- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Démarrage et arrêt du cluster
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Transfert des journaux vers des outils externes
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Convertir Automation Suite à site unique en déploiement actif/passif multi-sites sur EKS/AKS.
Vous pouvez convertir une installation existante en installation multi-sites en procédant comme suit :
- Convertir le cluster Automation Suite autonome en cluster principal. Pour de plus amples informations, consultez la section Convertir un cluster autonome en cluster principal.
- Installer le cluster Automation Suite secondaire. Pour plus de détails, consultez la section Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire.
Assurez-vous que les certificats sont les mêmes sur les clusters principal et secondaire. Cette vérification n’est pas effectuée ou appliquée automatiquement.
Conversion d'un cluster autonome en cluster principal
Pour convertir un cluster Automation Suite existant en cluster principal du déploiement multi-sites, procédez comme suit :
Mettez à jour
input.json. Ajoutez ou mettez à jourfqdn,cluster_fqdnet activezmultisite."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }Pour plus de détails, reportez-vous à Expérience d'installation avancée. Mettez à jour la section Certificat TLS pour configurer le nouveau certificat, en vous assurant qu'il répond aux exigences décrites dans la section.
Remarque :Il est recommandé de conserver le nom de domaine complet de votre configuration Automation Suite existante pour éviter de reconfigurer tous vos robots.
Réappliquez le manifeste en exécutant la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonReportez-vous à la section Installation d'Automation Suite.
