- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Accéder aux modèles
- Activer ou désactiver l’OCR des langues étendues
- Attribuer des ressources GPU pour les projets modernes Document Understanding
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Activez ou désactivez la prise en charge de l’OCR de langue étendue dans Document Understanding sur EKS/AKS.
Pour vous assurer que vous êtes éligible à Extended Language OCR dans Automation Suite, contactez votre responsable de compte pour comprendre les engagements requis.
Pour utiliser l'outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR, vous devez posséder une licence valide configurée. La licence est un fichier de chaîne Base64 fourni par UiPath® par e-mail. Pour obtenir la licence, créez un ticket d'assistance sous Document Understanding > Demande de licence Extended Languages OCR.
L’obtention de l’accès à l’OCR des langues étendues implique l’acceptation des conditions générales supplémentaires suivantes :
- La redistribution de la licence de l'utilisateur à d'autres organisations est strictement interdite. Cette licence est spécifiquement destinée à l’utilisation de l’outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR dans le cadre d’UiPath Automation Suite, et uniquement par l’entité à laquelle elle est fournie.
- Les utilisateurs sont tenus de soumettre des rapports d'utilisation chaque trimestre, avec des échéances le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année. Ces rapports peuvent être générés en accédant au conteneur de stockage
uipath-as-platformet en compressant le chemin de dossieraistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001dans un fichier zip. Ce fichier zip est ensuite envoyé à une adresse e-mail UiPath qui recevra le fichier de licence.
Le non-respect de ces conditions entraînera l’impossibilité de renouveler les licences d’OCR étendues.
Le fichier de licence expire après 12 mois, un renouvellement de licence est donc nécessaire tous les 12 mois. Il existe une période de grâce d'un mois, après laquelle le conteneur cessera de traiter les requêtes.
Après avoir reçu la chaîne de licence, effectuez les étapes de cette procédure.
Après avoir installé ou mis à niveau Automation Suite, configurez le fichier
input.json. -
Ajoutez la chaîne pour Extended Languages OCR dans le fichier
input.json.Lorsque vous recevez la licence par e-mail, ouvrez le fichier de licence avec n'importe quel éditeur de texte, puis copiez-collez la chaîne que vous trouvez dans la propriété
licensede l'objetdocumentunderstanding.Remarque :Assurez-vous que le contenu du fichier est au format base64 avant de passer à l'étape 3. Sinon, convertissez le contenu au format base64 avant de passer à l'étape suivante.
Si l’objet
documentunderstandingn’est pas encore configuré, ajoutez-le à l’aide de la configuration suivante:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Remarque :Si l'objet
documentunderstandingest déjà configuré, copiez uniquement la propriétéextendedOcrdu fichier de licence sans modifier aucune autre propriété. -
Exécutez à nouveau le programme d'installation d'Automation Suite à l'aide de la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Accédez au panneau ArgoCD, dans la section Document Understanding, et vérifiez si l'outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR est affiché.
Vous pouvez accéder à Extended Languages OCR à l'aide du point de terminaison suivant : {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
