- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez la journalisation NLog pour Orchestrator dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Ajout d'extensions NLog
Orchestrator charge les extensions suivantes par défaut, vous n'avez donc pas besoin de les inclure dans le dossier ou la configuration NLog :
NLog.Targets.ElasticSearchUiPath.Orchestrator.Logs.ElasticsearchMicrosoft.ApplicationInsights.NLogTargetNLog.Extensions.AzureEventHub
Seules les extensions compatibles Linux peuvent être utilisées dans cette configuration. Assurez-vous donc que l'extension NLog choisie respecte cette règle.
Pour que l’extension soit disponible, elle doit être téléchargée sur le stockage du cluster. L’outil de ligne de commande uipathctl peut le faire via la commande uipathctl config orchestrator upload :
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directory
Si vous utilisez une configuration de stockage externe au niveau du cluster, vous devez l'indiquer en incluant le paramètre --is-external-storage.
Configuration avancée de NLog
Création de la configuration avancée de NLog
Créez le fichier
nlog.config.jsoncontenant les sections standards : extensions, cibles et règles.La section d'extensions est un tableau d'éléments qui spécifient les assemblys d'extension, via
assemblyFile, et le chemin de l'assembly.Si des plug-ins NLog personnalisés ont été chargés (comme décrit dans Ajout d’extensions NLog ), ils seront référencés dans la section
extensions. -
Configurez la cible et la règle dans le fichier
nlog.config.json. -
Appliquez le fichier
nlog.config.jsonen utilisant l'outil de ligne de commandeuipathctl:uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.jsonImportant :Cette action remplace la configuration NLog personnalisée existante. Vous pouvez vérifier quelle est la configuration existante en utilisant cette commande :
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-configuipathctl config orchestrator get-config --nlog-configExemple de fichier
nlog.config.jsonqui écrit des journaux dans Azure Blob :{ "NLog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" } ], "targets": { "azureBlob": { "type": "AzureBlobStorage", "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net", "container": "orchestratorlogs", "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}", "layout": { "type": "JsonLayout", "includeAllProperties": true, "Attributes": [ {"name": "ts","layout": "${longdate}"}, {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"}, {"name": "logger","layout": "${logger}"}, {"name": "message","layout": "${message}"}, {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"} ] } } }, "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } } } }{ "NLog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" } ], "targets": { "azureBlob": { "type": "AzureBlobStorage", "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net", "container": "orchestratorlogs", "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}", "layout": { "type": "JsonLayout", "includeAllProperties": true, "Attributes": [ {"name": "ts","layout": "${longdate}"}, {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"}, {"name": "logger","layout": "${logger}"}, {"name": "message","layout": "${message}"}, {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"} ] } } }, "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } } } }Exemple de fichier
nlog.config.jsonqui écrit les journaux du robot dans Splunk :{ "Nlog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" }, { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" } ], "targets": { "Splunk": { "type": "AsyncWrapper", "overflowAction": "Discard", "queueLimit": 10000, "batchSize": 200, "timeToSleepBetweenBatches": 1, "target": { "type": "SplunkHttpEventCollector", "serverUrl": "http://splunk.example.com", "token": "splunk-token", "channel": "", "source": "${logger}", "sourceType": "_json", "index": "uipath", "retriesOnError": "0", "batchSizeBytes": "0", "batchSizeCount": "0", "includeEventProperties": "true", "includePositionalParameters": "true", "includeMdlc": "true", "maxConnectionsPerServer": "10", "ignoreSslErrors": "false", "useProxy": "false", "proxyUrl": "", "proxyPassword": "" } } }, "rules": { "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" } } } }{ "Nlog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" }, { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" } ], "targets": { "Splunk": { "type": "AsyncWrapper", "overflowAction": "Discard", "queueLimit": 10000, "batchSize": 200, "timeToSleepBetweenBatches": 1, "target": { "type": "SplunkHttpEventCollector", "serverUrl": "http://splunk.example.com", "token": "splunk-token", "channel": "", "source": "${logger}", "sourceType": "_json", "index": "uipath", "retriesOnError": "0", "batchSizeBytes": "0", "batchSizeCount": "0", "includeEventProperties": "true", "includePositionalParameters": "true", "includeMdlc": "true", "maxConnectionsPerServer": "10", "ignoreSslErrors": "false", "useProxy": "false", "proxyUrl": "", "proxyPassword": "" } } }, "rules": { "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" } } } }
Dimensionnement de Splunk queueLimit
La file d’attente ), le retour de Splunk lors des ralentissements. Dimensionnez-le à votre débit maximal, et non à votre moyenne:
queueLimit = peak_logs_per_sec × acceptable_backlog_seconds
| Déploiement | Taux de pic | tolérance au retour | LimiteFileAttente |
| Petite | ~10 journaux/sec | 60 s | 600 |
| Moyenne | ~35 journaux/sec | 300 s | 10000 |
| Grande | Environ 200 journaux/sec | 60 s | 12000 |
Meilleures pratiques pour les cibles Splunk
- Utilisez
overflowAction: Discardpour les cibles secondaires. Les cibles de journaux externes telles que Splunk sont généralement des destinations d’analyse ou d’observabilité, la base de données Orchestrator est la source de la vérité. Si la cible externe ne peut pas se tenir informée, il est préférable de déposer sa copie plutôt que de bloquer les fils d’application. - Réserver
overflowAction: Blockpour les cibles où la perte n'est pas acceptable.Blockempêche la perte d'événements, mais n'empêche pas le blocage. Lorsque la file d'attente se remplit sous une charge importante, elle revient au même comportement de blocage du fil de discussion queBufferingWrapper. Utilisez-le uniquement lorsque la cible externe est une exigence de conformité ou d’audit, et dimensionnezqueueLimitgénéreusement pour faire correspondre le débit de pic. - Conservez toujours
databasedans la règlewriteToavec une cible externe. Cela garantit qu'aucun journal de robot n'est définitivement perdu, quels que soient la disponibilité ou les performances de la cible externe. - Vider avant l’arrêt.
AsyncWrappercontient les événements dans une file d'attente en mémoire. Assurez-vous que les cibles NLog sont vides lors de l'arrêt en douceur pour éviter de perdre la fin de la file d'attente lorsque le processus se termine.
Mise à jour de la configuration avancée de NLog
Les commandes uipathctl nécessaires à la mise à jour de la configuration NLog sont :
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config- Exporte la configuration actuelle dans un fichier json de paire clé-valeur, prête à être modifiée.uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json: met à jour la configuration avec vos modifications.
Exportez la configuration NLog personnalisée actuelle vers un fichier json à l'aide de cette commande :
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.jsonuipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.json -
Modifiez le fichier
nlog.config.jsonexporté selon vos besoins. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier l'un de ses paramètres.Remarque :Vous devrez exporter le fichier à nouveau chaque fois que vous devrez apporter une modification, car la mise à jour aura pour effet d’écraser tous les paramètres NLog.
Mettez à jour la configuration NLog à l'aide de cette commande :
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json orchestrator config updated
