define autonomous or semi-autonomous behavior powered by AI agents or planner components.
Proyecto de flujo de trabajoProporciona flujos de trabajo de RPA reutilizables desencadenados por tareas de servicio.
Proyecto de aplicaciónHospeda aplicaciones de acción utilizadas en Tareas de usuario para interacciones con humanos.
Cómo añadir y utilizar proyectos especiales​
To add a special project to your solution, use Studio Web to create the project type your Maestro Orchestrate process requires and configure it as a dependency.
  1. Abre tu solución en Studio Web.
  2. Select Add Project, then choose the appropriate type (Maestro Orchestrate, Rule, Workflow, or App).
  3. After creating the project, it becomes available as a dependency within Maestro Orchestrate.
  4. Al configurar elementos en tu proceso (por ejemplo, una tarea de decisión o una tarea de usuario), puedes hacer referencia a la lógica o a los componentes de estos proyectos especiales.
    Result: The project is added to the solution and becomes available as a dependency when configuring elements in your Maestro Orchestrate process.
    Nota:
    Los proyectos de la misma solución comparten automáticamente el acceso a variables, referencias de esquemas y activos publicados, lo que mejora la modularidad y reduce la duplicación.
    Caso de uso de ejemplo​
You model an invoice approval process in Maestro Orchestrate. To support this, your solution includes:
  • Un proyecto agéntico que maneja la clasificación de excepciones utilizando un agente de IA entrenado antes de la escalada.
  • Un proyecto de regla que determina la ruta de aprobación en función del importe y la región de la factura.
  • Un proyecto de aplicación que permite a los gerentes aprobar o rechazar tareas a través de una interfaz personalizada.
  • Un proyecto de flujo de trabajo que valida los datos de la factura antes de su envío.
Al organizar tu solución de esta manera, habilitas componentes de proceso flexibles y reutilizables gestionados desde un solo lugar.
Consulta sobre la publicación e implementación de soluciones en la guía del usuario de Studio Web.
  • Cómo añadir y utilizar proyectos especiales​
  • Caso de uso de ejemplo​
