- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour les échecs de démarrage des pods avec des rejets de nœuds personnalisés dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Les pods dans l'espace de noms <uipath> ne sont pas en cours d'exécution lorsque les rejets de nœuds personnalisés sont activés. Les pods ne peuvent pas communiquer avec le webhook adminctl qui injecte des tolérances de pods dans un environnement EKS.
Solution
Pour résoudre le problème, créez une stratégie réseau pour autoriser le trafic vers le Webhook admctl à partir du CIDR du cluster ou 0.0.0.0/0.
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
cidr: <cluster-pod-cdr> or "0.0.0.0/0"
kind: NetworkPolicy
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
