- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vue d'ensemble des prérequis
- Cluster et nœuds Kubernetes
- Proxy
- Base de données SQL
- Mise en cache
- Stockage
- Configuration du contrôleur d'entrée NGINX
- Exigences en matière de certificat
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez les paramètres du contrôleur d’entrée NGINX pour Automation Suite sur EKS/AKS.
En configuration standard, Automation Suite enregistre un type de service Équilibreur de charge Kubernetes configuré avec la passerelle Istio comme contrôleur d'entrée pour les requêtes provenant de l'équilibreur de charge réseau.
Si vous avez déjà un contrôleur d’entrée NGINX dans votre cluster et que vous souhaitez continuer à l’utiliser, vous devez configurer Kubernetes service_type sur cluster_IP au lieu de l’Équilibreur de charge. Ce document fournit les modifications nécessaires requises pour cette configuration.
Pour gérer les en-têtes volumineux, ajustez le proxy-buffer-size dans l'annotation d'entrée comme suit :
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX vers Istio via HTTP
Mise à jour de votre configuration d'entrée NGINX
Vous devez mettre à jour vos spécifications NGINX avec istio-ingressgateway en tant que service backend et indiquer le numéro de port 80. De plus, si vous avez vos propres stratégies réseau, assurez-vous qu'elles sont correctement configurées pour permettre le routage NGINX et Istio.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: <istio-system>
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
Paramètres input.json
Vous devez fournir les paramètres suivants dans input.json pour modifier service_type et HTTPS:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
NGINX à Istio via HTTPs
Mise à jour de la configuration d'entrée NGINX
Vous devez mettre à jour votre spécification NGINX avec istio-ingressgateway en tant que service de backend et spécifier https comme nom de port.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "<istio-system>/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
