- Introducción
- Primeros pasos
- Crear en cualquier lienzo
- Crear con caso
- Referencia
- Definir claves de caso (de sistema o externo)
- Establecer contratos de entrada/salida y de escritura diferida de tareas
- Modelar las etapas principal y secundaria
- Iniciar un caso desde Data Fabric
- Implementar perfiles y permisos a nivel de etapa
- Establecer SLA y reglas de escalado automatizadas
- Configurar un bucle de reprocesamiento (reingreso)
- Configurar y probar el agente de Case Manager (vista previa)
- Crear con flujo
- Crear con BPMN
- En funcionamiento
- Supervisión
- Optimizando
- Información de referencia
Flujo y enrutamiento
Build linear and decision-based process flows in Maestro Orchestrate using sequence flow, exclusive gateways, and routing patterns for approval and compliance workflows.
Flujo directo (paso a paso)
Utilizar cuando
- Quieres un proceso simple y lineal.
- Cada tarea debe finalizar antes de que comience la siguiente.
- Hay como máximo una decisión cerca del final.
Patrón en términos simples
- Inicio.
- Tarea de usuario: recopilar formularios de cumplimiento.
- Tarea de servicio: validar información.
- Puerta de enlace exclusiva: ¿Finalizado?
- Si es así, tarea de usuario: aprobar proveedor. Fin: aprobado.
- Si no es así, tarea de usuario: reenviar solicitud. Fin: requiere actualización.
Haz que la ruta principal sea corta. Mueve las excepciones a patrones independientes.
Otros escenarios
- Finanzas: procesar el lote de nóminas. Aprobar. Enviar a pago.
- Seguros: registrar reclamación. Verificar datos. Enviar al ajustador.
- Salud: revisión de formulario de admisión. Aprobar el registro del paciente.
- Fabricación: entrada de material. Comprobar especificaciones. Aprobar proveedor.
- Comercio minorista: listado de productos. Comprobar la integridad. Publicar o revisar.
Elegir entre dos opciones, con una ruta predeterminada (exclusiva)
Utilizar cuando
- Es obligatorio que haya una sola decisión.
- Siempre debe ejecutarse una rama, incluso cuando no se cumplan las condiciones.
- Quieres evitar que haya casos no controlados.
- Inicio.
- Tarea de servicio: comprobar el inventario.
- Puerta de enlace exclusiva: ¿En stock?
- Si es así, tarea de servicio: orden de envío. Fin: enviado.
- Predeterminado, tarea de servicio: crear pedido pendiente. Fin: en pedido pendiente.
Marca la ruta predeterminada en la puerta de enlace.
Otros escenarios
- Finanzas: comprobar el presupuesto. Aprobar o retener la solicitud.
- Salud: renovar recetas. Dispensar o contactar con el médico.
- Comercio minorista: confirmar las existencias. Despachar o marcar como pendiente.
- Sector público: verificar los datos. Aprobarlos o devolverlos para que se corrijan.
- Telecomunicaciones: comprobar la cobertura. Activar o escalar.
Hacer tareas al mismo tiempo y luego continuar (paralelo)
Utilizar cuando
- Varios pasos se pueden ejecutar de forma simultánea sin dependencias.
- Todas las ramas deben completarse antes de avanzar.
Inicio.
Puerta de enlace paralela: dividir.
- Tarea de servicio: análisis de sangre.
- Tarea de servicio: crear imágenes.
- Tarea de usuario: verificar el consentimiento.
Puerta de enlace paralela: unir.
Tarea de usuario: revisar los resultados.
Fin: listo para el procedimiento.
Nota:Usa una unión paralela correspondiente para sincronizar.
Otros escenarios
- Finanzas: la declaración de impuestos, los pagos y las confirmaciones se ejecutan juntos.
- Seguros: recopilar las pruebas de reclamación, el informe policial y las notas del ajustador en paralelo.
- Fabricación: ejecutar el control de calidad, la validación del diseño y las comprobaciones de materiales de forma concurrente.
- Comercio minorista: actualizar los precios, el marketing y las listas de existencias de forma conjunta.
- Sector público: realizar las revisiones presupuestarias, legales y de políticas en paralelo.
Ejecutar cualquier subconjunto necesario y luego combinar (inclusiva)
Utilizar cuando
- Es posible que se necesite una, varias o ninguna de las ramas.
- El proceso debe fusionarse de forma limpia con independencia de qué ramas se ejecuten.
Inicio.
Puerta de enlace inclusiva: dividir.
- Tarea de usuario: solicitar fotos.
- Tarea de usuario: solicitar presupuesto de reparación.
- Tarea de usuario: solicitar informe policial.
Puerta de enlace inclusiva: fusionar.
Tarea de usuario: evaluar reclamación.
Fin: decisión tomada.
Nota:Utiliza la fusión inclusiva para manipular combinaciones de variables de forma segura.
Otros escenarios
- Finanzas: comprobaciones opcionales de cumplimiento o fraude.
- Salud: accionar los laboratorios y la toma de imágenes solo cuando es necesario.
- Comercio minorista: recopilar activos opcionales de marketing o empaquetado.
- Sector público: recopilar formularios de solicitantes específicos cuando corresponda.
- Fabricación: ejecutar auditorías de calidad opcionales.
El primer evento gana (puerta de enlace basada en eventos)
Utilizar cuando
- El proceso espera una respuesta o una fecha límite.
- Necesitas un comportamiento de "lo que ocurra primero".
- Inicio.
- Tarea de envío: enviar solicitud de aprobación.
- Puerta de enlace basada en eventos: espera a una de las siguientes.
- Evento de mensaje: aprobación recibida. Luego, tarea del usuario: procesar solicitud. Fin: aprobada.
- Evento de temporizador: han transcurrido siete días. Luego, tarea de usuario: escalar decisión. Fin: escalado
Nota:Mantén exactamente un mensaje y un temporizador adjuntos a la puerta de enlace.
Otros escenarios
- Finanzas: los documentos de préstamo recibidos o la fecha límite da lugar a un rechazo automático.
- Salud: resultados de laboratorio recibidos o derivar a un especialista.
- Fabricación: aprobación de ingeniería o escalar a producción.
- Comercio minorista: cotización del proveedor o buscar alternativas de abastecimiento.
- Sector público: comentario público o votar política.
- Flujo directo (paso a paso)
- Utilizar cuando
- Patrón en términos simples
- Otros escenarios
- Elegir entre dos opciones, con una ruta predeterminada (exclusiva)
- Utilizar cuando
- Otros escenarios
- Hacer tareas al mismo tiempo y luego continuar (paralelo)
- Utilizar cuando
- Ejecutar cualquier subconjunto necesario y luego combinar (inclusiva)
- Utilizar cuando
- El primer evento gana (puerta de enlace basada en eventos)
- Utilizar cuando
- Otros escenarios
