- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Accéder aux modèles
- Activer ou désactiver l’OCR des langues étendues
- Attribuer des ressources GPU pour les projets modernes Document Understanding
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Affectez des ressources GPU aux services Document Understanding via les paramètres ArgoCD sur EKS/AKS.
Pour des performances optimales, allouer le nombre approprié de ressources GPU est essentiel. Vous affectez des ressources GPU via ArgoCD, qui contient des paramètres spécifiques correspondant à chaque service. En ajustant ces paramètres, vous pouvez contrôler la distribution des ressources GPU selon les besoins de chaque service.
Chaque service répertorié dans le calculateur de capacité a un paramètre ArgoCD correspondant comme suit :
- Les répliques OCR correspondent au paramètre
du-ocr-saas.replicaCount. - Les répliques d’entraînement de modèle personnalisée correspondent au paramètre
du-training-ssde.replicas. - Les répliques de modèle personnalisées correspondent au paramètre
du-aimodelhost-2404.replicas. - Les répliques du modèle OOB correspondent au paramètre
du-ssde-saas.replicaCount.
Avant d'attribuer des ressources GPU à chaque service, utilisez le calculateur de capacité pour déterminer le nombre approprié de GPU qui doivent être alloués à chaque service. La sortie est basée sur vos besoins spécifiques et servira de guide lors de la mise à jour des paramètres dans ArgoCD.
For details, refer to the UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator page.
Pour les projets modernes Document Understanding, le GPU minimum recommandé est NVIDIA T4.
Ouvrez ArgoCD.
Sélectionnez l'application DocumentUnderstanding .
Sélectionnez Détails pour ouvrir le menu Détails.
Sélectionnez l'onglet Paramètres .
Sélectionnez Modifier pour pouvoir modifier les valeurs du paramètre.
Recherchez les paramètres qui doivent être modifiés et affectez le nombre de GPU nécessaires.
Chaque service répertorié dans le calculateur de capacité a son paramètre ArgoCD correspondant comme suit :
Sélectionnez Enregistrer.
