- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- L'enregistrement des Automation Suite Robots échoue
- Échec de la vérification de l’état d’Automation Suite Robots
Solutions pour les échecs d'enregistrement d'Automation Suite Robots sur AKS avec Azure Files NFS.
L'échec se produit principalement sur des nœuds activés par FIPS lors de l'utilisation d'Azure Files avec le protocole NFS.
Lors de l'installation d'Automation Suite sur AKS, la création du PVC pour le composant Automation Suite Robots asrobots-pvc-package-cache échoue.
Problème potentiel
Cela se produit parce que le cluster AKS ne peut pas se connecter à Azure Files.
Par exemple, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
failed to provision volume with StorageClass "azurefile-csi-nfs": rpc error: code = Internal desc = update service endpoints failed with error: failed to get the subnet ci-asaks4421698 under vnet ci-asaks4421698: &{false 403 0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC {"error":{"code":"AuthorizationFailed","message":"The client '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' with object id '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' does not have authorization to perform action 'Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read' over scope '/subscriptions/64fdac10-935b-40e6-bf28-f7dc093f7f76/resourceGroups/ci-asaks4421698/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/ci-asaks4421698/subnets/ci-asaks4421698' or the scope is invalid. If access was recently granted, please refresh your credentials."}}}
Solution
Pour contourner ce problème, vous devez accorder à Automation Suite l'accès à la ressource Azure.
- Dans Azure, accédez au groupe de ressources AKS, puis ouvrez la page du réseau virtuel souhaitée. Par exemple, dans ce cas, le réseau virtuel est
ci-asaks4421698. - Dans la liste Sous-réseaux , sélectionnez le sous-réseau souhaité. Par exemple, dans ce cas, le sous-réseau est
ci-asaks4421698. - En haut de la liste des sous-réseaux, sélectionnez Gérer les utilisateurs. La page Contrôle d'accès s'ouvre.
- Sélectionnez Ajouter une attribution de rôle.
- Recherchez le rôle Contributeur réseau (Network Contributor).
- Sélectionnez Identité gérée (Managed Identity).
- Basculez sur l'onglet Membres (Members).
- Sélectionnez Identité gérée (Managed Identity), puis Kubernetes Service.
- Sélectionnez le nom du cluster AKS.
- Sélectionnez Réviser et affecter.
