Configuration d'Azure Key Vault en tant que magasin de clés secrètes
Configurez Azure Key Vault en tant que magasin de clés secrètes à l’aide de l’authentification Service Principal ou Workload Identity sur EKS/AKS.
Vous pouvez configurer Azure Key Vault en tant que magasin secret à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
  • Authentification principale
  • Authentification de l'identité de la charge de travail
Par défaut, toutes les données sensibles sont définies dans input.json. Vous pouvez séparer ces données en deux parties :
  • input.json : contient uniquement les données de configuration.
  • Azure Key Vault : enregistre les informations d'identification en toute sécurité.
Remarque :
Vous ne pouvez pas stocker les chemins de certificat ou les informations d'identification liées au certificat dans le magasin secret.
Toutes les informations d'identification référencées dans input.json doivent exister en tant que clés secrètes dans Azure Key Vault avant de configurer le magasin de clés secrètes. Si des informations d'identification référencées sont manquantes dans Azure Key Vault, l'installation échoue.
Utilisation de l'authentification Service Principal​
Pour configurer Azure Key Vault en tant que magasin secret à l'aide de l'authentification de Service Principal, procédez comme suit :
  1. Pour uipathctl afin d'identifier que les informations d'identification sont stockées dans Azure Key Vault, vous devez ajouter la section magasin de clés secrètes à input.json , comme illustré dans l'exemple suivant :
    "secret_store": {
      "enabled": true,
      "provider_configs": [
          "type": "azure",
          "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret",
          "refresh_interval": "5m",
          "name": "azure-secret-store",
          "environment_type": "PublicCloud",
          "azure_kv": {
            "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/",
            "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
  2. Créez une clé secrète Kubernetes qui stocke les informations d'identification Azure Service Principal, comme illustré dans l'exemple suivant :
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
      clientId: <client-id>
      clientSecret: <client-secret>
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
  3. Déployez la clé secrète dans l’espace de noms uipath à l’aide de la commande suivante :
    kubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipath
  4. Mettez à jour les valeurs d'identification dans input.json pour référencer les clés secrètes stockées dans Azure Key Vault en utilisant le format suivant :
    vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>
    Où :
    • vault - mot clé statique.
    • vault-name : la valeur de secret_store.provider_configs[i].name (par exemple, azure-secret-store).
    • key-stored-in-the-vault : nom de la clé secrète tel que stocké dans Azure Key Vault.Avant la modification, vos informations d'identification peuvent ressembler à ceci :
    "admin_username": "admin",
    "admin_password": "password",
    Après les avoir mis à jour pour référencer Azure Key Vault, ils devraient ressembler à ceci :
    "admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234",
    "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234",
    L'image suivante montre les clés secrètes stockées dans Azure Key Vault.
L'exemple suivant affiche une configuration input.json avec des informations d'identification stockées dans Azure Key Vault.
  "apps": {
    "enabled": true,
    "external_object_storage": {
      "account_key": "vault/azure-secret-store/apps-external-object-storage-account-key-1234",
      "account_name": "as-storage-account",
      "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
      "bucket_name": "uipath-as-platform",
      "create_bucket": true,
      "enabled": true,
      "region": "us-east-1",
      "storage_type": "azure",
      "use_instance_profile": true
  "exclude_components": [],
    "account_key": "vault/azure-secret-store/external-object-storage-account-key-1234",
    "enabled": true,
  "fabric": {
    "redis": {
      "hostname": "redis-cache.mycompany.com",
      "password": "vault/azure-secret-store/fabric-redis-password-1234",
      "port": 6380,
      "tls": true
  "fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
  "infra": {
    "docker_registry": {}
  "ingress": {
    "gateway_selector": {
      "istio": "ingressgateway"
    "service_annotations": {
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "ip-address"
  "install_type": "online",
  "integrationservices": {
    "enabled": true,
  "istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
  "kubernetes_distribution": "aks",
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
      "account_key": "vault/azure-secret-store/orchestrator-external-object-storage-account-key-1234",
      "account_name": "os-storage-account",
      "bucket_name": "uipath-as-orchestrator",
      "enabled": true,
    "sql_connection_str": "vault/azure-secret-store/orchestrator-sql-connection-str-1234",
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
  "pod_identity": {
    "aks_managed_identity_client_id": "client-id",
    "enabled": true
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/postgresql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
  "profile": "ha",
  "proxy": {
    "enabled": true,
    "http_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
    "https_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
    "no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
  "registries": {
    "docker": {
      "password": "",
      "pull_secret_name": "registry-credentials",
      "url": "registry.uipath.com",
      "username": ""
    "helm": {
      "password": "",
      "username": ""
  "secret_store": {
    "enabled": true,
    "secret_name": "",
        "type": "azure",
        "is_default": true,
        "azure_kv": {
          "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "managed_identity_id": null
        "aws_kv": {
          "role_arn": null
        "hashicorp_kv": {}
  "snapshot": {
    "aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
    "enabled": true,
      "account_name": "storaccid2547865",
      "auth_mode": "ServicePrincipal",
      "bucket_name": "uipath-backup",
      "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
      "client_secret": "vault/azure-secret-store/snapshot-external-object-storage-client-secret-1234",
      "cloud_name": "AzurePublicCloud",
      "resource_group": "ci-asaks4002399",
      "subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
  "sql_connection_string_template": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-1234",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-jdbc-1234",
  "sql_connection_string_template_odbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-odbc-1234",
  "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
  "storage_class": "managed-premium",
  "storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
  "test_manager": {
    "enabled": true,
  "tolerations": []
  "apps": {
    "enabled": true,
      "enabled": true,
    "enabled": true,
  "fabric": {
    "redis": {
      "port": 6380,
      "tls": true
  "infra": {
  "ingress": {
    "enabled": true,
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
      "enabled": true,
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
  "pod_identity": {
    "enabled": true
  "profile": "ha",
  "proxy": {
    "enabled": true,
  "registries": {
    "docker": {
      "password": "",
      "username": ""
    "helm": {
      "password": "",
      "username": ""
  "secret_store": {
    "enabled": true,
    "secret_name": "",
        "type": "azure",
        "is_default": true,
        "azure_kv": {
        "aws_kv": {
          "role_arn": null
        "hashicorp_kv": {}
  "snapshot": {
    "enabled": true,
  "test_manager": {
    "enabled": true,
  "tolerations": []
Configuration de l’environnement cloud Azure​
Le champ environment_type spécifie l’environnement cloud Azure à utiliser pour l’accès à Key Vault. Ce champ est facultatif et sa valeur par défaut sera PublicCloud.
Les valeurs suivantes sont prises en charge :
Valeur (Value)Description
PublicCloudCloud public Azure (par défaut)
USGovernmentCloudCloud Azure US Government
ChinaCloudCloud Azure Chine
GermanCloudCloud Azure Allemagne
Remarque :
Le vault_url doit correspondre à l’environnement cloud Azure. Par exemple :
  • Cloud public : https://<vault-name>.vault.azure.net/
  • USGovernment : https://<vault-name>.vault.usgovcloudapi.net/
  • Chine : https://<vault-name>.vault.azure.cn/
  • Allemagne : https://<vault-name>.vault.microsoftazure.de/
L’exemple suivant montre comment configurer le champ environment_type dans input.json:
"secret_store": {
  "enabled": true,
      "type": "azure",
      "environment_type": "USGovernmentCloud",
      "azure_kv": {
"secret_store": {
  "enabled": true,
      "type": "azure",
      "azure_kv": {
Utilisation de l'authentification de l'identité de Workload​
Vous pouvez configurer Azure Key Vault en tant que magasin secret à l'aide de l'authentification par identité de charge de travail au lieu d'un principal de service.
Workload Identity permet aux pods Kubernetes d'accéder aux ressources Azure sans stocker les informations d'identification dans les clés secrètes Kubernetes.
Selon votre configuration, vous pouvez utiliser l'identité de charge de travail globale qui s'applique à tous les composants ou configurer une identité de charge de travail distincte spécifiquement pour Azure Key Vault, comme suit :
  • Utiliser l'identité de charge de travail globale
    "pod_identity": {
      "aks_managed_identity_client_id": "managed-identity-id",
      "enabled": true
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
    "pod_identity": {
      "enabled": true
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
  • Utiliser une identité de charge de travail distincte pour Azure Key Vault
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
            "managed_identity_id": "managed-identity-id"
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
Configuration de l'identité gérée pour l'opérateur de clés secrètes externes​
Pour permettre à l'opérateur de clés secrètes externe d'accéder à Azure Key Vault à l'aide de l'identité de charge de travail, procédez comme suit :
  1. Effectuez les étapes décrites dans Configuration de l’identité de la charge de travail pour fournir des informations d’identification fédérées aux comptes de service requis.
  2. En plus de l'étape 3 de la configuration de l'identité de charge de travail, exécutez la commande suivante pour créer des informations d'identification fédérées pour l' opérateur de clés secrètes externes :
    create_federated_credentials "uipath" "external-secrets"
  3. Attribuez les rôles requis à l'identité gérée afin qu'elle puisse accéder aux clés secrètes dans Azure Key Vault :
    # Export the following variables with your correct values
    export SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>"
    export TARGET_RG="<your-resource-group-name>"
    export VAULT_NAME="<your-key-vault-name>"
    export USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID="<your-managed-identity-object-id>"
    # Assign Key Vault roles to the managed identity
    az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Secrets User" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
    az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Reader" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
Configuration du registre privé compatible OCI externe​
Lorsque vous utilisez un registre privé, si vous ne souhaitez pas configurer les informations d'identification du registre dans input.json, vous pouvez les fournir sous forme de clé secrète Kubernetes à la place, comme illustré dans l'exemple suivant :
"registries": {
  "docker": {
    "url": "sfbrdevhelmweacr.azurecr.io"
"registries": {
  "docker": {
Créez la clé secrète Kubernetes qui stocke les informations d’identification du registre, comme illustré dans l’exemple suivant :
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
  url: base64Encode(sfbrdevhelmweacr.azurecr.io)
  username: base64Encode(<registry-username>)
  password: base64Encode(<registry-password>)
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
Appliquez la clé secrète dans l’espace de noms uipath à l’aide de la commande suivante :
kubectl apply -f registry-credentials.yaml -n uipath
