- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour les problèmes externes de l'opérateur de secrets dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Cette section fournit des étapes de résolution des problèmes pour résoudre les problèmes liés à la configuration de l'opérateur de clés secrètes externe et du magasin de clés secrètes dans Automation Suite.
Pour identifier et résoudre les problèmes de synchronisation ou d'authentification entre votre cluster et le fournisseur de clé secrète externe, suivez les étapes décrites dans cette section.
Vérifier le statut et les journaux du pod des clés secrètes externes
Commencez par vérifier que les pods External Secrets Operator fonctionnent correctement.
Si les pods ne sont pas dans un état En cours d'exécution ou affichent des redémarrages répétés, consultez leurs journaux pour détecter les erreurs liées à l'authentification, aux autorisations ou à une mauvaise configuration.
Pour vérifier le statut des pods External Secrets et afficher leurs journaux, exécutez :
kubectl get pods -A | grep external-secrets
kubectl logs -f <pod-name> -n <namespace>
Par exemple, pour afficher les journaux à partir d'un pod spécifique, exécutez :
kubectl logs -f external-secrets-7d8c9b5f9f-abc12 -n external-secrets
Inspecter les objets SecretStore et ExternalSecret
Si les pods s'exécutent correctement, vérifiez que les ressources SecretStore et ExternalSecret sont correctement configurées et synchronisées.
Ces ressources définissent comment les clés secrètes externes sont récupérées et stockées, de sorte que toute erreur de configuration peut empêcher la réussite d’une synchronisation.
- Vérifier les ressources ExternalSecret Commencez par examiner les objets ExternalSecret de votre cluster. Cela permet de confirmer que les ressources sont correctement liées à leur SecretStore et que le statut de synchronisation est valide.
- Pour afficher et inspecter vos ressources ExternalSecret, exécutez les commandes suivantes :
kubectl get externalsecrets -A kubectl describe externalsecret <externalsecret-name> -n <namespace>kubectl get externalsecrets -A kubectl describe externalsecret <externalsecret-name> -n <namespace> - Par exemple, pour examiner un objet CléSecrèteExterne spécifique dans l'espace de noms
uipath:kubectl describe externalsecret azure-secret-store -n uipathkubectl describe externalsecret azure-secret-store -n uipath
- Vérifier les ressources du magasin secret Inspectez la configuration du magasin secret associée. Cette ressource définit les détails de connexion de votre fournisseur de secret, et les erreurs peuvent bloquer la synchronisation des secrets.
- Pour consulter les définitions du MagasinCléSecrète, utilisez les commandes suivantes :
kubectl get secretstores -A kubectl describe secretstore <secretstore-name> -n <namespace>kubectl get secretstores -A kubectl describe secretstore <secretstore-name> -n <namespace> - Par exemple, pour examiner une configuration MagasinCléSecrète dans l'espace de noms
uipath:kubectl describe secretstore azure-secretstore -n uipathkubectl describe secretstore azure-secretstore -n uipath
- Vérifier les événements liés aux clés secrètes externes Examinez tous les événements Kubernetes liés à l’opérateur de clés secrètes externes. Ces événements peuvent révéler des échecs de synchronisation, des problèmes d'autorisation ou des erreurs de configuration du fournisseur.
Pour afficher les événements liés, exécutez la commande suivante :
kubectl get events -A | grep external-secretskubectl get events -A | grep external-secretsLorsque vous examinez la sortie de l'événement, recherchez :
- Messages d’erreur dans la section Statut
- Conditions indiquant si
Ready: True - Avertissements ou échecs de synchronisation dans la section Événements
Vérifier les identifiants du magasin secret
Si vous utilisez Azure Key Vault comme fournisseur de clé secrète, assurez-vous que les informations d'identification et la configuration sont valides et à jour.
Des informations d'identification incorrectes ou des autorisations manquantes sont des causes courantes d'échec de synchronisation.
- Identifiants d'authentification
- Confirmez que les valeurs
clientId,clientSecretettenantIdsont correctes. - Assurez-vous que le principal du service dispose des autorisations requises pour le coffre de clés.
- Stratégies d’accès à Key Vault
- Vérifiez les autorisations
GetetListpour les clés secrètes. - Assurez-vous que les paramètres du pare-feu Key Vault autorisent l'accès depuis votre cluster.
- Configuration de l'identité de la charge de travail (le cas échéant)
- Vérifiez que les informations d’identification fédérées sont correctement configurées.
- Assurez-vous que le compte de service associé dispose des annotations nécessaires.
- URI de Key Vault
Vérifiez que le
vaultUrldans votre configuration SecretStore est correct.Exemple de format :
https://<key-vault-name>.vault.azure.net/https://<key-vault-name>.vault.azure.net/
Vérifier les autorisations principales du service Azure Key Vault
Si votre déploiement utilise un principal de service, confirmez qu’il a accès à la récupération des clés secrètes d’Azure Key Vault.
Pour répertorier les clés secrètes accessibles à votre principal de service, exécutez :
az keyvault secret list --vault-name <key-vault-name>
Vérifier la connectivité et l'authentification de HashiCorp Vault
Si vous utilisez HashiCorp Vault comme fournisseur de clé secrète, vérifiez les éléments suivants :
Accessibilité du serveur Test Vault Confirmez que l’URL du serveur Vault dans votre configuration SecretStore est accessible à partir d’un nœud ou d’un hôte qui dispose d’un accès réseau au cluster :
curl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthcurl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthUn coffre-fort sain renvoie une réponse JSON avec
"initialized": trueet"sealed": false. Si la commande expire ou renvoieconnection refused, vérifiez les stratégies réseau et les règles de pare-feu entre le cluster et le serveur Vault. -
Vérifier le statut du joint de coffre
curl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/seal-statuscurl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/seal-statusSi
"sealed": true, le serveur Vault doit être désactivé avant qu'ESO puisse récupérer les clés secrètes. -
Tester la connexion d'authentification Kubernetes Si vous utilisez
auth_type: kubernetes, vérifiez qu'un jeton de compte de service peut s'authentifier auprès du coffre. Tout d'abord, extrayez le jeton du pod ESO :ESO_POD=$(kubectl get pods -n uipath -l app.kubernetes.io/name=external-secrets -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') JWT=$(kubectl exec -n uipath $ESO_POD -- cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token)ESO_POD=$(kubectl get pods -n uipath -l app.kubernetes.io/name=external-secrets -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') JWT=$(kubectl exec -n uipath $ESO_POD -- cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token)Testez ensuite la connexion :
curl -sk --request POST \ --data "{\"jwt\": \"$JWT\", \"role\": \"<vault-role>\"}" \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/logincurl -sk --request POST \ --data "{\"jwt\": \"$JWT\", \"role\": \"<vault-role>\"}" \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/loginUne réponse réussie contient un
client_token. Une erreurpermission deniedindique que le rôle Vault n'autorise pas le compte de service ou que la méthode d'authentification Kubernetes a été mal configurée. -
Tester la connexion d'authentification AppRole Si vous utilisez
auth_type: approle, vérifiez les informations d'identification AppRole :curl -sk --request POST \ --data '{"role_id": "<role-id>", "secret_id": "<secret-id>"}' \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/logincurl -sk --request POST \ --data '{"role_id": "<role-id>", "secret_id": "<secret-id>"}' \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/loginEn cas d'échec, vérifiez que l'AppRole
secret-idn'a pas expiré (secret_id_ttl). -
Vérifier que le secret des identifiants AppRole existe
kubectl get secret <credentials-secret-name> -n uipath -o json | jq '.data | keys'kubectl get secret <credentials-secret-name> -n uipath -o json | jq '.data | keys'Le secret doit contenir à la fois les clés
role-idetsecret-id. -
Testez la lecture d'une clé secrète à partir de Vault KV v2 à l'aide d'un jeton de coffre obtenu à partir des étapes d'authentification ci-dessus :
curl -sk -H "X-Vault-Token: <vault-token>" \ https://<vault-server>:8200/v1/<kv-path>/data/<secret-path>curl -sk -H "X-Vault-Token: <vault-token>" \ https://<vault-server>:8200/v1/<kv-path>/data/<secret-path>Pour KV v1, supprimez
/data/du chemin d'accès. Si la réponse estno value found at path, vérifiez quehashicorp_kv.versioncorrespond à la version réelle du moteur. -
Vérifier la version du moteur KV Assurez-vous que
hashicorp_kv.versiondans votre configuration correspond à la version réelle du moteur KV activée dans Vault (v1ouv2). Une incompatibilité génère des erreursno value found at pathcar v1 et v2 utilisent des chemins d'API différents. -
Vérifiez la configuration de Kubernetes Auth Assurez-vous que la méthode Vault Kubernetes Auth est activée et configurée avec le bon
kubernetes_host. Vérifiez que le rôle Vault autorise le compte de service ESO (ou personnaliséservice_account_name).
Vérifier la connectivité et les autorisations d'AWS Secrets Manager
Si vous utilisez AWS Secrets Manager comme fournisseur de clé secrète, vérifiez les éléments suivants :
Vérifier que le secret des informations d’identification de la clé d’accès existe
access-key-idetsecret-access-key. -
Testez l'accès à AWS Secrets Manager à l'aide des informations d'identification de la clé d'accès, vérifiez que la clé secrète peut être récupérée :
aws secretsmanager get-secret-value \ --secret-id <secret-name> --region <region>aws secretsmanager get-secret-value \ --secret-id <secret-name> --region <region>AccessDeniedException: l’utilisateur IAM ne dispose pas de l’autorisationsecretsmanager:GetSecretValue.ResourceNotFoundException: la clé secrète n'existe pas dans la région spécifiée. Vérifiez la valeuraws_kv.region.
Vérifier la configuration de la région Vérifiez la valeur
aws_kv.regioncorrespond à la région où vos clés secrètes sont stockées. Une incompatibilité de région produitResourceNotFoundExceptionerreurs.
Problèmes de certificat TLS et CA
Lorsque le point de terminaison Vault ou AWS utilise HTTPS avec un certificat CA privé, vérifiez les éléments suivants :
Vérifiez si la clé secrète du certificat CA supplémentaire existe
kubectl get secret additional-ca-certificates -n uipathkubectl get secret additional-ca-certificates -n uipath -
Vérifier le contenu du certificat CA
kubectl get secret additional-ca-certificates -n uipath -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret additional-ca-certificates -n uipath -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d | openssl x509 -text -nooutVérifiez que le certificat n'a pas expiré et que l'émetteur correspond à l'autorité de certification utilisée par votre point de terminaison Vault ou AWS.
Liaison TLS de test
curl -v https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthcurl -v https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthSi vous voyez
SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate, cela signifie que le certificat CA n'est pas approuvé. Vérifiez queadditional_ca_certsest configuré dansinput.json. Pour tester avec un fichier de certificat CA spécifique :curl -v --cacert /path/to/ca.crt https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthcurl -v --cacert /path/to/ca.crt https://<vault-server>:8200/v1/sys/health
Problèmes de configuration courants
Examinez les problèmes courants suivants ainsi que les messages d’erreur correspondants afin de diagnostiquer le problème.
| Problème | Cause possible | Exemple/sortie d’erreur |
| Secret introuvable dans le cluster | Clé secrète Kubernetes manquante | Warning InvalidProviderConfig 3s (x4 over 8s) secret-store cannot get Kubernetes secret "azure-service-principal-secret" from namespace "uipath": secrets "azure-service-principal-secret" not found |
| Identifiants non valides | ID client, clé secrète du client ou ID de locataire incorrect(e) | error processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key-10176524), err: azure.BearerAuthorizer#WithAuthorization: Failed to refresh the Token for request ... StatusCode=400 |
| Objet Key Vault manquant | Clé absente dans Azure Key Vault | external-secrets error processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key), err: Secret does not exist |
| HashiCorp Vault inaccessible | URL de serveur incorrecte ou stratégie réseau bloquant l'accès | connection refused ou context deadline exceeded |
| Échec de l’authentification du coffre | Compte de service Kubernetes non lié au rôle Vault ou AppRole expiré secret-id | permission denied |
| Incompatibilité de version KV | hashicorp_kv.version défini sur v2 mais le moteur est v1 (ou vice versa) | no value found at path |
| Identifiants AWS non valides | ID de clé d’accès ou clé d’accès secrète incorrecte | InvalidClientTokenId ou SignatureDoesNotMatch |
| Clé secrète AWS introuvable | La clé secrète n’existe pas dans la région configurée ou ne correspond pas aux régions | ResourceNotFoundException |
Pour enquêter sur ces problèmes, examinez les journaux du contrôleur ou décrivez les ressources associées :
kubectl describe externalsecret <name> -n <namespace>
kubectl describe secretstore <name> -n <namespace>
- Vérifier le statut et les journaux du pod des clés secrètes externes
- Inspecter les objets SecretStore et ExternalSecret
- Vérifier les identifiants du magasin secret
- Vérifier les autorisations principales du service Azure Key Vault
- Vérifier la connectivité et l'authentification de HashiCorp Vault
- Vérifier la connectivité et les autorisations d'AWS Secrets Manager
- Problèmes de certificat TLS et CA
- Problèmes de configuration courants
