- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Failure to resize PVC
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Hard- und Softwareanforderungen
Weitere Informationen zu den Kernkonzepten, die in einer Automation Suite-Bereitstellung verwendet werden, finden Sie unter Glossar.
Bei der Standardinstallation können Sie zwischen zwei Produktoptionen wählen:
- Vollständig (Alle Produkte) – Installiert die vollständige Liste der in der Automation Suite verfügbaren Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
Produkte auswählen – Ermöglicht Ihnen, nur die Produkte auszuwählen und zu installieren, an denen Sie interessiert sind. Beachten Sie jedoch, dass das Installationsprogramm die produktübergreifenden Abhängigkeiten berücksichtigt. Das bedeutet, dass Sie beide installieren müssen, wenn ein Produkt die Installation eines anderen Produkts erfordert. Weitere Informationen finden Sie unter Produktübergreifende Abhängigkeiten.
Hinweis:Nach der Erstinstallation können Sie jederzeit weitere Produkte in derselben Bereitstellung aktivieren, ohne eine Neuinstallation durchführen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Es wird empfohlen, die Hardwareanforderungen basierend auf der erwarteten Nutzung zu validieren und sicherzustellen, dass die Bereitstellung über genügend Kapazität verfügt, bevor zusätzliche Produkte hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsplanung.
Sie können die Automation Suite entweder im Evaluierungsmodus mit einem einzelnen Knoten oder im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten bereitstellen. Während die meisten Voraussetzungen für die beiden Profile identisch sind, erfordert der HA-fähige Produktionsmodus mit mehreren Knoten zusätzliche Ressourcen.
Sobald die Bereitstellung gestartet wurde, können Sie nicht von einem Bereitstellungsprofil zu einem anderen wechseln oder aktualisieren. Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, siehe Unterstützte Anwendungsfälle für Installationen mit einem einzelnen und mit mehreren Knoten.
Bereitstellungsprofil |
Voraussetzungen |
Installation |
Auswertungsprofil mit einem Knoten |
Eine Linux-Maschine (RHEL 8.6, 8.8 oder 8.9) mit installiertem ipcalc-Tool
Hinweis:
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 Wichtig:
IPv6 wird nicht unterstützt. | ||
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate | ||
Proxyserver (optional) | ||
Kerberos-Authentifizierung (optional) | ||
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten |
Mindestens 3 Linux-Maschinen (RHEL 8.6, 8.8 oder 8.9) mit installiertem ipcalc-Tool
Hinweis:
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 Wichtig:
Load balancer | ||
- Sie benötigen eine Stammberechtigung, um die Automation Suite zu installieren und bereitzustellen. Weitere Informationen zu den spezifischen Komponenten, die Stammzugriff erfordern, finden Sie unter Stammberechtigungsanforderungen.
Cilium benötigt CAP_SYS_ADMIN-Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen erteilt werden.
- Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
UiPath schreibt keine spezifischen Firewall- oder Entwicklertool-Konfigurationen vor, solange die Anforderungen der Automation Suite erfüllt sind. Basierend auf unseren Beobachtungen kann eine begrenzte Anzahl externer Tools den reibungslosen Betrieb der Automation Suite beeinträchtigen. Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter, um Hilfe zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Suite-Verantwortungsmatrix.
In den folgenden Abschnitten sind die Hardwareanforderungen sowohl für die vollständige Produktauswahl als auch für einzelne Produkte aufgeführt.
Der Federal Information Processing Standard (FIPS) ist nicht mit der Automation Suite kompatibel. Wenn FIPs zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Servern aktiviert ist, auf denen die Automation Suite ausgeführt wird, schlägt der Cluster fehl. Wenn FIPs auf einem Clusterserver aktiviert ist, tritt beim Installationsprogramm Probleme auf, die die Installation blockieren.
Die Mindestanforderungen an die Hardware schützen die Bereitstellung nicht vor Knotenausfällen.
Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
Sie können die Fehlertoleranz des Serverknotens erhöhen, indem Sie die Anweisungen unter Erweiterte Installation befolgen.
In den folgenden Abschnitten werden die harten Anforderungen für die vollständige Produktauswahl beschrieben.
Allgemeine Anforderungen
Hardware für alle Produkte |
Mindestanforderung für einen einzelnen Knoten |
Mindestanforderungen für mehrere Knoten |
Prozessor1 |
32 (v-)CPU/Kerne |
96 (v-)CPU/Kerne |
Mindestprozessor pro Knoten |
Keine Angabe |
8 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
64 GiB |
192 GiB |
Minimale RAM pro Knoten |
Keine Angabe |
16 GiB |
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten |
256 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
Datenträger2 |
512 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
etcd-Datenträger für Serverknoten |
16 GiB SSD Min. IOPS: 240 |
Datenträger für das UiPath Paket (Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten) |
Objectstore3 |
1 Wenn Sie UiPath Apps verwenden, muss Ihre CPU über AVX-Unterstützung verfügen.
2 Der Datenträger wird als Blockspeicher verwendet.
3 Dies bezieht sich auf den clusterinternen Objektspeicher und entfällt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden.
Wenn Sie die Automation Suite im Evaluierungsmodus mit einem einzelnen Knoten installieren und keine Maschine mit 32 (v-)CPU/Kernen und 64 GiB RAM haben, können Sie Maschinen mit mindestens 8 (v-)CPU/Kernen einbringen und 16 GiB RAM. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsrechner.
Wenn Sie diese Option auswählen, befolgen Sie die Installations- und Konfigurationsanweisungen für mehrere Knoten.
Es wird empfohlen, nach Möglichkeit einen externen Objectstore zu verwenden. Dies hilft bei der Skalierung des Objectstore unabhängig vom Cluster und bringt zusätzliche Stabilität. Wir unterstützen die folgenden Objectstore-Optionen:
- Azure Storage-Konto
- AWS S3-Speicher-Bucket
- S3-kompatibler Speicher-Bucket
Zusätzliche Task Mining-Voraussetzungen
Task Mining erfordert einen zusätzlichen Agentknoten, der die folgenden Anforderungen erfüllen muss:
Hardware |
Mindestanforderungen |
Prozessor |
20 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
60 GiB |
Cluster-Binärdateien und State Disk |
DataDisk |
Keine Angabe |
Zusätzliche Anforderungen für Automation Suite-Roboter
In HA-fähigen Produktionsumgebungen mit mehreren Knoten benötigen Automation Suite-Roboter einen zusätzlichen Agentknoten. In Evaluierungsumgebungen mit einem einzelnen Knoten ist ein zusätzlicher Automation Suite-Roboterknoten optional.
Die Hardwareanforderungen für den Automation Suite-Roboterknoten hängen davon ab, wie Sie Ihre Ressourcen verwenden möchten. Zusätzlich zu den zusätzlichen Agentknotenanforderungen benötigen Sie mindestens 10 GiB, um die Paketzwischenspeicherung zu aktivieren.
In den folgenden Abschnitten werden die Faktoren beschrieben, die sich auf die Hardwaremenge auswirken, die der Automation Suite-Roboterknoten benötigt.
Robotergröße
Größe |
CPU |
Arbeitsspeicher |
Speicher |
Klein |
0,5 |
1 GiB |
1 GiB |
Standard |
1 |
2 GiB |
2 GiB |
Mittel |
2 |
4 GiB |
4 GiB |
Groß |
6 |
10 GiB |
10 GiB |
Größe des Agentknotens
Die Ressourcen des Automation Suite Roboter-Agentknotens wirken sich auf die Anzahl der Aufträge aus, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der CPU-Kerne und die Größe der RAM-Kapazität durch die CPU-/Speicheranforderungen des Auftrags geteilt werden.
Ein Knoten mit 16 CPUs und 32 GiB RAM kann beispielsweise Folgendes ausführen:
- 32 kleine Aufträge
- 16 Standardaufträge
- 8 mittlere Aufträge
- Zwei große Aufträge
Auftragsgrößen können gemischt werden, sodass derselbe Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kombination von Aufträgen ausführen kann, z. B. Folgendes:
- 10 kleine Aufträge (verbrauchen 5 CPUs und 10 GiB Arbeitsspeicher)
- 4 Standardaufträge (verbrauchen 4 CPUs und 8 GiB Arbeitsspeicher)
- 3 mittlere Aufträge (verbrauchen 6 CPUs und 12 GiB Arbeitsspeicher)
Kubernetes-Ressourcenverbrauch
Da der Knoten Teil eines Kubernetes-Clusters ist, verbraucht der auf dem Server vorhandene Kubernetes-Agent (kubelet) eine geringe Menge an Ressourcen. Basierend auf unseren Messungen verbraucht das Kubelet die folgenden Ressourcen:
- 0,6 CPU
- 0,4 GiB RAM
Ein Knoten, der dem zuvor beschriebenen ähnelt, hätte tatsächlich ungefähr 15,4 CPUs und 31,6 GiB RAM.
Automatische Auswahl der Maschinengröße
Bei allen Ihren plattformübergreifenden Prozessen ist die Option Automation Suite Robots standardmäßig auf Automatisch festgelegt. Diese Einstellung wählt die geeignete Maschinengröße für die Ausführung des Prozesses mit serverlosen Robotern aus.
Bei der automatischen Auswahl der Größe werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien der Reihe nach bewertet. Sobald ein Kriterium erfüllt ist, wird die entsprechende Maschinengröße gewählt und die übrigen Kriterien werden nicht bewertet.
Reihenfolge |
Kriterium |
Maschinengröße |
1 |
Remote-Debugging-Auftrag |
Mittel |
2 |
Der Prozess hängt von der UI-Automatisierung ab. ODER Der Prozess hängt von den UiPath Document Understanding-Aktivitäten ab. |
Standard |
3 |
Anderer Unattended-Prozess |
Klein |
Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen
Für eine höhere Leistung können Sie Document Understanding auf einem zusätzlichen Agentknoten mit GPU-Unterstützung installieren. Beachten Sie jedoch, dass Document Understanding ohne den GPU-Knoten voll funktionsfähig ist. Tatsächlich verwendet Document Understanding CPU-VMs für alle Extraktions- und Klassifizierungsaufgaben, während wir bei der OCR dringend die Verwendung einer GPU-VM empfehlen. Hier finden Sie weitere Informationen zur CPU-/GPU-Auslastung im Document Understanding-Framework.
Wenn Sie einen zusätzlichen Knoten mit GPU-Unterstützung verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Hardware |
Prozessor |
8 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
52 GiB |
DataDisk |
Keine Angabe |
GPU-RAM |
11 GiB |
Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zum AI Center.
Zusätzliche UiPath Apps-Empfehlungen
Wenn Sie UiPath Apps verwenden, muss Ihre CPU über AVX-Unterstützung verfügen. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen MongoDB-Dokumentation.
In diesem Abschnitt werden die minimalen Hardwareanforderungen für eine erfolgreiche Automation Suite-Bereitstellung aufgeführt. Die Mindesthardwareanforderungen für Ihre Bereitstellung sind die Summe der Anforderungen für die Shared Suite-Funktionen und die einzelnen Produkte, die Sie installieren.
In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen für die gemeinsamen Suite-Funktionen aufgeführt:
Ebene |
HA-fähiger Produktionsmodus mit mehreren Knoten | ||
CPU |
RAM |
CPU |
RAM | |
Gemeinsame Suite-Funktionen |
9,5 (v-)CPU |
16,4 GiB |
40 (v-)CPU |
47.6 GiB |
In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen für einzelne Produkte aufgeführt:
Produkt |
Auswertungsmodus für einen einzelnen Knoten |
CPU |
RAM |
CPU |
RAM | |
Action Center |
0.7 (v-)CPU |
2,1 GiB |
2 (v-)CPU |
4.7 GiB |
AI Center |
2 (v-)CPU |
6,5 GiB |
5.5 (v-)CPU |
14 GiB |
Apps |
2,8 (v-)CPU |
7,2 GiB |
7.25 (v-)CPU |
18.5 GiB |
Automation Hub |
0.5 (v-)CPU |
1.4 GiB |
2 (v-)CPU |
3.5 GiB |
Automation Ops |
0,2 (V-)CPU |
0,7 GiB |
1 (v-)CPU |
1,7 GiB |
Automation Suite-Roboter |
0.5 (v-)CPU |
0,7 GiB |
1 (v-)CPU |
1.5 GiB |
Data Service |
0,2 (V-)CPU |
0.5 GiB |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
Document Understanding |
3.2 (v-)CPU |
4 GiB |
6.7 (v-)CPU |
8.6 GiB |
Insights |
0.3 (v-)CPU |
1,7 GiB |
1.5 (v-)CPU |
5 GiB |
Orchestrator1 |
1 (v-)CPU |
2.6 GiB |
3.5 (v-)CPU |
7,2 GiB |
Process Mining |
2.2 (v-)CPU |
12 GiB |
5.1 (v-)CPU |
24 GiB |
Task Mining |
4 (v-)CPU |
5 GiB |
8.4 (v-)CPU |
10 GiB |
Test Manager |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
1 (v-)CPU |
2 GiB |
Bevor Sie mit der Installation der Automation Suite beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Sie haben ein RHEL-Abonnement;
- Sie haben die Repositorys BaseOS und AppStream aktiviert;
- Sie haben die erforderlichen RPM-Pakete installiert.
In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen RPM-Pakete aufgeführt:
RPM-Paket |
Beschreibung |
Für die Installation auf den Knoten erforderlich. |
Wird auf den Knoten für die Durchführung der Bereitschaftsprüfung benötigt. |
Erforderlich auf dem Orchestrierungsknoten für die Ausführung der
uipathctl.sh -Funktionalität, die Ansible erfordert.
Nur für Offlineinstallationen erforderlich. |
RHEL 8.3 enthält standardmäßig Podman 1.6, was zu Installationsproblemen führen kann. Um dies zu verhindern, aktualisieren Sie Podman auf Version 3.2.3.
RHEL 8.4 und höher verfügt standardmäßig über die erforderlichen RPM-Pakete in den BaseOS- und AppStream-Repositorys.
Wenn Sie eine manuelle Neuinstallation der Automation Suite durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die RPM-Paketanforderungen erfüllen. In diesem Fall sind Sie für die Installation der erforderlichen RPM-Pakete verantwortlich.
Wenn Sie von einer früheren Automation Suite-Version aktualisieren, haben Sie die RPM-Pakete bereits installiert.
Ausführliche Informationen zu den Tools, die Sie zum Installieren und Validieren von RPM-Paketen verwenden können, finden Sie unter:
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server. Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt.
Die Unterstützung für einzelne Produkte ist jedoch unterschiedlich.
Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie:
- Die vom Produkt unterstützte Version vom SQL Server überprüfen;
- Die SQL Server-Konfigurationsvoraussetzungen anwenden, einschließlich der SQL Server-Benutzerberechtigung, wie vom Produkt gefordert.
Weitere Informationen zu produktspezifischen SQL Server-Anforderungen finden Sie unter SQL Server-Konfiguration für das Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten und unter SQL Server-Konfiguration für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind folgende:
- 8 (v-)CPU
- 32 GiB RAM
- 256 GiB SSD
Diese Mindestanforderungen sind eine allgemeine Orientierung und garantieren keinen zuverlässigen Betrieb in einer Produktionsbereitstellung. Um die Hardwareanforderungen für einen zuverlässigen Betrieb zu bestimmen, ist eine Kapazitätsplanung erforderlich.
Um eine Sicherung zu aktivieren, ist ein externer NFS-Server erforderlich. Die Automation Suite unterstützt NFSv4 unter Linux.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für den NFS-Server sind folgende:
CPU |
RAM |
Festplatte |
4 (v-)CPU |
8 GiB |
2 TiB SSD (1100 IOPS) |
- Terminologie
- Produktauswahl
- Wählen Ihres Bereitstellungsprofils
- Bereitstellungsprofile im Überblick
- Hardwareanforderungen
- Vollständige Produktauswahl: Hardwareanforderungen
- Einzelne Produkte: Hardwareanforderungen
- RPM package requirements
- Manuelle Installationen
- Cloud templates
- Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
- NFS-Server – Allgemeine Anforderungen
