- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configuration du magasin secret des informations d’identification
Séparez et gérez les informations d’identification à l’aide de magasins de secrets dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Un magasin secret dans Automation Suite est une source externe utilisée pour stocker les informations d'identification sensibles. Il peut s'agir d'un secret Kubernetes, d'un Azure Key Vault, d'un HashiCorp Vault ou d'un gestionnaire de clés secrètes AWS.
Pour utiliser un magasin secret pour les informations d'identification dans Automation Suite, reportez-vous à Utiliser un magasin secret pour les informations d'identification.
Si vous utilisez Azure Key Vault, HashiCorp Vault ou AWS Secrets Manager comme système de gestion des clés secrètes externe et que vous prévoyez d'utiliser votre propre opérateur de clés secrètes externe, reportez-vous à la section Installation de l'opérateur de clés secrètes externe dans Kubernetes.
Dans ce cas, assurez-vous d’ajouter external-secrets à la liste des composants exclus, comme suit :
"exclude_components": [
"external-secrets"
"external-secrets"
Il est obligatoire d'exécuter uipathctl prereq create lorsque le magasin de clés secrètes est activé. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections uipathctl préreq créer et uipathctl préreq exécuter.
Utilisation d'un magasin secret pour les informations d'identification
Lors du déploiement d'Automation Suite, le fichier input.json contient généralement plusieurs champs de données sensibles et informations d'identification en texte brut. Pour améliorer la sécurité, vous pouvez stocker ces informations d'identification dans un magasin secret au lieu de les inclure directement dans le fichier input.json .
Un magasin de clés secrètes agit comme un système externe qui contient en toute sécurité des informations d'identification sensibles et des données de configuration. Lorsqu'il est configuré, Automation Suite récupère les informations d'identification du magasin secret défini lors du déploiement.
Pour activer l'utilisation du magasin de clés secrètes, ajoutez la section suivante au fichier input.json :
"secret_store": {
"enabled": true
"secret_store": {
"enabled": true
Lorsque cette configuration est activée, Automation Suite lit les informations d'identification du magasin de clés secrètes au lieu de directement à partir du fichier input.json .
Modèle de référence du coffre
Les clés secrètes dans input.json sont référencées à l’aide du modèle suivant :
vault/{vault-name}/{secret-key}?key={property}&version={version}
Le tableau suivant décrit les paramètres du modèle de référence du coffre.
| Paramètre | Requis | Description |
vault-name | Oui (Yes) | Mappe le champ name dans provider_configs |
secret-key | Oui (Yes) | La clé/chemin d’accès de la clé secrète dans le coffre externe |
key | Non (No) | Propriété JSON spécifique à extraire (pour les clés secrètes structurées) |
version | Non (No) | Version secrète spécifique à épingler. Si elle n'est pas fournie, ESO utilise la version la plus récente. |
Automation Suite prend en charge les types de magasin secret suivants :
Si des informations d'identification stockées dans le magasin secret changent, vous devez effectuer la procédure de mise à jour des informations d'identification. Pour de plus amples informations, consultez la section Mettre à jour les informations d’identification.
