- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Démarrage et arrêt du cluster
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Transfert des journaux vers des outils externes
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Directives de sauvegarde et de restauration pour les déploiements actif/passif multi-sites dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Remarque :
Pour obtenir des instructions détaillées sur la sauvegarde et la restauration d'Automation Suite, consultez Sauvegarder et restaurer le cluster.
Sauvegarde du cluster
- Vous devez sauvegarder uniquement le cluster principal et le stockage externe (SQL et Objectstore).
- Il n'est pas obligatoire de faire une sauvegarde du cluster secondaire. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de faire une sauvegarde secondaire. Cependant, vous pouvez toujours utiliser le cluster principal pour configurer le cluster secondaire.
Restauration du cluster principal
- Si le cluster principal tombe en panne, vous devez utiliser la sauvegarde pour le restaurer.
- Si des modifications de configuration ont été apportées au cluster secondaire alors que le cluster principal était en panne, suivez ces étapes pour vous assurer que le principal restauré reflète la dernière configuration :
- Fusionnez les configurations des clusters principal et secondaire pour créer un
input.jsonmis à jour qui inclut toutes les modifications apportées au cluster secondaire après la panne du principal. - Appliquez toutes les mises à jour requises aux paramètres spécifiques au cluster principal.
- Restaurez le cluster principal à l'aide du fichier
input.jsonfusionné.
Restauration du cluster secondaire
- Si la sauvegarde du cluster secondaire n'est pas disponible, vous pouvez la restaurer à partir du cluster principal en procédant comme suit :
- Générez le
input.jsonà partir du cluster principal. - Mettez à jour le
input.jsonavec la valeur spécifique du cluster secondaire. - Installer le cluster secondaire.
- Générez le
- Si la sauvegarde du cluster secondaire est disponible, vous pouvez restaurer le cluster secondaire à partir de la sauvegarde.
