- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Runbooks d'alerte
Niveaux de gravité des alertes et procédures de résolution des problèmes pour les alertes Automation Suite sur EKS/AKS.
- Pour obtenir des instructions générales sur l'utilisation des outils disponibles pour les alertes, les métriques et les visualisations, consultez la section Utiliser la pile de surveillance.
- Pour en savoir plus sur la résolution des problèmes et la création d’un package d’assistance destiné aux ingénieurs d’assistance UiPath®, consultez la section Résolution des problèmes.
- Lorsque vous contactez le support UiPath®, veillez à inclure toutes les alertes qui se déclenchent actuellement.
Clé de gravité de l'alerte
Le tableau suivant décrit les niveaux de gravité des alertes.
| Gravité de l’alerte | Description |
| Info | Peu courant mais inoffensif. Peut être désactivé mais peut être utile lors des diagnostics. |
| Avertissement | Indique une dégradation ciblée des fonctionnalités ou d'une dégradation probable dans un futur proche, pouvant affecter l'ensemble du cluster. Une action rapide est recommandée (généralement dans les prochains jours) pour maintenir le cluster en bonne santé. |
| Critique (Critical) | Connu pour provoquer une grave dégradation des fonctionnalités, souvent généralisée au sein du cluster. Nécessite une action immédiate (le jour même) pour réparer le cluster. |
Règles.générales
TargetDown
Prometheus n'est pas en mesure de collecter les métriques de la cible dans l'alerte, ce qui signifie que les tableaux de bord Grafana et d'autres alertes basées sur les métriques de cette cible ne sont pas disponibles. Vérifiez les autres alertes relatives à cette cible.
Kubernetes-storage
KubePersistentVolumeFillingUp
Quand Avertissement : l'espace disponible est inférieur à 30 % et il est probable qu'il se remplira d'ici quatre jours.
Lorsque critique : l'espace disponible est inférieur à 10 %.
Pour tous les services qui manquent d'espace, les données peuvent être difficiles à récupérer, les volumes doivent donc être redimensionnés avant d'atteindre 0 % d'espace disponible.
Pour les alertes spécifiques à Prometheus, reportez-vous à PrometheusStorageUsage pour plus de détails.
kubernetes-apps
KubePodNotReady
Un pod a démarré, mais il ne répond pas avec succès à la sonde de santé. Cela peut signifier qu’il est bloqué et qu’il n’est pas en mesure de desservir le trafic. Vous pouvez vérifier les journaux de pod avec kubectl logs pour voir s’il y a une indication de progression. Si le problème persiste, contactez le support UiPath®.
kubernetes-system-kubelet
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnderstanding, KubeletDown
Ces alertes indiquent un problème avec un nœud. Dans les clusters en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, les pods seraient probablement replanifiés sur d'autres nœuds. Si le problème persiste, vous devez supprimer et vider le nœud pour maintenir l'intégrité du cluster. Dans les clusters sans capacité supplémentaire, un autre nœud doit d'abord être joint au cluster.
Si les problèmes persistent, contactez le support UiPath®.
kubernetes-system
KubernetesMemoryPressure
Cette alerte indique que l'utilisation de la mémoire est très élevée sur le nœud Kubernetes.
Les nœuds Kubernetes avec le type d'incident MemoryPressure se produisent lorsqu'un nœud de cluster Kubernetes dispose d'une mémoire insuffisante, ce qui peut être dû à une fuite de mémoire dans une application. Ce type d'incident nécessite une attention immédiate pour éviter tout temps d'arrêt et assurer le bon fonctionnement du cluster Kubernetes.
Si cette alerte se déclenche, essayez d'identifier le pod sur le nœud qui consomme plus de mémoire, en procédant comme suit :
- Récupérez les statistiques du processeur et de la mémoire des nœuds :
kubectl top nodekubectl top node - Récupérez les pods exécutés sur le nœud :
kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME} - Vérifiez l'utilisation de la mémoire pour les pods dans un espace de noms en utilisant :
kubectl top pod --namespace <namespace> kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>kubectl top pod --namespace <namespace> kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
Si vous êtes en mesure d'identifier n'importe quel pod avec une utilisation élevée de la mémoire, consultez les journaux du pod et recherchez les erreurs de fuite de mémoire.
Pour résoudre ce problème, augmentez si possible les spécifications de mémoire des nœuds.
Si le problème persiste, générez lepack d’assistance et contactez le support UiPath®.
KubernetesDiskPressure
Cette alerte indique que l'utilisation du disque est très élevée sur le nœud Kubernetes.
Si cette alerte se déclenche, essayez de voir quel pod consomme davantage de disque :
- Confirmez si le nœud se trouve sous
DiskPressureà l'aide de la commande suivante :kubectl describe node <node-name>kubectl describe node <node-name>
Identifiez la condition DiskPressure dans la sortie.
- Vérifiez l'utilisation de l'espace disque sur le nœud concerné :
df -hdf -h
Cela indique l'utilisation du disque sur tous les systèmes de fichiers montés. Identifier où l’utilisation élevée.
- Si le disque est plein et que le nettoyage est insuffisant, envisagez de redimensionner le disque pour le nœud (en particulier dans les environnements cloud tels qu’AWS ou GCP). Ce processus peut impliquer une augmentation des volumes, en fonction de votre infrastructure.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp
Le système de fichiers sur un nœud particulier se remplit.
Si cette alerte se déclenche, tenez compte des étapes suivantes :
- Effacez les journaux et les fichiers temporaires. Vérifiez les fichiers journaux volumineux dans
/var/log/et supprimez-les, si possible. - Vérifiez l'utilisation de l'espace disque sur le nœud concerné :
df -hdf -h
NodeNetworkReceiveErrs
Ces erreurs indiquent que le pilote réseau signale un nombre élevé d'échecs. Cela peut être dû à des défaillances matérielles ou à une mauvaise configuration du réseau physique. Ce problème concerne le système d’exploitation et n’est pas contrôlé par l’application UiPath®.
L'alerte est déclenchée en surveillant le compteur/proc/net/dev fourni par le noyau Linux.
Contactez votre administrateur réseau et l'équipe qui gère l'infrastructure physique.
NodeNetworkTransmitErrs
InternodeCommunicationBroken
Le nœud ne répond plus en raison d’un problème provoquant une rupture de la communication entre les nœuds du cluster.
Si le problème persiste, contactez le support UiPath® avec le pack d’assistance généré.
uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
Ces alertes vous avertissent lorsque le cluster approche des limites configurées pour la mémoire et le stockage. Cela est susceptible de se produire sur les clusters avec une augmentation substantielle récente de l'utilisation (généralement de la part des Robots plutôt que des utilisateurs), ou lorsque des nœuds sont ajoutés au cluster sans ajuster les ressources Prometheus. Cela est dû à une augmentation de la quantité de mesures collectées.
Cela peut également être dû au grand nombre d'alertes qui sont déclenchées; il est important de vérifier pourquoi la grande quantité d'alertes est déclenchée.
Si le problème persiste, contactez le support UiPath® en fournissant le bundle de support généré.
alertmanager.rules
AlertmanagerConfigInconsistent
Cette alerte se déclenche lorsque Alertmanager instances d'un même cluster ont des configurations différentes. Cela peut indiquer un problème avec le déploiement de la configuration qui n'est pas cohérent pour toutes les instances de Alertmanager.
Pour résoudre le problème, procédez comme suit :
- Exécutez un outil
diffentre tous lesalertmanager.ymldéployés pour identifier le problème. - Supprimez la clé secrète incorrecte et déployez la bonne clé secrète.
AlertmanagerFailedReload
AlertManager n’a pas pu charger ou recharger la configuration. Veuillez vérifier toutes les configurations AlertManager personnalisées pour les erreurs de saisie; sinon, contactez l’assistance UiPath® et fournissez le bundle d’assistance. Pour de plus amples informations, consultez la section Utiliser le pack d'assistance Automation Suite.
AlertmanagerMembersInconsistent
Cette alerte se déclenche lorsque Alertmanager n'a pas trouvé tous les autres membres du cluster.
UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
Le nombre de réponses http 500 des services UiPath® dépasse la limite donnée.
Le tableau suivant répertorie les seuils de niveau de trafic et les taux d’erreur.
| Niveau de trafic | Nombre de requêtes en 20 minutes | Seuil d'erreur (pour http 500s) |
| Haute | >100 000 | 0,1 % |
| Moyenne | Entre 10 000 et 100 000 | 1 % |
| Basse | < 10 000 | 5 % |
Les erreurs dans les services destinés aux utilisateurs entraîneraient probablement une dégradation des fonctionnalités directement observable dans l'interface utilisateur d'Automation Suite, tandis que les erreurs dans les services principaux auraient des conséquences moins visibles.
L'alerte indique quel service connaît actuellement un taux d'erreur élevé. Pour comprendre les problèmes pouvant découler d'autres services dont dépend le service de création de rapports, vous pouvez utiliser le tableau de bord Istio Workload, qui affiche les erreurs entre les services.
Veuillez revérifier tous les produits Automation Suite récemment reconfigurés. Des journaux détaillés sont également disponibles avec la commande kubectl logs. Si l’erreur persiste, veuillez contacter l’assistance UiPath®.
uipath.cronjob.alerts.rules
IdentityKerberosTgtUpdateFailed
Cette tâche met à jour le dernier ticket Kerberos pour tous les services UiPath®. Les échecs de cette tâche entraîneraient l’échec de l’authentification du serveur SQL. Veuillez contacter l’assistance UiPath®.
ceph.rules, cluster-state-alert.rules
CephMgrIsAbsent
Cette alerte indique que Ceph Manager a disparu de la découverte de cibles Prometheus.
Si cette alerte se déclenche, vérifiez et assurez-vous que le pod du gestionnaire Ceph est opérationnel et sain. Si le pod est sain, consultez les journaux et vérifiez si le pod est activé pour émettre des métriques Prometheus.
Nœud Ceph
Cette alerte indique qu'un nœud exécutant des pods Ceph est en panne. Bien que les opérations de stockage continuent de fonctionner car Ceph est conçu pour gérer une défaillance de nœud, il est recommandé de résoudre le problème afin de minimiser le risque qu'un autre nœud tombe en panne et affecte les fonctions de stockage.
Si cette alerte se déclenche, dans le cas d'un cluster multi-nœuds, le pod doit être planifié sur un autre nœud. Assurez-vous que les nouveaux pods OSD dans l'espace de noms rook-ceph sont en cours d'exécution et en état sain dans le nouveau nœud.
Vous pouvez vérifier l'échec du nœud en décrivant le nœud à l'aide de la commande suivante :
kubectl get nodes
kubectl get nodes
Vérifiez le nœud pour identifier la cause profonde du problème et contactez l’assistance UiPath®.
Alertes Ceph
CephClusterCriticallyFull
Cette alerte indique que l'utilisation du cluster de stockage Ceph a franchi 80 % et passera en lecture seule à 85 %.
Si cette alerte se déclenche, libérez de l'espace dans Ceph en supprimant certains ensembles de données inutilisés dans AI Center, ou augmentez le stockage disponible pour Ceph PVC.
Avant de redimensionner PVC, assurez-vous de répondre aux exigences de stockage.
CephClusterReadOnly
Cette alerte indique que l'utilisation du cluster de stockage Ceph a franchi 85 % et passera désormais en lecture seule. Libérez de l'espace ou développez immédiatement le cluster de stockage.
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
Cette alerte indique que l'utilisation du pool de stockage Ceph a dépassé 90 %.
Si cette alerte se déclenche, libérez de l'espace dans CEPH en supprimant certains ensembles de données inutilisés dans AI Center, ou augmentez le stockage disponible pour Ceph PVC.
CephClusterErrorState
Cette alerte indique que le cluster de stockage Ceph est en état d'erreur depuis plus de 10 minutes.
Cette alerte indique que la tâche rook-ceph-mgr est en état d'erreur depuis une durée inacceptable. Recherchez d’autres alertes qui auraient pu être déclenchées avant celle-ci et résolvez-les en premier.
CephOSDCriticallyFull
Lorsque la gravité de l'alerte est Critique (Critical), l'espace disponible est inférieur à 20 %.
Pour tous les services qui manquent d'espace, les données peuvent être difficiles à récupérer, nous vous recommandons donc de redimensionner les volumes avant d'atteindre 10 % d'espace disponible. Consultez les instructions suivantes : .
uipath.requestrouting.alerts
UiPathRequestRouting
Des erreurs dans la couche de routage des requêtes entraîneraient une dégradation des fonctionnalités directement observable dans l'interface utilisateur d'Automation Suite. Les requêtes ne seront pas routées vers les services principaux.
Vous pouvez trouver un journal d'erreurs détaillé du routage des demandes dans les pods istio-ingressgateway de l'espace de noms istio-system. Récupérez le nom du pod en exécutant les commandes suivantes :
kubectl get pods -n istio-system
kubectl logs <istio-ingressgateway-pod-name> -n istio-system
osd-alert.rules
Mappage CephOSDFl
Cette alerte indique que le démon de stockage a redémarré plus de 5 fois en 5 dernières minutes.
Si cette alerte se déclenche, procédez comme suit :
Vérifiez l'intégrité du cluster Ceph. Vous devez exécuter
ceph statusdans la boîte à outils Ceph pour identifier les OSD flottants :kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statusVous pouvez identifier le pod de Ceph Tools en répertoriant les pods dans l'espace de noms :
kubectl -n rook-ceph get pod | grep toolskubectl -n rook-ceph get pod | grep tools -
Consultez les journaux OSD du pod OSD flottant pour identifier les problèmes :
kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod> -
Identifier les problèmes au niveau du nœud :
- Vérifiez l’utilisation des ressources :
kubectl top node <node-name>kubectl top node <node-name> - Vérifiez l'intégrité du disque. Vous devez vous connecter en SSH au nœud et exécuter
df -hetdmesgpour vérifier les erreurs de disque.
Redémarrez le pod OSD. Si le problème est temporaire, vous devez redémarrer le pod OSD flottant :
kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod> -
Assurez-vous qu'il n'y a pas de problèmes de connectivité réseau entre les OSD et les moniteurs Ceph.
Si nécessaire, marquez temporairement l'OSD flottant comme
out:ceph osd out <osd-id>ceph osd out <osd-id> -
Continuez à surveiller le cluster pour vous assurer que le problème ne se produit pas.
Disque CephOSD Ne Répond pas
Cette alerte indique que le périphérique de disque hôte ne répond pas.
Vérifiez le statut du cluster Ceph. Vous devez confirmer l'intégrité globale du cluster Ceph et obtenir plus de détails sur le statut de l'OSD :
- Exécutez la commande suivante dans le pod de boîte à outils Ceph :
kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph status - Identifiez le pod de outils Ceph en répertoriant les pods dans l'espace de noms :
Vérifiez le statut du pod OSD. Vous devez vérifier si les pods OSD sont en cours d'exécution. Exécutez la commande suivante pour vérifier tous les statuts des pods OSD :
kubectl -n rook-ceph get pods | grep osdkubectl -n rook-ceph get pods | grep osdSi un pod OSD est dans un état
CrashLoopBackOffouPending, cela peut indiquer un problème avec le disque OSD ou le nœud sous-jacent. -
Redémarrez le pod OSD affecté. Si un pod OSD est dans un état incorrect (
CrashLoopBackOff,Error, etc.), vous devez redémarrer le pod pour voir si le problème se résout lui-même. Kubernetes tente automatiquement de replanifier le pod.kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>Le pod OSD sera redémarré, et s'il s'agit d'un problème temporaire, cela pourra le résoudre.
Vérifiez les journaux du système d'exploitation. Si le redémarrage n'a pas résolu le problème, consultez les journaux du pod OSD pour plus de détails sur la raison pour laquelle le disque ne répond pas :
kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>Recherchez les erreurs liées au disque ou d'autres problèmes (par exemple, erreurs d'E/S, échec de montages).
Identifier les problèmes au niveau du nœud. Si le disque OSD n'est pas monté correctement ou a été déconnecté, vous pouvez vous connecter au nœud concerné et vérifier l'état de montage du disque :
ssh <node> df -hssh <node> df -h
Recherchez les disques manquants ou non montés que Ceph attend. Si nécessaire, montez le disque ou remplacez-le s'il a échoué.
DisqueCephOSDIndisponible
Cette alerte indique que le disque Ceph OSD n'est pas accessible sur l'hôte.
Le pod OSD sera redémarré et s'il s'agit d'un problème temporaire, cela peut le résoudre. 4. Vérifiez les journaux OSD. Si le redémarrage n'a pas résolu le problème, consultez les journaux du pod OSD pour plus de détails sur la raison pour laquelle le disque ne répond pas :
persistent-volume-alert.rules
PersistentVolumeUsageCritical
Alertes de certificat TLS de serveur
SecretCertificateExpiry7Days
Cette alerte indique que le certificat TLS du serveur expirera dans les 7 jours suivants.
Pour résoudre ce problème, mettez à jour le certificat TLS. Pour obtenir des instructions, consultez la section Gestion des certificats de serveur.
RKE2ExpirationCertificate7Jours
Cette alerte indique que le certificat du serveur RKE2 expirera dans les 7 prochains jours.
Alertes de certificat de signature de jeton d'identité
IdentityCertificateExpiry30Days
Cette alerte indique que le certificat de signature de jeton d'identité expirera dans les 30 jours suivants.
Pour résoudre ce problème, mettez à jour le certificat de signature de jeton d'identité. Pour obtenir des instructions, consultez la section Gestion des certificats de serveur.
IdentityCertificateExpiry7Days
Cette alerte indique que le certificat de signature de jeton d'identité expirera dans les 7 jours suivants.
Alertes etdc
EtcdGrpcRequestsSlow
Cette alerte indique que les requêtes etcd GRPC sont lentes. Ceci est un avertissement.
Si cette alerte persiste, contactez le support UiPath®.
EtcdHttpRequestsSlow
Cette alerte indique que les requêtes HTTP ralentissent. Ceci est un avertissement.
Alertes de taille de disque
LowDiskForRancherPartition
Cette alerte indique que l'espace libre de la partition /var/lib/rancher est inférieur à :
- 35 % : la gravité de l’alerte indiquée est un avertissement
- 25 % : la gravité de l'alerte est critique
Si cette alerte se déclenche, augmentez la taille du disque.
LowDiskForKubeletPartition
Cette alerte indique que l'espace libre de la partition /var/lib/kubelet est inférieur à :
- 25 % : la gravité de l'alerte est critique. Si cette alerte se déclenche, augmentez la taille du disque.
LowDiskForVarPartition
Cette alerte indique que l'espace libre de la partition /var est inférieur à :
Les exigences de stockage pour les compétences ML peuvent faire considérablement augmenter l’utilisation du disque.
LowDiskForVarLogPartition
Cette alerte indique que l'espace libre de la partition /var/lib/var est inférieur à :
Alertes de sauvegarde
NFSServerDisconnected
Cette alerte indique que la connexion au serveur NFS est perdue.
Vous devez vérifier la connexion au serveur NFS et le chemin de montage.
VolumeBackupFailed
Cette alerte indique que la sauvegarde a échoué pour une PVC.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Vérifiez le statut du PVC pour vous assurer qu'il est
Boundvers un volume persistant (PV).kubectl get pvc --namespace <namespace>kubectl get pvc --namespace <namespace>La commande répertorie toutes les PVC et leur statut actuel. La PVC doit avoir un statut
Boundpour indiquer qu'elle a revendiqué avec succès un PV.Si le statut est
Pending, cela signifie que le PVC attend toujours un PV approprié et qu'une enquête plus approfondie est nécessaire. -
Si le PVC n'est pas dans un état
Boundou si vous avez besoin d'informations plus détaillées, utilisez la commandedescribe:kubectl describe pvc <pvc-name> --namespace <namespace>kubectl describe pvc <pvc-name> --namespace <namespace>Recherchez des informations sur le statut, les événements et les messages d'erreur. Par exemple, un problème peut être lié à des erreurs de configuration de classe de stockage ou à des limitations de quota.
Vérifiez l'intégrité du volume persistant (PV) lié à la PVC :
kubectl get pv <pv-name>kubectl get pv <pv-name>Le statut doit être
BoundSi le PV est dans un étatReleasedouFailed, cela peut indiquer des problèmes avec le stockage sous-jacent. -
Si la PVC est utilisée par un pod, vérifiez si le pod a monté avec succès le volume :
kubectl get pod <pod-name> --namespace <namespace>kubectl get pod <pod-name> --namespace <namespace>Si le pod est dans un état
Running, cela indique que le PVC est monté avec succès. Si le pod présente un état d'erreur (tel queInitBackOff), cela peut indiquer des problèmes de montage de volume. -
S'il y a des problèmes avec le montage du PVC, décrivez le pod pour vérifier les erreurs de montage :
kubectl describe pod <pod-name> --namespace <namespace>kubectl describe pod <pod-name> --namespace <namespace>
SauvegardeDésactivée
Cette alerte indique que la sauvegarde est désactivée.
Vous devez activer la sauvegarde.
ÉchecPartialageSauvegarde
Cette alerte indique que la sauvegarde Velero a échoué.
Vous devez contacter l’assistance UiPath®.
- Clé de gravité de l'alerte
- Règles.générales
- TargetDown
- Kubernetes-storage
- KubePersistentVolumeFillingUp
- kubernetes-apps
- KubePodNotReady
- kubernetes-system-kubelet
- KubeNodeNotReady, KubeNodeUnderstanding, KubeletDown
- kubernetes-system
- KubernetesMemoryPressure
- KubernetesDiskPressure
- node-exporter
- NodeFilesystemSpaceFillingUp
- NodeNetworkReceiveErrs
- NodeNetworkTransmitErrs
- InternodeCommunicationBroken
- uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
- PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
- alertmanager.rules
- AlertmanagerConfigInconsistent
- AlertmanagerFailedReload
- AlertmanagerMembersInconsistent
- UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
- uipath.cronjob.alerts.rules
- IdentityKerberosTgtUpdateFailed
- ceph.rules, cluster-state-alert.rules
- CephMgrIsAbsent
- Nœud Ceph
- Alertes Ceph
- CephClusterCriticallyFull
- CephClusterReadOnly
- CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
- CephClusterErrorState
- CephOSDCriticallyFull
- uipath.requestrouting.alerts
- UiPathRequestRouting
- osd-alert.rules
- Mappage CephOSDFl
- Disque CephOSD Ne Répond pas
- DisqueCephOSDIndisponible
- persistent-volume-alert.rules
- PersistentVolumeUsageCritical
- Alertes de certificat TLS de serveur
- SecretCertificateExpiry7Days
- RKE2ExpirationCertificate7Jours
- Alertes de certificat de signature de jeton d'identité
- IdentityCertificateExpiry30Days
- IdentityCertificateExpiry7Days
- Alertes etdc
- EtcdGrpcRequestsSlow
- EtcdHttpRequestsSlow
- Alertes de taille de disque
- LowDiskForRancherPartition
- LowDiskForKubeletPartition
- LowDiskForVarPartition
- LowDiskForVarLogPartition
- Alertes de sauvegarde
- NFSServerDisconnected
- VolumeBackupFailed
- BackupDisabled
- ÉchecPartialageSauvegarde
