- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Disaster Recovery : configurations active/passive
- Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant
- Exemple AKS input.json
- Exemple d'EKS input.json
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Générez le fichier de configuration input.json à l'aide d'un assistant interactif pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Vous pouvez générer le fichier de configuration input.json manuellement ou à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite. Bien que l'assistant offre une approche plus conviviale, il ne prend actuellement pas en charge tous les scénarios de configuration possibles.
In some specific instances, manual creation of the configuration file might be required. For details, refer to Configuring input.json.
Pour générer input.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
Lancez l'assistant sur le port 80 sur l'hôte local en exécutant la commande suivante :
- Sous Linux/macOS :
./uipathctl config generate./uipathctl config generate - Sous Windows :
uipathctl.exe config generateuipathctl.exe config generate
Pour lancer l'assistant sur un port et un hôte différents, exécutez la commande suivante :
./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address> - Sous Windows :
uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
Dans un navigateur de votre choix, lancez l'assistant en accédant à l'URL suivante :
http://localhost:80.Si vous avez choisi un hôte et un port différents, assurez-vous de remplacer
localhostet80par l'adresse IP et le port sur lesquels vous souhaitez lancer l'assistant. -
Acceptez le contrat de licence.
Indiquez la plate-forme sur laquelle vous souhaitez héberger Automation Suite. Choisissez une des options suivantes :
- Automation Suite sur AKS
Remarque :
Les instructions de ce guide s'appliquent si vous choisissez cette option.
- Automation Suite sur EKS
Remarque :
- Automation Suite sur OpenShift
- Automation Suite sur Linux
Indiquez votre mode de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
- En ligne : choisissez cette option pour installer Automation Suite dans un environnement en ligne. Ce mode de déploiement nécessite un accès à Internet durant l’installation et l’exécution.
- Hors ligne : choisissez cette option pour installer l'automatisation dans un environnement hors ligne. Ce mode de déploiement nécessite un registre de conteneurs compatible OCI.
For details, refer to Deployment scenarios.
Indiquez votre type de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
- Hautement disponible - Choisissez cette option si vous souhaitez installer Automation Suite en mode multi-nœuds compatible haute disponibilité.
- Mode Lite : choisissez cette option si vous souhaitez installer Automation Suite en mode Lite.
Fournissez des détails supplémentaires sur votre configuration initiale. Selon votre sélection précédente, vous devrez peut-être fournir des détails tels que le nom de domaine complet d'Automation Suite, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, la classe de stockage, l'espace de noms, le projet ArgoCD et l'espace de noms de l'application ArgoCD.
Indiquez les produits Automation Suite que vous souhaitez activer.
For details, refer to Automation Suite products.
Fournissez les détails sur la configuration de votre base de données SQL, par exemple :
- Que vous souhaitez apporter votre propre base de données ou si vous souhaitez que le programme d'installation d'Automation Suite la crée pour vous
- Si vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos
- Les détails du cache Redis
For details, refer to SQL database.
Spécifiez les détails de configuration du stockage, tels que le type de stockage ou les détails du compartiment.
For details, refer to Storage.
Si vous avez opté pour une installation hors ligne, indiquez les détails de votre registre compatible OCI.
For details, refer to Configuring the OCI-compliant registry.
Indiquez les détails de vos certificats.
For details, refer to Certificates.
Fournissez des détails sur la configuration de votre équilibreur de charge.
For details, refer to Networking.
Spécifiez les produits pour lesquels vous souhaitez effectuer une configuration avancée telle que le remplacement des configurations au niveau de la plate-forme par des configurations au niveau du service telles que les chaînes de connexion, la configuration du magasin d'objets, etc.
Indiquez si vous souhaitez apporter vos propres composants ou autoriser le programme d'installation d'Automation Suite à les installer.
If you bring your own components, you must manually update the generated
input.jsonfile. For details, refer to Bring your own components. -
Téléchargez le fichier de configuration
input.json.
Toute fonctionnalité non disponible lors de la configuration input.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite peut être incluse manuellement après le téléchargement du fichier de configuration.
