- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’installation lorsque Velero est activé
- Problème de connexion au serveur de base de données Multi-AZ
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour les échecs d'installation lorsque la sauvegarde Velero est activée dans Automation Suite sur EKS/AKS.
L’installation d’Automation Suite peut échouer lorsque Velero est activé.
Solution
Pour résoudre le problème, procédez comme suit :
- Veillez à ce que Helm 3.14 s’exécute sur la Jumpbox ou sur l’ordinateur portable utilisé pour l’installation d’Automation Suite.
- Extrayez les valeurs de configuration du graphique Helm ayant échoué, qui est Velero dans ce cas :
helm -n velero get values velero > customvals.yamlhelm -n velero get values velero > customvals.yaml - Ajoutez la clé secrète d’extraction de l’image manquante dans le fichier
customvals.yaml, sous le chemin.image.imagePullSecrets:image: imagePullSecrets: - uipathpullsecretimage: imagePullSecrets: - uipathpullsecret - Si Velero a déjà été installé, désinstallez-le :
helm uninstall -n velero velerohelm uninstall -n velero velero - Créez un nouveau fichier appelé
velerosecrets.txt. Renseignez-le avec vos informations spécifiques, comme indiqué dans l’exemple suivant :AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster> - Encodez le fichier
velerosecrets.txt:export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64) - Créez la clé secrète
velero-azuredans l'espace de nomsvelero. Incluez le contenu suivant :apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here> - Réinstallez Velero :
helm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yamlhelm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yaml
