Pile d'Automation Suite
Layers d'architecture, descriptions de composants et matrice de responsabilité pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Architecture de haut niveau
Automation Suite vous permet d'apporter et de gérer votre propre cluster Kubernetes.
Le diagramme suivant montre l'architecture d'Automation Suite avec toutes les couches de composants.
La pile comprend trois sections :
  1. Géré par UiPath® : services et composants UiPath® optimisés pour Automation Suite fournis et pris en charge par UiPath®.
  2. Facultatif à installer: si vous avez les mêmes composants préconfigurés dans votre cluster Kubernetes, vous pouvez choisir de ne pas les installer via Automation Suite. Dans ce cas, vous gérerez le cycle de vie de ces composants.
  3. Gestion du client : Prérequis pour déployer Automation Suite sur votre infrastructure cloud gérée et prise en charge par vous. Pour connaître les configurations prises en charge, consultez la Matrice de compatibilité.
Composant de pile
Géré par UiPath®
Produits UiPath®
Lorsque vous déployez Automation Suite, un ensemble minimum de fonctionnalités partagées est installé par défaut, comme le portail UiPath®, les fonctionnalités d’identification, de licence, de gestion de l’organisation et d’audit.
Vous pouvez choisir les produits UiPath® à activer sur Automation Suite, soit au moment de l’installation, soit après. Notez qu’il vous faut prendre en compte certaines questions.
ArgoCD
Outil CD déclaratif open source pour Kubernetes. Il suit le modèle GitOps d'utilisation des référentiels Git comme source centralisée de données pour définir l'état d'application souhaité. Il est optimisé pour fournir des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour Automation Suite.
Politiques de garde-porte et de conteneur
Outil open source qui permet à un administrateur Kubernetes de mettre en œuvre des politiques pour garantir la conformité et les meilleures pratiques dans son cluster.
Si vous apportez votre propre Gatekeeper et les stratégies associées, vérifiez l’ accès requis par Automation Suite.
Politiques de mise en réseau
Les politiques réseau Kubernetes offrent un moyen de contrôler le flux de trafic réseau au niveau de l'adresse IP ou du port (couche 4). Automation Suite est livrée avec un composant en option avec des politiques de mise en réseau implémentées pour suivre les meilleures pratiques de sécurité.
Notez que les stratégies réseau intégrées à Automation Suite ne sont compatibles qu’avec Cilium CNI. Si vous utilisez un autre type de CNI ou si vous apportez vos propres stratégies réseau, veillez à vérifier la compatibilité de ces stratégies avec Automation Suite. Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
Gestionnaire de certificats
Cert Manager est un contrôleur de certificat open source pour Kubernetes. Vous pouvez choisir de garder le Gestionnaire de certificats préconfiguré dans Automation Suite ou d'apporter le vôtre. Si vous apportez le vôtre, vous êtes responsable de la gestion du cycle de vie de ce composant.
Si vous choisissez d'apporter votre propre gestionnaire de certificats et que votre certificat TLS est émis par une autorité de certification privée ou non publique, vous devez inclure manuellement le certificat de feuille et les certificats d'autorité de certification intermédiaires dans le fichier de certificat TLS. Dans le cas des autorités de certification publiques, elles sont automatiquement approuvées par les systèmes clients et aucune autre action n'est requise de votre part.
Prometheus
Boîte à outils de surveillance système open source pour Kubernetes. Il peut accepter les métriques des composants et des charges de travail Kubernetes s'exécutant dans les clusters et les stocker dans une base de données de séries chronologiques.
Si vous choisissez de ne pas installer Prometheus livré avec Automation Suite , vous devez configurer votre Prometheus pour collecter des métriques.
Prometheus, qui est fourni avec Automation Suite, n’est pas configuré pour le mode haute disponibilité. Si vous avez besoin d’une pile de surveillance avec des fonctionnalités haute disponibilité, vous devrez fournir votre propre Prometheus.
Alertmanager
Outil open source qui gère les alertes envoyées par les applications clientes telles que le serveur Prometheus. Il est chargé de les dédupliquer, de les regrouper et de les acheminer vers les intégrations de récepteur appropriées, telles que la messagerie électronique, PagerDuty ou OpsGenie.
Automation Suite configure des alertes personnalisées, telles que l'expiration du certificat. Si vous choisissez de ne pas installer le gestionnaire d'alertes intégré Automation Suite , vous devez configurer vos propres alertes.
Alert Manager, qui est fourni avec Automation Suite, n'est pas configuré pour le mode haute disponibilité. Si vous avez besoin d'une pile de surveillance avec des fonctionnalités haute disponibilité, vous devrez fournir votre propre Alert Manager.
Grafana
Outil de visualisation open source utilisé pour interroger et visualiser les données stockées dans Prometheus. Vous pouvez créer et fournir une variété de tableaux de bord pour la surveillance des clusters et des services.
Si vous choisissez de ne pas installer le gestionnaire d'alertes intégré Automation Suite , vous devez créer vos propres alertes.
Grafana, qui est fourni avec Automation Suite, n'est pas configuré pour le mode haute disponibilité. Si vous avez besoin d'une pile de surveillance avec des fonctionnalités haute disponibilité, vous devrez fournir votre propre Grafana.
FluentD et Fluent-bit
Solution d'extraction de journaux en open source. L'opérateur de journalisation déploie et configure un processus d'arrière-plan sur chaque nœud pour collecter les journaux de conteneur et d'application à partir du système de fichiers du nœud.
Si vous choisissez de ne pas installer Automation Suite , les packs FluentD et Fluent Bit, vous devez configurer votre propre extracteur de journaux.
Si vous les installez, assurez-vous que le cluster dispose d'une classe de stockage par défaut annotée avec storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true" .
velero
Outil open source qui vous permet de sauvegarder et de restaurer un instantané.
Si vous choisissez de ne pas installer Velero, livré avec Automation Suite , assurez-vous d'effectuer des sauvegardes conformément à votre politique Disaster Recovery d'urgence.
Istio Service mesh open source qui fournit des fonctionnalités telles que l'entrée, le routage des demandes et la surveillance du trafic, pour les microservices exécutés à l'intérieur du cluster Kubernetes.
Opérateur de secrets externes
L'opérateur de clés secrètes externe (ESO) est un opérateur Kubernetes conçu pour synchroniser les clés secrètes des services de gestion de clés secrètes externes, tels qu'AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault, Google Secrets Manager, Azure Key Vault et d'autres, directement dans Kubernetes en tant qu'objets Secrets natifs.
Vous pouvez choisir d'installer votre propre version de l' opérateur de clés secrètes externe si vous préférez ne pas installer l'opérateur de clés secrètes externe inclus dans Automation Suite.
Géré par le client
Cluster Kubernetes (AKS ou EKS)
Azure Kubernetes Service et Elastic Kubernetes Service sont des services Kubernetes gérés respectivement par Microsoft Azure Cloud et Amazon Web Services. Assurez-vous de configurer correctement le cluster EKS/AKS, avec les nœuds de travail et la capacité requis.
Stockage d'objets
Les services Automation Suite et UiPath® nécessitent le stockage d’objets - Azure Blob Storage, Amazon S3 (Simple Storage Service) ou un magasin d’objets compatible S3.
Bloquer le stockage
Le stockage en mode bloc est similaire au stockage sur disque requis pour la plateforme Automation Suite et les produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec Azure Disk Storage et Elastic Block Storage d’Amazon.
Stockage de fichiers
Le stockage des fichiers constitue une méthodologie hiérarchique de stockage de données qui est nécessaire pour plusieurs produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec les fichiers Azure et Elastic File Storage de Microsoft et AWS, respectivement.
Mise en cache
La mise en cache est requise par plusieurs produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec Cloud Redis pour Azure et Elasticache pour AWS.
Base de donnés
Les bases de données SQL Server et SQL sont nécessaires pour tous les produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec le serveur Microsoft SQL, Azure SQL et les services SQL gérés par AWS (RDS).
PostgreSQL est requis pour la base de données Process Mining AutomationSuite_Airflow .
MagasinCléSecrète Secretstore dans Automation Suite est une source externe pour stocker les informations d'identification sensibles utilisées dans le cadre d'Automation Suite. Il peut s'agir d'un secret Kubernetes ou d'un coffre de clés.
Matrice de responsabilité
Activité
Responsabilité UiPath®
Responsabilité du client
Prérequis de l'infrastructure
  • Guide du document sur la capacité des nœuds dans le cluster
  • Documenter la matrice de compatibilité des services Cloud pris en charge et leurs versions
  • Documenter les vérifications de validation des prérequis avant l’installation
  • Enregistrer les ressources d'infrastructure requises dédiées à Automation Suite
  • Gestion de l’infrastructure de façon continue (y compris les correctifs et la disponibilité)
Gestion des composants facultatifs
  • Services UiPath®
  • Composants
  • Fournir une pile validée avec les composants
  • Pris en charge par UiPath®
  • Mises à niveau fournies par UiPath® avec les nouvelles versions
  • Choisir d’installer Automation Suite avec des composants facultatifs (recommandé) ou d’apporter les vôtres
  • Si vous apportez vos propres composants, vous devez gérer le cycle de vie desdits composants
Stratégies réseau (en option, fournies par UiPath®)
  • Fournir des politiques de mise en réseau en tant que composant facultatif basé sur Cilio CNI
  • Les stratégies réseau régissent l’accès aux services UiPath® en fonction des besoins, en appliquant le principe du moindre privilège
  • Publier la documentation relative aux politiques de mise en réseau compatibles requises
  • Choisissez d'utiliser les politiques de mise en réseau packagées avec Automation Suite basées sur le plug-in Ciium ou apportez vos propres politiques
  • Si vous choisissez d’installer vos propres stratégies réseau, il vous faudra peut-être ajuster vos stratégies en fonction de la documentation UiPath®
Stratégies Gatekeeper et OPA (en option, fournies par UiPath®)
  • Incluez des politiques Contrôleur d’accès et OPA facultatives pour contrôler les privilèges d’accès des conteneurs
  • Documentation des politiques compatibles pour vous si vous choisissez d'apporter votre propre contrôleur d'accès et vos propres politiques
  • Choisissez d'installer les politiques Gategarder et OPA qui font partie d'Automation Suite ou installez votre propre garde-corps et les politiques de privilèges de conteneur associées
  • Reportez-vous aux stratégies publiées par UiPath® compatibles avec Automation Suite pour apporter les modifications nécessaires
uipathctl (outil de gestion)
  • Fournir un outil de gestion (semblable à kubectl) optimisé pour l'installation et la gestion d'Automation Suite
  • Documentation sur l'utilisation de l'outil associé aux cas d'utilisation
  • Nœud de gestion/machine avec uipathctl, connectivité au cluster et accès administrateur du cluster pour installer et exécuter Automation Suite
Mises à niveauAutomation Suite
  • Fourniture des mises à jour mineures des versions LTS (assistance longue durée), qui consistent en des mises à jour de l'image du service pour les corrections de bogues et les correctifs de sécurité, généralement tous les deux mois
  • Fourniture de nouvelles versions LTS d'Automation Suite composées de nouvelles fonctionnalités de service telles qu'Orchestrator et mise à jour des versions de composants, généralement tous les 12 mois.
    UiPath® publiera également une matrice de compatibilité mise à jour de la nouvelle version LTS et des composants d’infrastructure tels que les versions EKS.
  • Utilisez les mises à jour mineures régulièrement pour obtenir des corrections de bogues et des correctifs de sécurité. Les versions mineures sont censées être légères
  • Effectuez une mise à jour vers les versions majeures de LTS pour obtenir des mises à jour des fonctionnalités et une matrice de compatibilité mise à jour
Mises à niveau de l'infrastructure
  • Publiez la matrice de compatibilité pour chaque nouvelle version de LTS pour vous permettre de mettre à niveau votre infrastructure et de rester dans les versions prises en charge de EKS ou AKS. Pour connaître les versions prises en charge, consultez la section matrice de compatibilité.
  • Mettre à jour l'infrastructure en fonction de la matrice de compatibilité Automation Suite
  • Suivez les meilleures pratiques pour effectuer des sauvegardes avant les mises à niveau
Sauvegarde et restauration
  • Fournir une fonctionnalité facultative de sauvegarde et de restauration
  • Documenter comment configurer Automation Suite en mode de maintenance et effectuer des sauvegardes
  • Choisissez d’installer les fonctionnalités de sauvegarde/restauration fournies par Automation Suite ou utilisez votre propre solution et suivez la documentation UiPath® sur les meilleures pratiques et le mode de maintenance.
  • Pour les prérequis d'infrastructure (tels que SQL ou stockage), vous devez effectuer des sauvegardes.
Assistance
  • Fournissez une assistance en fonction des programmes d’assistance.
  • Fournir une assistance pour Automation Suite
  • Fournir un outil de diagnostic pour aider à identifier la cause première des problèmes courants (le package Automation Suite ou votre infrastructure)
  • Gérer et prendre en charge les prérequis de l'infrastructure ou les composants non groupésAutomation Suite
  • Architecture de haut niveau
  • Matrice de responsabilité
