- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Comment travailler avec les certificats
Utilisez des commandes openssl pour valider, séparer et combiner des fichiers de certificat pour Automation Suite.
Cette section explique comment utiliser les commandes openssl pour valider une chaîne de certificats (CA, intermédiaire et serveur) et séparer ou combiner des certificats.
Vous pouvez apporter des certificats comme suit :
- Scénario 1: trois fichiers crt/pem comprenant des certificats CA, intermédiaires et de serveur, ainsi qu’une clé privée.
- Scénario 2: deux fichiers crt/pem comprenant des certificats CA et serveur et une clé privée.
- Scénario 3: Un fichier pfx contenant tous les certificats AC/intermédiaire et serveur et une clé privée.
Le tableau suivant décrit les noms de fichiers utilisés :
| Nom du fichier | Description |
ca.crt | Un certificat CA. |
intermediate.crt | Un certificat intermédiaire. |
ca-bundle.crt | Un certificat contenant des certificats CA et intermédiaires. |
server.crt | Un certificat de serveur. |
server.key | Une clé privée utilisée pour générer le server.crt. |
server.pfx | Un fichier de certificat pfx contenant l'autorité de certification, les certificats intermédiaires, les certificats de serveur et la clé privée du serveur. |
Scénario 1 et scénario 2
Lorsque vous apportez trois fichiers de certificat différents (CA, intermédiaire et serveur), effectuez les étapes de validation suivantes :
Combinez l'autorité de certification avec les certificats intermédiaires (applicable uniquement au scénario 1).
cp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crtcp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crt -
Vérifiez que le certificat du serveur contient (en particulier les champs
subject alternative namesetvalidity).openssl x509 -in server.crt -text -nooutopenssl x509 -in server.crt -text -noout -
Vérifiez si le certificat du serveur a été signé par le serveur CA.
openssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crtopenssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crtSortie :
server.crt: OKserver.crt: OK -
Vérifiez si le certificat de serveur a été généré par la clé privée du serveur en comparant les hachages md5. Si les sorties des commandes suivantes correspondent, elle valide ainsi que le certificat du serveur a été généré à l'aide de la clé privée.
openssl x509 -noout -modulus -in server.crt | openssl md5Sortie du certificat du serveur :
(stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441 -
openssl rsa -noout -modulus -in server.key | openssl md5Sortie de clé privée du serveur :
stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441)
Générez le fichier pfx à partir du certificat du serveur et de la clé privée. Une fois la commande suivante exécutée, vous êtes invité à saisir un code secret deux fois. Le code d'accès est toujours nécessaire pour décrypter le fichier pfx.
openssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfxopenssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfxSortie :
Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:
Scénario 3
Lorsque vous apportez un certificat au format pfx contenant une clé AC, intermédiaire, de serveur et privée, vous pouvez utiliser le fichier pfx comme certificat de signature de jeton d'identité, mais vous devez fractionner le fichier pfx en plusieurs fichiers de certificat. Les étapes suivantes décrivent comment casser le fichier pfx en conséquence.
Exportez le certificat CA (y compris intermédiaire si fourni dans le fichier pfx) :
openssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crt -
Exportez le certificat du serveur :
openssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crt -
Exportez la clé privée :
openssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.keyopenssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.key
