- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
Automation Suite vous permet de déployer la plate-forme d’automatisation UiPath® complète sur des plates-formes conteneurisées telles qu’AKS, un service Kubernetes géré proposé par Azure, ou EKS fourni par Amazon AWS.
Bien que ces plates-formes offrent des options robustes, Automation Suite est également compatible avec d'autres environnements :
- Si vous souhaitez déployer Automation Suite dans un environnement OpenShift, consultez le Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift.
- Si vous recherchez notre expérience de déploiement classique dans un environnement Linux, reportez-vous au Guide d'installation d'Automation Suite sur Linux.
Pour obtenir une perspective détaillée sur chaque modèle de déploiement, consultez la section Comparaison des fonctionnalités des modèles multi-déploiements.
Automation Suite comprend :
- Les produits du serveur UiPath®, à l’exception des nouveaux produits livrés dans Automation Cloud au préalable.
- Toutes les fonctionnalités partagées de Suite qui vous permettent de configurer facilement l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants, tels que AD, AAD ou SAML, sur tous les produits ; Automation Suite propose une expérience commune pour l'utilisateur, le locataire, les applications externes et la gestion des licences.
- Portail commun pour l'utilisateur final.
Ce guide fournit une documentation pour l'installation d'Automation Suite sur votre cluster EKS ou AKS.
Bénéfices
L'image suivante montre un aperçu des principaux avantages et fonctionnalités d'Automation Suite.
Scénarios de déploiement
Vous pouvez déployer Automation Suite dans un environnement en ligne ou hors ligne, avec l'utilisation facultative de proxy, en mode léger ou en mode multi-nœuds.
Sécurité et conformité
Automation Suite est préconfiguré avec des politiques OPA facultatives et des politiques réseau pour suivre le principe du moindre privilège. De plus, pour contrôler les politiques OPA, Automation Suite intègre également un composant GateKeep facultatif.
Prérequis
Avant d'installer Automation Suite, vous devez vous assurer que votre cluster répond aux exigences d'infrastructure.
Installation
UiPath® fournit l’outil CLI uipathctl , qui gère les opérations telles que l’exécution des validations des prérequis, l’installation d’Automation Suite sur votre cluster et l’exécution des mises à niveau.
Gestion post-installation
Automation Suite fournit des opérations de gestion via uipathctl, telles que l'ajout de nouveaux produits, la mise à jour des certificats, la configuration d'Automation Suite en mode maintenance, la réalisation de sauvegardes et la surveillance.
Mise à niveau et migration
Cette section fournit plus de détails sur la mise à niveau d'Automation Suite ou de votre infrastructure sous Automation Suite et sur la façon de migrer des produits autonomes vers Automation Suite.
Pour de plus amples informations, consultez la section Mettre à niveau et migrer des produits autonomes.
Vous pouvez exécuter des vérifications de l'état et des tests pour détecter les problèmes, qu'ils se trouvent dans la couche d'infrastructure ou dans Automation Suite .
Guide d'évaluation
Exigences et installation
Le tableau suivant indique les exigences et les instructions d'installation d'Automation Suite.
| Détails (Details) | Instructions |
| Configuration requise et instructions d'installation pour Automation Suite. | Configuration requise pourAutomation Suite InstallationAutomation Suite |
Évaluation de la plateforme
Le tableau suivant fournit des tâches et des instructions d’évaluation de la plate-forme.
| Effectuez une configuration initiale de la plate-forme. | Liste de contrôle de la Configuration d'Automation Suite |
| Connectez votre premier robot. | Connecter des robots Attended |
| Surveillez la pile, résolvez les problèmes, créez des alertes et consultez les tableaux de bord à partir d'un emplacement centralisé. | Outils de résolution des problèmes Utilisation de la pile de surveillance |
Évaluation des produits
Les instructions suivantes vous dirigent vers les guides des produits correspondants.
