Process Mining
Letzte Aktualisierung 11. Nov. 2025
Ausführen einer Extraktion
Note: Loading data using the UiPath on-premises extractor is available for process apps created from an SAP source system app template.
Sie können die Option Lokalen Datenextraktor verwenden auswählen, um Daten aus Ihrem SAP-System zu laden. Der lokale UiPath-Datenextraktor ist eine eigenständige Anwendung, die auf Ihrer lokalen Maschine installiert werden kann. Es stellt eine Verbindung mit Ihrem SAP-System her und extrahiert Daten daraus. Weitere Informationen finden Sie unter Laden von Daten mit dem UiPath-Datenextraktor (Vorschau) .
  1. In the Connection step, select the data source created with the UiPath on-premises data extractor, and select Next.
  2. Konfigurieren Sie in den Extraktionseinstellungen den Datumsbereich für die Extraktion und wählen Sie dann Weiter. Die Seite Extraktionstabellen wird geöffnet und zeigt die Liste der Tabellen an, die in der App-Vorlage definiert sind und standardmäßig extrahiert werden.
  3. Configure the Extraction tables and, optionally, add new tables. Check out Mapping input tables.
  4. Wählen Sie Weiter aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen der Datenquelle .
Fehlersuche und ‑behebung
Probleme bei der Installation
Falls Fehler auftreten, können Sie die Protokolle, die in der Einstellung LogFilePath für Fehler angegeben sind, überprüfen. Wenn kein Zielpfad festgelegt ist, können Sie die Protokolle im Ordner /Logs überprüfen.
Timeout-Probleme beim Ausführen von RFCs in SAP
Falls beim Ausführen von RFCs in SAP Timeout-Probleme auftreten, müssen Sie möglicherweise die Timeout-Limits in Ihrer SAP-Instanz verlängern. Weitere Informationen zur Erweiterung von Timeout-Limits finden Sie in der offiziellen Theobald-Dokumentation zu Xtract Table – Time Limit Exceeded .
  • Fehlersuche und ‑behebung
  • Probleme bei der Installation
  • Timeout-Probleme beim Ausführen von RFCs in SAP
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
