- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Installez et configurez l'outil ArgoCD GitOps pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Avant de procéder à l'installation et à la configuration d'ArgoCD, vous devez installer Istio et fournir toutes les autorisations requises au compte de service uipathadmin .
For the service mesh installation and configuration instructions, refer to Installing and configuring the service mesh.
For the installation permissions, refer to Granting installation permissions.
If you cannot grant admin privileges to the Automation Suite installer, you must bring your own ArgoCD for the Automation Suite deployment. For details, refer to Provisioning ArgoCD.
Enregistrer ArgoCD
Si vous ne pouvez pas accorder de privilèges d'administrateur au programme d'installation d'Automation Suite, vous devez fournir votre propre ArgoCD et effectuer les étapes de configuration suivantes :
- Fournissez la valeur correcte pour le paramètre
application_namespacedans la sectionargocdde votre fichierinput.json. Il s'agit de l'espace de noms où les applications sont créées, et idéalement, il devrait s'agir de l'espace de noms où ArgoCD est installé. - If you install Automation Suite on a shared cluster, we recommend creating a new ArgoCD project dedicated to Automation Suite rather than using the default project. For details on how to create a project in ArgoCD, refer to Creating a project in ArgoCD.
- Configure the Helm repository in ArgoCD. For details, refer to Configuring the Helm repository in ArgoCD.
- Grant the necessary permissions on the ArgoCD namespace. For details, refer to Granting the necessary permissions on the ArgoCD namespace.
Créer un projet dans ArgoCD
Pour créer un nouveau projet dans l'interface utilisateur d'ArgoCD, procédez comme suit :
- Connectez-vous à ArgoCD.
- Accédez à Paramètres > Projets > +Nouveau projet.
- Fournir un nom et une description pour le projet.
- Ajoutez les destinations suivantes :
- Saisissez
<uipath>comme espace de noms ethttps://kubernetes.default.svccomme serveur. - Saisissez
<istio-system>comme espace de noms ethttps://kubernetes.default.svccomme serveur.
- Saisissez
- Ajoutez l'espace de noms
<argocd>àsourceNamespaces.Remarque :Dans les anciennes versions d'ArgoCD,
sourceNamespacesn'est pas visible dans l'interface utilisateur.
Vous pouvez également créer un projet ArgoCD de manière déclarative :
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: AppProject
metadata:
namespace: <argocd-namespace>
spec:
description: App project to manage and deploy uipath applications
clusterResourceWhitelist:
- group: '*'
kind: '*'
destinations:
- namespace: <uipath>
server: https://kubernetes.default.svc
- namespace: <istio-system>
sourceNamespaces:
- <argocd-namespace>
sourceRepos:
kind: AppProject
metadata:
spec:
- group: '*'
kind: '*'
destinations:
sourceNamespaces:
sourceRepos:
Configuration du référentiel Helm dans ArgoCD
Pour configurer le référentiel Helm dans ArgoCD, procédez comme suit :
- Accédez à Paramètres > Référentiels > +CONNECTERPO.
- Utilisez VI HTTPS pour la méthode de connexion.
- Sélectionnez Helm comme type.
- Indiquez un nom.
- Choisissez uipath comme projet. uipath est le nom du projet ArgoCD que vous avez créé pour l’application UiPath®.
- Indiquez l'URL du référentiel, le nom d'utilisateur, le mot de passe et les informations de certificat.
- Cochez la case OCI .
- Select Connect.
- Assurez-vous que le statut de la connexion est Réussite.
Octroyer les autorisations nécessaires sur l'espace de noms ArgoCD
Pour accorder les autorisations nécessaires sur l'espace de noms ArgoCD, procédez comme suit :
Créez un rôle pour créer et modifier la clé secrète dans l'espace de noms
<argocd>:apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["*"] - apiGroups: ["*"] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["*"] - apiGroups: ["*"] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"] -
Liez le rôle
argo-secret-roleau compte de serviceuipathadmin:kubectl -n <argocd> create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadminkubectl -n <argocd> create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -
Créez un rôle pour gérer les applications dans l'espace de noms
<argocd>:apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <argocd> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: - "*"apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <argocd> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: - "*" -
Liez le rôle
uipath-application-managerau compte de serviceuipathadmin:kubectl create rolebinding uipath-application-manager-rolebinding --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <argocd>kubectl create rolebinding uipath-application-manager-rolebinding --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <argocd> -
Liez le rôle de lecteur d'espace de noms dans l'espace de noms
<argocd>au compte de serviceuipathadmin:kubectl -n <argocd> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadminkubectl -n <argocd> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
