- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Comment désinstaller Dapr
Désinstallez Dapr d'Automation Suite sur EKS/AKS.
Prérequis
- CLI Kubectl (
kubectl) installé et configuré. - Autorisations appropriées pour supprimer des ressources dans les espaces de noms cibles.
Informations requises
Avant de continuer, vous devez recueillir les informations suivantes :
- Espace de noms UiPath où Dapr est installé.
- Espace de noms ArgoCD (généralement
argocdouopenshift-gitops).
Processus de désinstallation étape par étape
Supprimez l'application Dapr d'ArgoCD :
# Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace># Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>Attendez que les ressources soient supprimées.
Supprimer les ressources personnalisées Dapr :
# Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace># Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace> -
Supprimer les définitions de ressources personnalisées (CRD) Dapr :
# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io -
Supprimer les configurations du webhook Dapr :
# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector -
Supprimer les liaisons de rôles spécifiques à Dapr
# Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace> -
Supprimer les rôles spécifiques à Dapr :
# Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace># Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace> -
Nettoyer les ressources Dapr restantes
- Pods :
# List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace> - Services :
# List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace> - Déploiements :
# List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace>
- Pods :
Vérification
Après avoir terminé toutes les étapes de désinstallation, vérifiez que tous les composants de Dapr ont été supprimés :
# Check for any remaining Dapr resources
kubectl get crd | grep dapr
Si certaines ressources ne peuvent pas être supprimées :
- Assurez-vous d'avoir les autorisations nécessaires.
- Vérifiez si les ressources sont gérées par un autre contrôleur.
- Recherchez toutes les dépendances qui pourraient empêcher la suppression.
Remarques
- Remplacez
<uipath_namespace>par votre espace de noms UiPath réel. - Remplacez
<argocd_namespace>par votre espace de noms ArgoCD actuel. - Soyez prudent lorsque vous supprimez des ressources partagées qui pourraient affecter d'autres applications.
